PostNapisane: 2008-09-09 18:08:07
Dołączył(a): 2008-07-30 15:08:24
Czy macie tak, ze czasami przednie kolo do samego konca sie nie blokuje tak jakby mialo abs, a czasami blokuje sie tak ze az opona piszczy???
PostNapisane: 2008-09-09 18:35:28
Dołączył(a): 2006-08-15 15:57:13
Duzo zalezy czy opona jest rozgezana czy zimna, jak mocno wcisniesz klamke ham oraz przede wszystkim jakia jest nawierzchnia( sucha, mokra, czysty asfalt, piasek itp)
PostNapisane: 2008-09-09 23:34:22
Obecne moto: Ktm 950 sm
ja mam na tyle łysa opone ze zawsze sie slizga gdy mocniej przychamuje. wydaje mi sie ze podnieść tylniego kola u mnie sie nie da!
PostNapisane: 2008-09-10 07:44:09
no, nie tylko opona, zależy jaki jest płyn, jaka jest jego temperatura, jakie klocki, jakie przewody....płyn+przewody=skuteczne hamowanie, ale pewnie delta dołoży cos mądrego??? :twisted:
PostNapisane: 2008-09-10 08:03:56
Mmmm... eee... :roll:
myślę że jak piszczy to jest fajnie :lol:
Maciek chyba ci chodziło o przednia oponę że masz łysą :roll:
PostNapisane: 2008-09-10 08:56:05
Maciek napisał(a):
ja mam na tyle łysa
a jakby MACIEK napisał: ja mam "TAK" łysą oponę...?
-a jak odczytałbyś: "na tyle mocno naciskam klamkę"...? no i co, no i co???? :twisted:
oj, ciężka nocka, co Delta? :P
PostNapisane: 2008-09-10 14:54:26
no wiec chyba juz nie musze tłumaczyc MIKI zrobil to za mnie:)
PostNapisane: 2008-09-10 17:34:01
U mnie bez problemu zblokujesz koło. Hamulce w Thundercacie są zajebiste :!:
PostNapisane: 2008-09-10 18:36:00
no pewnie że są dobre normalnie można stopi na przednim kółku robić nie delta!!
PostNapisane: 2008-09-10 18:43:49
ja u siebie na początku nie miałem prawie w ogóle hamulca z przodu, nawet do tego stopnia, że brat mi powiedział, że mnie nie wypuści na miasto z takim heblem. szybka wymiana uszczelek w tłoczkach +wymiana klocków +nowy płyn i teraz jest git. co prawda przy hamowaniu z dużej prędkości nie próbowałem zablokować koła ale przy zatrzymywaniu na pewno da się dobić lagi do końca.
PostNapisane: 2008-09-10 19:15:44
mi raczej pasowalo by zeby kolo sie nie blokowalo i oponka nie piszczala, a czasami piszczy mimo tego ze guma nowa. a jak nie piszczy to tylne kolo juz nieraz udalo mi sie podniesc :roll:
no i jak nie piszczy to wydaje mi sie ze i hamowanie jest bezpieczniejsze bo bez poslizgu
PostNapisane: 2008-09-10 20:12:26
Obecne moto: Kocur
Ja właśnie jestem świeżo po wymianie klocków z przodu bo od jakiegoś czasu zauważyłem że mam albo bardzo słaby albo mocny hamulec. A mianowicie jak lekko naciskałem na klamkę kot nic nie hamował dopiero jak mocno zacisłem klamkę wtedy hamował ale z kolei tak że mało koła nie blokowało. Brakowało mi po prostu takiej płynnej regulacji prędkości hamulcem a zwłaszcza jak na śliskiej nawierzchni trzeba było hamowawać groziło upadkiem. Wymieniłem klocki na nowe i hamulec malinka leciutko na klameczke i kotek pięknie reaguje. Co dziwne moje stare klocki nie wyglądały na zbyt zurzyte przypuszczalnie powodem tego że przestały fajnie hamować najprawdopodobniej sprawiło to że niedawno ciekło mi z jednej lagi i mógł olej zcieknąć na klocek a wtedy po klocku. Kumpel raz mi opowiadał jak raz sobie tak nowe klocki załatwił olejem który mu sie przez przypadek wylał na klocki,próbował jeszcze je papierem ściernym szlifować i nic nie pomogło do wyrzucenia
PostNapisane: 2008-09-10 21:55:31
Ja na hebelki nie narzekam, po czyszczeniu zacskow i wymianie klockow po kupnie cud malinka. Na rownym asflacie unosi ladnie kuperek ;)
PostNapisane: 2008-09-11 07:44:20
se motór z ABS'em qp :lol:
