http://motocykl.org/
Opona - jazda na torze, ciśnienie & temperatura, zużycie
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=17&t=22111
Strona 1 z 2
Autor:  Ratchet [ 2018-02-04 21:59:00 ]
Tytuł:  Opona - jazda na torze, ciśnienie & temperatura, zużycie
Ponieważ główny wątek "Opona" kręci się przede wszystkim wokół wyboru marki i modelu przy zakupie i ma już ze 100 stron, postanowiłem założyć nowy wątek o ustawieniach przy użytkowaniu opon.
Znalazłem ciekawy artykuł o zużyciu opony przy jeździe sportowej, pod poniższym linkiem:
http://www.sportjazda.pl/index.php/usta ... tania-opon
To, co warto by jeszcze było wspomnieć to ciśnienie zalecane przez producenta (dla FZ6 poniżej), oraz kiedy i jak sprawdzać to ciśnienie. Ogólnie o mierzeniu ciśnienia wspomniane jest np. tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=nQR-EP1lwsU
Wstyd przyznać ale ja nigdy nie mierzyłem ciśnienia, prosiłem tylko o sprawdzenie i ustawienie przez serwis (praktycznie 2x w sezonie).
Dane do FZ6 według serwisówki wg obciążenia:
Tire air pressure (measured on cold tires):
0–90 kg (0–198 lb): Front: 225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi) Rear: 250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)
FZ6-SHG 90–190 kg (198–419 lb): Front: 250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi) Rear: 290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 psi)
High-speed riding: Front: 225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi) Rear: 250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)
Pytanie: kiedy mierzycie ciśnienie (przy jakiej mniej więcej temperaturze), jak często i czy możecie polecić jakiś sensowny manometr w niewielkich pieniądzach. Czy przy niskich temperaturach (np. blisko zera st.C) warto zmniejszyć ciśnienie, z uwagi na to że i tak nie rozgrzejemy opony do typowej temperatury "roboczej".
Autor:  Ratchet [ 2018-04-15 22:06:29 ]
Tytuł:  Re: Opona - jazda na torze, ciśnienie & temperatura, zużycie
Może głupie pytanie ale w wielu postach o oponie pojawia się termin "ząbkowania" opony. Co to tak naprawdę oznacza i czym się objawia. Czy chodzi o zużycie krawędzi bieżnika, takie jak widać na zaznaczeniu poniżej? Poniższy przykład to moje Micheliny PR2 z ok. 14tys. km nalotu.
43.jpg [152.54 KiB]
Pobrane 1386 razy
Autor:  rhazz [ 2018-04-16 08:47:36 ]
Polatać na kolanie parę zakrętów i guma wróci do normy ;) Takie marszczenie opony to nic czym należy się martwić. Trzeba po prostu pamiętać żeby równo zjeżdżać oponę z każdej strony
Autor:  Ratchet [ 2018-04-16 09:04:43 ]
rhazz, to o czym piszesz zauważyłem (taka pofalowana powierzchnia opony) po jeździe na torze i w ogóle to mnie nie martwi ale bardziej chodziło mi o zjechany brzeg rowku bieżnika. Właśnie na boku, gdzie guma jest trochę bardziej mięka, na środku krawędzie są wyraźne.
Opona jest generalnie OK, tylko zastanawiam się, czy to jest właśnie to "ząbkowanie" które to określenie się pojawia często na forum.
Autor:  delta [ 2018-04-16 10:01:21 ]
Nie znam się, ale opona wyząbkowana ma chyba jedną krawędź wyższą druga niższą
https://goo.gl/images/DPeYfQ
a zaznaczone krawędzie na Twoim zdjęciu to zużycie po torowaniu, jakie ciśnienie dajesz na zimno?
Autor:  Ratchet [ 2018-04-16 10:12:35 ]
Heh, wstyd przyznać ale tak naprawdę to nie wiem bo wtedy nawet nie sprawdzałem. Jeździłem na normalnym ciśnieniu drogowym, które napompował mi serwis, więc pewnie 2.5
Gdzieś tam widziałem że na tor na tył powinno być coś koło 2.0 a na przód nieco więcej.
Teraz już zakupiłem manometr i mam zamia świadomie dobierać ciśnienie (na drogę jak w serwisówce a na tor - właśnie poszukuję rady w tym zakresie).
Autor:  delta [ 2018-04-16 10:19:55 ]
Mi dobrze się jeździło na ciśnieniu 1.9tył, 2.1przód, faza chyba waży podobnie, więc spróbuj na takim, na początku dziwnie Ci się będzie jeździło, ale się przyzwyczaisz i jak opony złapią temp. będzie git.
Autor:  Iroszek [ 2018-04-16 12:04:32 ]
Taki wygląd opony kumpel miał jak po minięciu apexu dawał w palnik, przez taką technikę jazdy jego opona tak wyglądała.
Autor:  Ratchet [ 2018-04-16 13:49:00 ]
Na tyle na ile się da , staram się dawać w palnik jeszcze przed apexem :D . Wspaniałe uczucie.
