Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 279 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  Następna strona
PostNapisane: 2021-02-16 15:28:14
sfazowany
Nie kombinuj z instalacją w kufrze, wystarczy powerbank z wieloma wyjściami, który możesz doładować pod siedzeniem
PostNapisane: 2021-02-16 15:32:22
O gnieździe zapalniczki wiem, ale jest odsłonięte więc raczej nie będę go używał, grzanych kanap w 2005 chyba jeszcze nie było, ale dobry trop - poszukam nieużywanych gniazd akcesoriów. Jeśli nie znajdę to wepnę się w instalację tego gniazda zapalniczki tylko przy początku przewodu gdzies przy przekaźnikach żeby nie wydłużać całości instalacji. Zrobię kabel z kufra wchodzący pod kanapę pasażera i tam dam szybkozłączkę hermetyczną. Jedyna upierdliwość to bedzie konieczność odpięcia kabla pod siedzeniem przed zdjęciem kufra, ale w Jadwice kufer zdejmowalem chyba tylko do mycia, wiec jest to do przeżycia. Myślałem nad gniazdem na sciance kufra albo dnie, ale nie chcę szpecić go sterczącymi kablami i dno chcę zeby było gładkie do stawiania na ziemi i do wkładania przedmiotów na dno kufra. Kabelek wypuszczę przy krawędzi tak, że tylko sokole oko go wypatrzy :)
Edit
tuzmen, drona nie doładuję z powerbanku, chyba że to będzie jakaś kilogramowa cegła. O power banku myslalem ale też w kufrze żeby go ładować kiedy nie jest potrzebny i mieć w gotowości na campingu lub na postoju ze zgaszonym silnikiem itp. Z elektrycznego punktu widzenia to dla mnie żaden problem, ryzykowność projektu niewielka.
PostNapisane: 2021-02-18 16:06:40
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Można wykorzystać instalację STOPU z kufra, zamiast stopu dociągnąć sobie stałe 12V.
PostNapisane: 2021-02-18 16:20:05
Niestety te styki nie są przewidziane na takie obciążenie, ledy swiatla stop to prąd rzędu paruset mA a ładowarka może dac obciążenie nawet 5-8A. Ponadto, po zdjeciu kufra nie chcę mieć też stałego 12V na odsłoniętych stykach w płycie. Nawet przy samym świetle stop użytkownicy często pisali, że ten styk traci konktakt i światło stop nie działa prawidłowo, przy dużym obciązeniu taki kiepski styk bardzo się grzeje, może spowodować pożar. Zostaje złącze hermetyczne na ścianie kufra lub połączenie nakablowe schowane pod kanapę.
PostNapisane: 2021-02-18 16:55:01
sfazowany
będziesz mógł w kufrze zamontować lodóweczkę turystyczną i chłodzić szampana :)
https://allegro.pl/oferta/mini-lodowka-4-l-12-230v-samochodowa-na-6-puszek-10107055393?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_&ev_adgr=Wyposa%C5%BCenie+i+akcesoria+samochodowe+-+Elektronika+samochodowa&gclid=Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bwa-XBf65stl9DE4iebf5BrzLHfe9LyAlU8nQQCVGxPB3u0QX2NvkEaAhO_EALw_wcB
PostNapisane: 2021-02-18 21:54:01
Dobre, dobre :)
Dziś odwiedziłem Warszawski Wolumen i znalazłem gniazdo hermetyczne niewielkich gabarytów, wziąłem na zaś. Wygląda dość interesująco, szczególnie w kwestii rozmiarów, w dłoni to jest maleństwo. Precyzyjnie wykonane i z uszczelkami pod kazdym skrecanym elememtem.
IMG_20210218_204641.jpg [45.45 KiB]
Pobrane 450 razy
IMG_20210218_204615.jpg [45.84 KiB]
Pobrane 454 razy
IMG_20210218_204337.jpg [52.31 KiB]
Pobrane 462 razy
PostNapisane: 2021-02-19 02:54:09
tego typu wtyczką podłączony jest u mnie kufer do zasilania
PostNapisane: 2021-02-19 09:00:30
O proszę, masz zasilanie w kufrze bocznym? Uzywasz tam jakichś ładowarek itp?
