| ZIMOWANIE http://motocykl.org/viewtopic.php?f=1&t=555 |
Strona 1 z 10 |
| Autor: | Siper151 [ 2007-11-02 19:39:56 ] |
| Tytuł: | ZIMOWANIE |
Mam takie pytanko bo tak ttroszke wiem na temat przechowywania motocykla przez Zime ale czy mógłby ktoś napisać takie 10 przykazań zimowania motocykla? (NAPEWNO wielu się przyda mnie być może tez jeśli uda mi się coś wymyśleć zaimiast sprzedawać moto:() |
| Autor: | *jarecki* [ 2007-11-05 17:28:12 ] |
| Tytuł: | |
A musi byc az 10????? 1 suchy garaż 2 ogrzewany garaż 3 jak nie ma ogrzewania -przykryj pokrowcem 4 pełny bak paliwa 5 ustaw na stopce centralnej (kot nie ma wiec cos podstaw zeby nie stal za bardzo przechylony) 6 nasmaruj łańcuch 7 wyciagnij akumulator(chyba ze masz ogrzewany garaż) Hmm nic wiecej mi do glowy nie przychodzi. Tyle z mojej strony-moze jeszcze ktos cos dorzuci??? |
| Autor: | szuma [ 2007-11-05 22:43:44 ] |
| Tytuł: | |
*jarecki* napisał(a): Tyle z mojej strony-moze jeszcze ktos cos dorzuci???
Chętnie ;) -Zatkaj wydech szmatą -Umyj dokładnie motor Pozdrawiam |
| Autor: | Groszek [ 2007-11-06 12:17:00 ] |
| Tytuł: | |
jakoś z każdą zimą coraz mniej sie do tego przykładam... całych tych przygotowań. Oczywiscie umyć, wywoskować, jakieś elementy stalowe odkryte pokryć warstewką oleju lub chociaż jakiegoś WD... ale i tak zazwyczaj kończy sie na tym, ze jak tylko jest sucho i dodatnia temperatura to zawsze przejadę sie kawałek żeby rozruszać moto i wszystkie te przygotowania trzeba by było powtarzać. Normalnie - umyć, wstawić do garażu (wyjąć akumulator) i co jakiś czas się przejechać. Chyba tyle najprościej. |
| Autor: | Siper151 [ 2007-11-08 21:15:34 ] |
| Tytuł: | |
hehehe "co jakiś czas się na nim przejechać" hehehe u mnie w szczawnicy jak już spadnie śniego to siedzi cały czas i musiałbym sobie płozy zamocować :D a pozatym nie będezie mnie w domku przez zime, może dopiero coś na wiosne(chcieli mnie do wojska :? ale wolałem iść do Pałkaży hehehehe i się udało((dobrze ze nie wiedzieli jak robili wywiad środowiskowy że to ja tak jeżdże o 22 wieczór przez moją mieścinke bo napewno by mnie nie wzieli :lol: dodam że mam wydech D&D prawie pusty więc BARDZO ŁADNIE R Y C Z Y :twisted: )) i na moto pewnie dopiero siąde coś kolo kwietnia , maja zobaczymy :) hehehe |
| Autor: | Groszek [ 2007-11-08 21:31:10 ] |
| Tytuł: | |
Hehe, a to faktycznie... Dobrze, że mam bliżej do Suwałk niż w góry... chociaż.... Ty sobie przynajmniej na nartach pojeździsz, a marzniemy tak samo ;) |
| Autor: | Siper151 [ 2007-11-10 14:29:16 ] |
| Tytuł: | |
heheeh no fakt Tylko niestety tej zimy to jak już pisałem chyba sobie na tarczy policyjnej pojezdzić ;p heheh a zamiast kijków pałke mi dadzą ;p zebym się po głowie miał czym pukać |
| Autor: | Jatek [ 2007-11-24 00:01:04 ] |
| Tytuł: | |
*jarecki* napisał(a): 4 pełny bak paliwa
5 ustaw na stopce centralnej (kot nie ma wiec cos podstaw zeby nie stal za bardzo przechylony) Wszystko ok. tylko niech ktoś mi wytłumaczy, czemu musi być pełny bak paliwa i dlaczego nieprzechylony? Wydaje mi się, jeżeli producent nie wyposażył w centrala to może stać na boku i nic mu nie będzie, jeżeli ktoś coś na ten temat wie niech wytłumaczy. Tak z innej beczki to kumpel z lekkim leniem ma xjr1200 i już trzecią zimę pod chmurą bez żadnego pokrowca smarowania itd. konserwacji, cały rok bez względu na pogodę i nic mu nie jest chodzi bez zarzutu. |
| Autor: | szuma [ 2007-11-24 00:17:21 ] |
| Tytuł: | |
jatek napisał(a): [
Wszystko ok. tylko niech ktoś mi wytłumaczy, czemu musi być pełny bak paliwa Żeby zbiornik nie pordzewiał przez zimę. Dobrze też jest podłożyć pod opony kawałek styropianu, aby odizolować gumy od podłoża. |
| Autor: | Paweł [ 2007-11-24 00:18:57 ] |
| Tytuł: | |
jatek napisał(a): Wszystko ok. tylko niech ktoś mi wytłumaczy, czemu musi być pełny bak paliwa i dlaczego nieprzechylony? Wydaje mi się, jeżeli producent nie wyposażył w centrala to może stać na boku i nic mu nie będzie, jeżeli ktoś coś na ten temat wie niech wytłumaczy
Jeżeli zalejesz bak do pełna benzyną zapobiegniesz korozji wewnątrz ,a co za tym idzie nie będziesz miał żadnego syfu w baku. Może stać na stopce lecz musisz pamiętać o odpowiednim ciśnieniu w oponie (stanie w jednym miejscu przez ok 5 miesięcy może przyczynić się do odkształcenia opony). Dobrze jest również ruszyć co dwa tygodnie motocyklem o ćwierć obrotu koła tak aby masa motocykla nie spoczywała w jednym miejscu przez całą zime. Jeżeli niechce Ci się tego robić najlepiej kup podstawke :wink: Pożdro :D |
| Autor: | Paweł [ 2007-11-24 00:21:02 ] |
| Tytuł: | |
szuma wyprzedziłeś mnie o minute :lol: a ja się tak produkuje :evil: |
| Autor: | Jatek [ 2007-11-24 01:01:54 ] |
| Tytuł: | |
Dzięki za wyjaśnienia. Chyba ta podstawka to najlepszy pomysł i w lato do smarowania łańcucha się przyda :idea: |
| Autor: | TUMI8787 [ 2007-11-24 14:09:43 ] |
| Tytuł: | |
ja podstawke centralną zrobiłem sobie w 30 minut i jest ganz :) a kosztowało mnie to ok ??hmmm troche pracy bo grosz na to nie wydałem..:) a wygląda tak [ img ] [ img ] i jak,jak na 30 min pracy?? |
| Autor: | delta [ 2007-11-24 14:56:04 ] |
| Tytuł: | |
NO niezła niezła, ale pewnie miałeś wcześniej przygotowane materiały do tego i narzędzia? Spoko, mógłbyś robic takie i sprzedawac kolegom z forum po promocyjnej cenie :D :wink: |
| Autor: | Jatek [ 2007-11-24 16:14:08 ] |
| Tytuł: | |
TUMI8787 ty chyba w domu masz książkę Adama Słodowego pt. „Zrób to sam” :wink: A Delta81 ma niezłego pomysła :D Ale tak na serio to oglądałem na allegro regulowane i tak w granicach stówki chodzą i się chyba na taką szarpnę :!: |
| Strona 1 z 10 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
