Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 279 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  Następna strona
PostNapisane: 2021-01-12 09:11:15
blue7 napisał(a):
Stosuję wszystko co jest dostępne na rynku ale nic nie daje 100% skuteczności choć kilkanaście sztuk już unicestwilem.
dorwij jakiegokolwiek kota z okolicy i zamknij w garażu na noc. Rozwiązanie stosowane przez mojego ojca dopóki moja siostra nie wymyśliła że chce swojego kota - wsadzasz puszkę sardynek do garażu, jakiś kot prędzej czy później wejdzie, zamykasz go tam na noc, rano nie masz ani jednej myszy.
PostNapisane: 2021-01-12 10:00:51
Gorzej jak się trafi taki jak mi kiedyś. Ktoś się pozbył, przyplątał się do mnie na podwórko, schował się gdzieś w garażu został na noc i przez noc tak nap... paskudził, że rano nie dało się tam wejść. Od tej pory, jak się pojawił w okolicach garażu, to miał prze... bane.. :)
PostNapisane: 2021-01-12 10:14:02
Riccardoa słuszna uwaga. to nie podprowadzaj pierwszego lepszego z okolicy. pozycz kota od znajomych i zamknij w garażu razem z kuweta :P
PostNapisane: 2021-01-12 13:18:05
Z kotami jest taka śmieszna sytuacja, nie wiem czy widzieliście na południu Europy jak skutery mają poklejone taśmami izolacyjnymi poszycia kanap - to dzięki kotom właśnie które sobie lubią na nich siedzieć i ostrzyć pazurki. Tak więc dopóki kanapa jest w domu to jest bezpieczniejsza niż w garażu. Mieszkam w rejonie typowo rolniczym, dookoła pola i gryzonie schodzą się na potęgę do pomieszczeń gospodarczych, jeden kot nie zalatwi sprawy i tez wszędzie nie wejdzie. Miałem fajną łowną kotkę do jesieni i mimo ze była pracowita to na 100% nie dla rady wyczyścić wszystkiego.
Jeśli posiadamy psa to chyba lepszym rozwiązaniem będzie karmik deratyzacyjny tylko trzeba tam w miarę regularnie uzupełniać poziom trutki bo myszy zleżałej nie ruszą - dlatego dosypuje co 2 miesiące świeżej i widać że wyjadają. No i trzeba rozstawić ich trochę dookoła a nie tylko w garażu.
A pro po tych kamerek na motocykl to widać znaczny postęp w jakości jak i konstrukcji, funkcjonalności tych rejestratorów. Te nagrania które dotąd widziałem nie przekonują mnie jeszcze do inwestycji w urządzenia na tym poziomie, wychodza dość drogo patrząc na jakość nagrań którą oferują a jakość wykonania jest na poziomie grzanych manetek Oxforda. Owszem, zawsze lepiej jest mieć niż nie mieć takie zabezpieczenie w razie "W", jednak jeszcze się wstrzymam chwilę zanim wprowadzą coś naprawdę godnego instalacji w motocyklu. Kamerki samochodowe weszły już na bardzo wysoki poziom i za przystępną cenę 300-500 zł są już opcje niemal doskonałe, z motocyklem jest trochę gorzej bo muszą radzić sobie z warunkami atmosferycznymi dlatego ten aspekt musi zostać dopracowany.
PostNapisane: 2021-01-12 16:58:10
Obraz z tych kamer często zniecheca kiedy zaczyna falować, drżeć itp, ale w motocyklu jest duzo wiecej wibracji i bujania niz w samochodzie, kamera w aucie jest technologicznie bardzo podobna, tylko samo auto znakomicie stabilizuje tą kamerę i obraz wydaje się być dużo lepszy.