PostNapisane: 2021-02-19 12:06:29
Sfazowany,
podobną wtyczką zasilany jest kufer centralny - ze względu na STOP
kompletnie się na tym nie znam ale za każdym razem zastanawiam się po co jest wielka wtyczka z kilkoma pinami do światła STOP
w bocznych nie ma zasilania, chociaż jest tam centralny zamek więc instalacja musi być doprowadzona do stelażu
PostNapisane: 2021-02-19 12:27:40
Czyli otwarcie motocykla odblokowuje zamki w kufrze?? Wot technika...
PostNapisane: 2021-02-19 13:38:01
szczerze mówiąc to nie wiem, chyba alarm jest niezależny od kufrów, w pilocie są dwa przyciski
moto można zapalić z zamkniętymi kuframi i schowkami
na kierownicy jest przycisk zamykający schowki (2 szt.) i kufry (3szt.)
PostNapisane: 2021-02-19 14:50:15
Musiałbym to zobaczyć na żywo :)
Szykując się na opcję biwakową, sprawdziłem długość kijków od namiotu decathlon arpenaz 3 i mają 55cm. Trochę dużo, nie wiem czy wejdą do kufra do środka. Żona na widok namiotu rozłożonego w salonie potwierdziła że zupełnie ją nie kręci ta forma odpoczynku więc nastawiam się na jazdę pod namiot solo. W takim razie może nie będę kombiniwał pod ogonem kibel rury na kijki namiotu tylko wsadzę wszystko do dużego rollbaga z Ali i przypnę to na miejscu pasażera. W gsie nawet jest na to przewidziana powierzchnia po zdjęciu siedzenia pasażera, razem z kuframi vario robi płaską powierzchnię, idealną na położenie tam szerszej torby.
PostNapisane: 2021-02-19 17:36:33
Kiedyś o tym myślałem. Możesz pod płytą fać kontaktron kt9ry będzie sterował przekażnikiem a w dno kifra wkleić mały magnesik. Nie ma kufra, nie ma napięcia.
Ja tam też planuję śmigać solo, wszystko pakować w dwa boczne a namiot w worku wodoodpornym na środku
PostNapisane: 2021-03-07 20:01:10
Mam do Was pytanie- czy taki element produkcji made in China będzie bezpieczny,
zastanawiam się nad kupnem "obniżenia" do podnóżków
gadżet ten nie jest mi niezbędny ale może będzie jeszcze wygodniej
koszt w Polskim sklepie to około 700/750zł
https://www.wunderlich.de/shop/en/bmw-k ... 1-001.html
ten sam element chiński znalazłem prawie 6x taniej
https://pl.aliexpress.com/item/10050014 ... web201603_
zastanawiam się czy kupienie czegoś takiego będzie bezpieczne
nie ważę mało, czasami jak każdy z nas staje na podnóżkach itp.
PostNapisane: 2021-03-07 20:42:46
mój namiot ma 55 cm długości całkowitej i na styk wchodzi do Maxii 3, zmierz sobie szerokość wewnętrzna kufra czy Ci się zmieści, jest to całkiem przyzwoity jak na te pieniądze namiot ale szczerze to wybralbym jakiś z chociaż jednym pojemniejszym przedsionkiem bo jest on na wagę złota. Jak złapie Cię deszcz to gdzie schowasz buty, kaski i choćby kufry? Do środka nie zmieścisz do sypialni a tak żeby wygodnie przetrwać noc przedsionek jest na "brudny" stuff. Ja polecam Coleman Crestline 3 jako pierwszy namiot jest naprawdę OK i choć wiem że cena jego jest wyższa od przez Ciebie zaprezentowanego to funkcjonalnie ma wszystko co potrzeba i jest naprawdę niewielki oraz dość lekki - na początek w sam raz. Może nie musi być dokładnie ten model ale taka konstrukcja dobrze się sprawdza, jest praktyczna tyle podpowiem z doświadczenia.
Z drugą polowka czasem lepiej nie analizować plusów o minusów, nie roztrząsać - czasem po prostu trzeba zadziałać i w praniu nie doczepi się lub nie zauważy pewnych rzeczy które z perspektywy "wyobrażania sobie" mogą urosnąć do rangi problemu. Jak namiot będzie stał w fajnym miejscu a nie pośrodku salonu to nie będzie to miało takiego znaczenia jak całe otoczenie będzie rewelacyjne ;) w nim samym nie ma nic magicznego, natomiast w cudownych miejscówkach, owszem..
