Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2020-03-09 22:06:35
Złącze 3 pin: https://www.motorus.pl/givi-z2111r-zlac ... 67531.html
PostNapisane: 2020-03-10 08:21:49
Cimaj napisał(a):
Produkt chwilowo niedostępny w sprzedaży - sporo stron przerobiłem i niestety tak chyba jest wszędzie.
Zastanawiam się nad złączem MINI XLR 3 pin - może podejdzie :?:
PostNapisane: 2020-03-10 10:24:32
To jest złącze bez izolacji, w deszczu możesz mieć kłopoty.
Weź sobie złącze przystosowane do takich warunków, weź dwa komplety i z drugiej wtyczki zrób zatyczkę, jak zdejmiesz kufer żeby móc zaslepic gniazdo, żeby nic nie zabrudziło złącza. Kabel zrób na tyle dlugi zeby po zdjeciu kufra caly kabel schowac pod kanapę.
https://abc-rc.pl/product-pol-10113-Zla ... zelne.html
PostNapisane: 2020-03-10 11:45:27
Też myślałem nad złączem typu Superseal i chyba takie zastosuje, bo chyba nie ma innego wyjścia. Wiecie jak jest, chciałem zrobić coś takiego że jak założę kufer to nie będę musiał nic podpinać - takie plug & play. Jeszcze coś poszukam w złączach przemysłowych tylko tam ceny nie są niskie ale zobaczę jak to wygląda. Jak na razie dzięki :)
PostNapisane: 2020-03-10 12:19:22
może jakbyś zastosował stosowane w w elektronice "pogo sticks"? z deszczem zastosowałbym po drodze jakis stycznik aktywowany przez kufer - tak ze jak podniesiesz kufer to on odetnie napięcie od złącza. do tego piny rozstawione dość szeroko i nie będziesz miał problemu z tym ze deszcz ci je zewrze.
PostNapisane: 2020-03-10 14:34:55
Pomysł dobry ale skomplikowany. Jestem zdania, że im prościej tym lepiej, a lepsze wrogiem dobrego :lol: Ale dzięki za pomysły :beer:
PostNapisane: 2020-03-10 19:01:34
Sorry, że post pod postem. Znalazłem coś w IP68 i średnica otworu gniazda 16mm. Najważniejsze jest to że gniazdo jest niskie i nie będzie zbytnio wystawać wewnątrz kufra - jakieś 10mm. Myślicie że da radę taki zestaw? Koszt kpl to blisko 40zł.
PostNapisane: 2020-03-10 20:00:03
Popraw linki bo się nie wczytują :(
A nie, tylko w tapatalku nie działają ;)
Imo skręcane polaczenie jest niewygodne na codzień, uzywam takich w pracy i ich niecierpię. Te co podeslalem mam sam w wersji 2pinowej i ten klips latwo podniesc żeby rozpiąć nawet zmarznietymi mokrymi dłońmi. To skręcane jest dobre w miejscach trudno dostępnych gdzie chcesz to skręcić i nie zaglądać do póki coś nie zdechnie.
PostNapisane: 2020-03-10 20:12:11
Wiem że skręcane niewygodne ale tak naprawdę często nie będę go demontował. Dostęp do skręcania wydaje się być dobry ale to praktyka pokaże. Najważniejsze że złącze w kufrze nie będzie wystawać i kufer po demontażu można położyć poziomo bez możliwości go uszkodzenia. Innych złącz tak naprawdę nie znalazłem. Myślałem nad tym Superseal ale ono musiałoby wisieć z kufra, a to by mnie kuło w oczy. Jestem detalistą i nic na to nie poradzę hehe
PostNapisane: 2020-03-10 20:20:23
Rozumiem. Pomyśl tylko po zdjęciu kufra na dłużej jak zaślepisz gniazdo na kablu, żebyś nie musiał klajstrowac izolacją..
PostNapisane: 2020-03-10 20:24:01
Dobra uwaga. Pomyślę o tym. Chyba zakupię to i zobaczymy co z tego wyjdzie. Zrobię fotki dla potomnych. Dzięki jeszcze raz...
PostNapisane: 2020-03-10 21:15:41
Dołączył(a): 2017-09-16 17:34:40
Obecne moto: FZ6S S2
Dziś ogarniałem napęd, łańcuch przemyty i nasmarowany (Motul) , naciąg zrobiony (4,5-5.5) , mam FZ6 od września 2017 i nic nie robiłem przy napędzie ( 27000km) , poniżej foty napędu:
Łańcuch DID 50V4?! Oryginał?! Mam nadzieję, że "przelatam" sezon 2020 :wink: , śednio robię 3000-4000km na sezon.
PostNapisane: 2020-03-10 23:41:11
No zębatka już mocno zjedzona ale jeśli napęd równo wyciągnięty i nie trzeba co tydzień podciągać to 4tys km jeszcze wytrzyma :)
PostNapisane: 2020-03-11 10:34:21
ok, to w takim wypadku ręczne złącz ot luz. ja zazwyczaj latam bez kufra i jak go zakładam to zdejmuję, wiec dla mnie każda wtyczka która wymaga jakiejkolwiek akcji to potencjalne zapomnienie i urwanie kabla stąd te moje "stykowe" podejście.
PostNapisane: 2020-03-11 20:26:05
Dziś znalazłem chwilę czasu i założyłem gniazdo zapalniczki oraz zamontowałem akku i pierwsze odpalenie :D Niestety robiłem to przy piwku więc pierwszej jazdy w sezonie nie było ale maszyna odpaliła od strzała. Jutro będzie walka z podpięciem elektryki do kufra.
Gniazdo zamontowane w przewidzianym do tego miejscu i jest na płasko z dnem tak jak chciałem. Wewnątrz wystaje niewiele Niestety przykręcenie wtyczki musi przebiegać przy odchylonym kufrze, bo od spodu paluchy się nie mieszczą. Samo zatrzaśnięcie kufra do podstawy przebiega bezproblemowo. Zapomniałem kabli z pracy i nic nie polutowałem niestety.
Schowek04.jpg [497.63 KiB]
Pobrane 410 razy
Schowek03.jpg [495.7 KiB]
Pobrane 406 razy
Schowek02.jpg [499.19 KiB]
Pobrane 414 razy
Schowek01.jpg [492.78 KiB]
Pobrane 402 razy