Na Radomiu (tylko tam jeździłem a poza torem nie pozwalam sobie za bardzo) są tylko dwa takie zakręty jadąc w prawo - wyjście na prostą i potem pierwszy łuk w prawo. Jeżdżąc w lewo tylko wyjście na prostą.
Autor:  ahamay [ 2018-04-16 14:10:24 ]
Ostatnio jak byłem w serwisie to obsługa nabiła mi ciśnienie (FZS 600) z przodu 2,5 (powinno być 2,25) a z tyłu 2,9 (powinno być solo 2,5). Jak to stwierdził "według katalogu". Łańcuch uciągnął za mocno. Tyle z serwisów, dyskutować mi się już nie chciało, a w domu posprawdzałem sobie samemu wszystko czego dotykali. Takie są serwisy.
Mierzę na zimnej oponie co około 2 tygonie.
Jednego mam z ALDI, drugiego kupiłem w Auchan, najtańsze. Elektroniczne. Oba pokazują dobrze. Manometrom chińskim od kompresorów itp. z zakresu do 15 barów lepiej nie ufać.
Według mnie, i stosuję to zawsze, ciśnienie należy korygować do temperatury otoczenia. Na przykładzie samochodu: miałem 2,3 i tyle ile być powinno ale było w okolicy zera, teraz jak było +20 to na zimnej oponie ciśnienie było 2,5. Różnica 0,2. Dość sporo, zwłaszcza dla motocykla, dlatego sprawdzanie ciśnienie 2 razy na sezon to trochę mało.
Na torze nie jeżdżę więc nie wiem jakie powinny być ciśnienia.
Jeszcze pilnuję ciśnienia w tylnej oponie jadąc z pasażerem, wtedy dobijam do 2,9-3,0 i upuszczam kiedy jeżdżę samemu.
Autor:  Ratchet [ 2018-04-16 18:16:22 ]
Panowie, dzięki za odpowiedzi. W trasę nie będę kombinował przód/tył 2.25/2.50 zwłaszcza teraz, jak jest już w miarę ciepło.
Jak się trafi wyjazd na tor to przetestuję te niższe. Manometr od czasu pierwszego posta już zakupiłem, kosztował trzydzieści pare zł, nie pamiętam dokładnie. Mierzy w dwóch skalach.
EDIT: sprawdziłem, jest na zimno 2.0 / 2.3 więc trzeba trochę dobić zwłaszcza że jeżdżę z kufrem i na pewno masa jest >90kg :)
manometr.jpg [190.79 KiB]
Pobrane 1306 razy
Autor:  Ratchet [ 2018-06-23 16:05:57 ]
Jeździłem po torze na Pirelli Angel ST i złego słowa nie mogę powiedzieć, bardzo pewnie się na nich czułem.
Pierwszego dnia było bardzo gorąco, pod 30st.C. Ciśnienie dałem 2.0 przód i 1.9tył, po nagrzaniu było 2.25 i 2.45.
Ale z uwagi na to że było dosyć mocno dawane w palnik guma (za)mocno się nagrzewała i pojawiało się dużo farfocli ze zrolowanej gumy (na zdj. przednia opona z 1 dnia, na tyle było jeszcze więcej farfocli). Chyba po prostu temperatura była za duża jak na te opony. Ciśnienie mogłoby być pewnie większe.
Następnego dnia dużo chłodniej (temp. asfaltu ~10st. C) i te turystyczno-szosowe gumy sprawowały się znakomicie. Ustawiłem nieco większe ciśnienie na zimno 2.1/2.0 i zniknęły farfocle, opony świetnie trzymały, motocykl mniej tańczył i opona ładnie się zużywała (zdj. tyłu). Za to koledzy na sportowych oponach mimo grzania kocami czuli się bardzo niepewnie.
opona1.jpg [71.76 KiB]
Pobrane 1214 razy
opona2.jpg [65.1 KiB]
Pobrane 1228 razy
Autor:  Ratchet [ 2018-09-05 12:25:01 ]
Ciekawy filmik poświęcony przyczepności opon. Niestety w języku lengłydż ale dosyć przystępnie.
https://www.youtube.com/watch?v=RCMP2Fkq8U4
[quote]https://youtu.be/RCMP2Fkq8U4[/quote]
Autor:  nimportequi3011 [ 2018-09-05 12:59:52 ]
A tak wygladala moja tylna guma po jezdzie na torze :) Ktos moze cos z tego wywrózyc? :)
35361771_10160560271935626_8186072709713625088_n.jpg [321.59 KiB]
Pobrane 1170 razy
35332503_10160560272115626_4384356083804667904_n.jpg [261.13 KiB]
Pobrane 1123 razy
35298558_10160560271855626_6177666734187610112_n.jpg [281.15 KiB]
Pobrane 1099 razy
Autor:  Ratchet [ 2018-09-05 13:09:25 ]
Przede wszystkim że to Michelin :). A tak na serio, to moim zdaniem wygląda w porządku. Turystyczna opona więc dosyć odporna na zużycie względem sportowych.
