| temperatura silnika http://motocykl.org/viewtopic.php?f=1&t=7020 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | tomcat [ 2011-05-03 19:09:39 ] |
| Tytuł: | temperatura silnika |
Mam pytanie. Jeżdżąc sobie w trasie temperatura w moim kocie wynosi około 60 stopni, może nieco ponad, czy to jest normalne czy powinno być coś więcej? W mieście wskazówka idzie do 80, czy 90 stopni, w korkach raz mi się udało włączyć wiatrak. |
| Autor: | Robgie [ 2011-05-03 19:17:56 ] |
| Tytuł: | Re: temperatura silnika |
tak to normalne. |
| Autor: | tomcat [ 2011-05-03 19:37:31 ] |
Dzięki :) |
| Autor: | Luterq [ 2011-05-03 20:09:29 ] |
Robgie napisał(a): tak to normalne. może jakieś żaluzje by się przydały do jazdy w trasie :lol: jak leciałem do Częstochowy w ten ziąb zastanawiałem się czy nie wsadzić jakiegoś kartonu na chłodnicę .... Gdyby udało się utrzymać temperaturę 80-90 stopni spalanie byłoby sporo mniejsze. ps. jak zamontowałeś czujnik w termostacie ? tam są dwa czujniki, jeden od wiatraka drugi od zegarów i co dalej ? |
| Autor: | Robgie [ 2011-05-03 20:12:04 ] |
Jeśli do mnie piszesz to ja założyłem na samym termostacie cyfrowy czujnik. Jak osttanio wracałem o 3 w nocy z Spotu w wąsaszy to temp na zewnątrz była -1 do 2 C przez moje 42 km do domu to chwilami silnik pokazywało 38-40C |
| Autor: | Luterq [ 2011-05-04 09:14:49 ] |
Robgie napisał(a): Jeśli do mnie piszesz to ja założyłem na samym termostacie cyfrowy czujnik. A czy ktoś inny założył sobie cyfrowy czujnik temperatury ? wiem, że na termostacie, chodzi mi o więcej szczegółów. Czy wyprułeś wnętrzności z jednego z tych czujników i wsadziłeś tam cyfrowego DS-a, czy zalewałeś go jakimś klejem czy wsadziłeś na pastę... itp.. znalazłem mały alfanumeryczny wyświetlacz który zmieści się w okienko temperatury i nie wiem tylko jak zamontować czujnik aby miał jak największą dokładność i szybkość. Ja pamiętam jak mi w astrze siadł termostat, jeździłem na silniku zimniejszym o ok 10-15 stopni. spalanie wzrosło o ok 0,5 do 1 L/100km. |
| Autor: | Robgie [ 2011-05-04 22:14:46 ] |
Ja przyczepiłem go do samego termostatu do obudowy przy podłączeniu węża. Specjalnie nie kombinowałem dlatego że chciałem zostawić wszystko w oryginale. |
| Autor: | Sieger [ 2011-05-05 20:48:29 ] |
A czy na pewno silnik na gaźnikach z manualnym ssaniem spala więcej paliwa gdy jest chłodniejszy? Wydawało mi się, że to tylko przy wtrysku komp podaje więcej paliwa i utrzymuje troszkę wyższe obroty. Zaznaczam, że to tylko z ciekawości bo moje doświadczenie to na razie tylko z samochodu. Ale wydawało mi się, że im chłodniej tym lepiej, oczywiście bez przesady. |
| Autor: | Luterq [ 2011-05-06 00:07:55 ] |
Sieger napisał(a): Ale wydawało mi się, że im chłodniej tym lepiej, oczywiście bez przesady. To nie chodzi o fazę odpalania tylko normalnej pracy. Ja z samochodowych właśnie mam doświadczenie, że im cieplejszy tym lepiej chodzi. Sam to chętnie sprawdzę doświadczalnie w thundercat-cie. |
| Autor: | Sieger [ 2011-05-06 12:36:27 ] |
Zastanawia mnie tylko, że jadąc na trasie prędkościami kodeksowymi przy temperaturze zewnętrznej około 20 stopni wskazówka temperatury po prostu leży. Dopiero w mieście, wolna jazda, korki itd. wskakuje znacząco do góry. Może po prostu tak jest ok, może tak jest idealnie dla Kota?? :) Zakładam, że w rocznikach 96-97 to mogło być niedopracowanie. Ale jeśli nawet w najnowszych Kotach też tak jest to chyba wg japońskiej myśli technologicznej :) Jako świeżak i człowiek, który generalnie jeździ w miarę ostrożnie to po półtora miesiąca praktycznie ciągłej jazdy przy różnych temperaturach spalanie mam w granicach 4,5-4,8 litra. Nie sądzę, żeby mogło być jeszcze niżej przy jeździe mieszanej. |
| Autor: | fizol [ 2011-05-06 18:26:57 ] |
4.5-4.8 :shock: ja nie zszedłem poniżej 5.5 nigdy same trasy jeździsz ? |
| Autor: | Sieger [ 2011-05-07 10:28:42 ] |
No może faktycznie u mnie jazda mieszana to jak u wielu typowa traska. Pabianice to nie metropolia, korki się nie tworzą. Do pracy z Pabianic do Łodzi lecę przez Rzgów, potem "jedynką" do okolic Matki Polki. Więc faktycznie można to nazwać trasą. A po pracy dla zabawy jeżdżę też raczej po wioskach bo na wsiach z reguły dużo lepszy asfalt niż w dziurawych Pabianicach :) |
| Autor: | plakat [ 2011-05-07 22:32:43 ] |
fizol napisał(a): 4.5-4.8 :shock: ja nie zszedłem poniżej 5.5 nigdy same trasy jeździsz ? U mnie średnia 4.8 w trasie przy równej jeździe to standard. Kiedyś podczas wyprawy w grupie 4.3 wyszło i nie jechałem jak... cipa :) - normalnie kręcę jak trzeba a przelotowa to 120- 140 . Ale takie spalanie może być spowodowane tym ,że mam większą zębatkę przednią, filtr K&N i jakieś stożkowe iglice - takiego kupiłem. Więc spokojnie wolno śmigając można kotem osiągnąć wynik koło 4 litrów (tylko po co? :) ) Zauważyłem też ,że na lepszym oktanowo paliwie mniej spala. |
| Autor: | Perkoniu [ 2011-07-05 22:09:21 ] |
Po półtora miesięcznym :moto: thundercatem zauważyłem że temperatura silnika jest uzależniona od temp. zewnętrznej i tego czy toczę się w zakorkowanym Krakowie czy płynnie pokonuje odcinki. Zdarzyło mi się że będąc w korku wskaźnik pokazał 100 Stopni i wiatrak się nie włączył. Postanowiłem zapiąć na trzeciego i Kot wrócił do temp 70 stopni na odcinku 500 metrów- Nie wydaję się to dziwne :) Słyszałem kiedyś że wiatrak może włączyć się dopiero po przekroczeniu 100 Stopni, jak dla mnie, niemowlaka :wink: to chyba nie normalne zjawisko |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-07-06 09:08:27 ] |
wiatrak w kocie tak ma, że włącza się dopiero przy 108-110'C i jest to norma w tym modelu ;) nie ma się czym przejmować poza tym naprawde trzeba się postarać żeby tak nagrzać kota, chyba tylko długo wlekąc się w korkach i to w upale, bo zaraz po przyspieszeniu jakimkolwiek błyskawicznie się schładza |
