| Wibracje http://motocykl.org/viewtopic.php?f=1&t=6099 |
| Autor: | pawel88olek [ 2011-01-20 17:53:29 ] |
| Tytuł: | Wibracje |
Witam. po kilku jazdach zauważyłem coś co trochę psuje przyjemność z jazdy... mianowicie kot przy około 5-7tysięcy drży. najbardziej jest to wyczuwalne hamując silnikiem kiedy przechodzi przez ten zakres, uczucie jakby wibrowała kierownica, drżenie występuje również na postoju. miał ktoś z was podobny objaw? |
| Autor: | pawelj86 [ 2011-01-20 19:43:41 ] |
| Tytuł: | Re: Wibracje |
hej sprawdź łożysko główki ramy może już nadaje się do wymiany |
| Autor: | misza [ 2011-01-20 19:45:18 ] |
pawelj86 napisał(a): hej sprawdź łożysko główki ramy może już nadaje się do wymiany pawel88olek napisał(a): drżenie występuje również na postoju. jaki to by miało sens ? |
| Autor: | miąchal [ 2011-01-20 21:21:16 ] |
Temat wałkowany... kot tak ma :wink: |
| Autor: | Taser [ 2011-01-21 21:46:22 ] |
Czasem ma, czasem nie......zobacz czy masz z prawidłowym momentem dokręcone śruby mocujące silnik. Jak po wyjęciu i wsadzeniu już nie miałem takich wibracji. |
| Autor: | pawel88olek [ 2011-01-22 00:48:57 ] |
Wiem że jest coś nie tak bo kolega posiada też T'cata i nie ma takich objawów. a posiada ktoś momenty do tych śrub ? jest to dosyć denerwujące gdy zwalniam i są te wibracje. klucz też będę musiał znaleźć ewentualnie spróbować je dokręcić ręcznie. może któraś jest za słabo dokręcona i wibruje. jeszcze jakieś sugestie ?? tę wolną chwilą sprawdzę. |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-01-22 01:40:00 ] |
pawel88olek napisał(a): a posiada ktoś momenty do tych śrub ? znajdziesz je w serwisówce, a tą znajdziesz gdzieś na forum, tylko nie pamiętam gdzie była wrzucona ;) |
| Autor: | Taser [ 2011-01-24 09:35:28 ] |
trzeba wyjac i wsadzic silnik i bedzie ok. :twisted: |
| Autor: | Luterq [ 2011-01-24 10:29:32 ] |
misza napisał(a): jaki to by miało sens ? a np taki, że drżenie w czasie jazdy przy 5-7 tysiącach może być innym drżeniem niż te odczuwane na postoju. jeśli to jest to samo drżenie, to pewnie synchronizacja gaźników się rozjechała i jeden z garów mocniej wali. |
| Autor: | misza [ 2011-01-24 13:22:39 ] |
Luterq napisał(a): misza napisał(a): jaki to by miało sens ? a np taki, że drżenie w czasie jazdy przy 5-7 tysiącach może być innym drżeniem niż te odczuwane na postoju. jeśli to jest to samo drżenie, to pewnie synchronizacja gaźników się rozjechała i jeden z garów mocniej wali. łożysko główki ramy na postoju ? |
| Autor: | Luterq [ 2011-01-24 14:29:48 ] |
misza napisał(a): Luterq napisał(a): misza napisał(a): jaki to by miało sens ? a np taki, że drżenie w czasie jazdy przy 5-7 tysiącach może być innym drżeniem niż te odczuwane na postoju. jeśli to jest to samo drżenie, to pewnie synchronizacja gaźników się rozjechała i jeden z garów mocniej wali. łożysko główki ramy na postoju ? na postoju może walić coś innego, np silnik, w czasie jazdy główka. Każdy silnik jeśli się go zakręci na postoju do 7 tysięcy wydaje dziwne dzwięki i drgania. Jeśli jeszcze ma ok 10 lat to już wręcz obowiązek :lol: |
| Autor: | pawel88olek [ 2011-03-26 21:40:07 ] |
Więc : łożysko główki ramy odpada, z racje że na postoju również czuć te wibracje i łożysko jest nowe. synchronizacja gaźników robiona jakoś w październiku ubiegłego roku i było przed i po podobnie z tym że moto inaczej zaczął pracować. jak zacząłem sprawdzać śruby silnika to znalazłem luz na tylnej dolnej ośce która trzyma silnik, był zerwany gwint element wymieniony na oryginał dokręcony i jest to samo. dziś demontowałem układ wydechowy żeby zobaczyć czy to nie od wydechu te wibracje. bez zmian, tylko znalazłem w środku jakiejś blaszki kawałek którą wyjąłem bo niepotrzebnie się tam znalazła. jakieś kolejne sugestie ? zależy mi to znaleźć bo jednak komfort jazdy psuje ta usterka. |