PostNapisane: 2021-01-22 01:17:55
Gdyby komuś bylo zimno na moto, taka oto solucja na Ali :)
PostNapisane: 2021-01-22 09:31:51
jestę czołgię
PostNapisane: 2021-01-22 10:05:27
Albo koszem na śmieci :)
PostNapisane: 2021-01-22 11:05:33
Obecne moto: FZ1
chiny to stan umyslu :lol: to co mnie tam bawilo to 4 osobowa rodzina na skuterze, kask mial tylko ojciec, matka trzymala parasol, jedno dziecko miedzy nimi, a drugie stalo przy kierownicy (mam nadzieje, ze opis w miare jasny ;) ) i na deser.. skrzyzowanie drog 3 pasy w kazdym kierunku + pas zieleni, a oni na czerwonym miedzy autami :shock:
PostNapisane: 2021-01-22 11:19:55
myślę, że bardziej pomysłowi są Włosi
kiedyś patrzę się i nie wierzę własnym oczom,
na skuterze jedzie starszy pan z dzieckiem, wiezie jamnika, przy tym pali papierosa i rozmawia przez komórkę a to wszystko jeszcze na krętej i mega ruchliwej ulicy
w Chinach, u nas również dla wielu osób jednoślad to jedyny środek transportu
dlatego często na wioskach widuje się przedzierające się przez śnieg skutery lub małe "motorki"
PostNapisane: 2021-02-02 09:31:17
Ktoś używał? https://pl.aliexpress.com/item/40012632 ... 2e0ehpqGSq
Warte zakupu?
PostNapisane: 2021-02-02 10:05:36
do FZ6 nie wsadzisz bo masz ciężarki wkręcane na większą śrubę, a nie na kołek rozporowy jak tutaj, chyba że zmieniałeś kierownicę na akcesoryjną
PostNapisane: 2021-02-02 11:36:33
Obecne moto: FZ1
jak sruba ma ten sam gwint to wywalasz korek i przykrecasz do gwintu w kierze :) ja bardziej bym byl sceptycznie nastawiony do zakrecania czegokolwiek, co mi bedzie blokowac manetke, wiec ja osobiscie bym nie kupil i nie dlatego, ze z ali, ale samo dzialanie :)
PostNapisane: 2021-02-02 12:20:44
śruba ciężarka w kierownicy FZ6 to M16. powodzenia z szukaniem takich śrub w akcesoryjnych końcowkach. szczególnie że w opisie aukcji masz informacje że śruba tej końcóski to m6 więc jeszcze musisz wykombinować centymetrową tuleję do niej. jednocześnie w opisie masz wspomniane adaptery 13, 15, i 17,5 więc i adapter może się okazać nie pasujący - 15 możebyć za mało żeby pewnie siedzieć w kierownicy.
gwint wewnątrz kierownicy jest w tulei która jest złapana do właściwej "rury" kierownicy dwoma małymi spawami. Jak przyłożysz solidną siłę to da się je zerwać i wyjąc tuleje z gwintem (been there, done that). Wtedy może adapter 17,5 będzie pasował. Sporo dłubałem przy końcówkach kierownicy i ciężarkach jak zakładałem handbary więc wiem jak to tam wygląda i do FZ6 ten adapter plug & play raczej nie podejdzie.
co do zasady działania zgodzę się z tobą, ale zakładam że Riccardoa widział i wie jak to działa, więc jeśli się pyta to dla niego to nie problem
PostNapisane: 2021-02-02 12:56:18
Te fabryczne ciężarki są tak dobrane żeby tłumiły drgania i shimmy, zmieniając wagę można dostać mrówek na kierze lub kolysania kierownica przy jej puszczeniu itp. Tak tylko piszę... Nie bez powodu te ciężarki są takie ciężkie. Niektórzy w walce z mrówkami od silnika sypią śrut do kierownicy żeby jeszcze bardziej tłumiły wibracje.
Taki tempomat trzyma gaz a nie prędkość, fz6 na 6 biegu przy tych 100kmh ma tak niski moment obrotowy, że każda górka i zmiana wiatru wymaga sporych korekt na rolgazie, być może na tym tempomacie będzie w dużym zakresie pływać predkość. Jeśli mechanicznie nie powoduje zagrozenia i da się go łatwo wyłączyć to na chwilowe przejchanie bez trzymanki może jest ok.
Do wycieczek z wyluzowanym nadgarstkiem mogę polecić plastikową nakładkę na rolgaz o którą opiera się wewnetrzna część dłoni, można ustawić na tyle nisko że zupełnie nie przeszkadza podczas operowania gazem a pozwala na swobodne rozluźnienie palców. Mi to pomogło na dretwienie prawej dłoni - mam troszkę schorowane paluchy od pracy fizycznej. Kosztuje to grosze i nie grozi zacieciem gazu.
TEMPOMAT-MOTOCYKLOWY-TDH-NA-MANETKE-GAZU.jpg [16.4 KiB]
Pobrane 309 razy
