Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2020-09-04 17:11:08
Będzie Pan zadowolony :) moj naped chyba tez juz wymieka bo przy prawidlowym naciagu i tak szarpie przy zmianach biegów.
PostNapisane: 2020-09-04 21:27:56
Widzę, że michelin road 5 zdominowały rynek :D na pewno będziesz zadowolony, to chyba jedne z najlepszych opon turystycznych.Mam teraz na tyle Michelin road 4, nawet w połowie nie są tak dobre, przy każdym mocniejszym dodaniu gazy (na niższych biegach) uruchamia się kontrola trakcji.
Ja za to zafundowałem sobie navi NAVIGATOR 6 i szybę turystyczną PUIG, w niedzielę będę testować.
PostNapisane: 2020-09-04 22:34:35
Obecne moto: Yamaha FZ1
Funfel nówka ,teraz to będziesz śmigał Janusz jak złoto,.
Ps . Doszło Janusz?
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2020-09-04 22:48:28
Dzisiaj pokazałem koledze swoją tylną gumę która ma 30kkm - nie wierzyła że może tak wyglądać opona.
20200902_183937.jpg [1.95 MiB]
Pobrane 375 razy
PostNapisane: 2020-09-05 07:58:26
No tam dużo do znaczników na środku nie zostało, ale i tak nieźle :) moja po 10k wygląda w zasadzie jak nowa, nie robi się nawet widocznie kwadratowa. Mam ją rok, wczoraj na powrocie do domu złapał mnie deszczyk-mżawka, naturalnie miałem odruch jazdy kwadratowej żeby nie złapać bocznego poślizgu ale w ramach oceny sytuacji kilka razy odwinąłem solidnie na niskich biegach oraz przycisnąłem hamowanie do przyblokowania koła i w obu przypadkach przyczepność była zdumiewająca. Zero uslizgów przy przyspieszeniu i niemal tak dobre hamowanie jak na suchym... Nie wiem nadal jak to możliwe, poprzednie gumy qualifier 2 nawet względnie świeże, w takich warunkach ślizgały się jak szalone. Białe linie były śmiertelnie niebezpieczne, teraz tylko patrzę żeby na nich nie hamować albo nie przyspieszać zbyt mocno, ale nie ma żadnego problemu z najechaniem na nie.
Marcingda, road5 są zupelnie inaczej ponacinane niz 4 i podobno dzieki temu o wiele mniej się odkształcają, moze pod Twoim ciężkim moto roady 4 mają przez to przerąbane, a 5tki dadzą sobie radę lepiej z przeniesieniem mocy i masy...? Widac nawet po bokach tych opon, że na 4kach naciecia siegają niemal do krawędzi, w 5tkach boki są gładkie z zalozenia że w deszczu i tak nikt nie sklada sie do zamkniecia opony. Dzieki temu bok jest rzekomo sztywniejszy i cała opona lepiej pracuje pod obciążeniem.
PostNapisane: 2020-09-05 11:03:23
Od dłuższego czasu nie przepychałem moto na zgaszonym silniku ale przed wymianą napędu jak przepychałem było słychać z przodu lekkie szuranie o tarczę. Dziś rozebrałem zaciski i się lekko zdziwiłem :) Najlepsze, że podczas hamowania nic nie było słychać niepokojącego. Nowe klocki są już na miejscu i trzeba walnąć jakąś rundkę żeby dotrzeć napęd, klocki i oponkę :D
Klocki.jpg [764.47 KiB]
Pobrane 375 razy
PostNapisane: 2020-09-05 11:57:07
I będzie słychać, jakich byś klocków nie założył. Hamulce tarczowe tak właśnie działają :).
PostNapisane: 2020-09-05 13:46:18
Zrobiłem 120km. Zauważyłem że moto lepiej się składa do zakrętów na nowej oponie :D Nie ważne czy 40 czy 160km/h wystarczy że pomyślę o skręcie i już się kładzie. Już sobie wyobrażam jak moto będzie się prowadzić jak zmienię przód :o
Odnośnie klocków to teraz mocno szurają o tarczę. Jak koło jest w górze to po zakręceniu ręką zrobi max 1 obrót. Czy to jest normalne? Na starych klockach zanim się zjechały prawie nie tarły o tarczę. Przy wymianie klocków wszystko poczyściłem. Tłoczki wcisnąłem palcami i chodzą lekko.
PostNapisane: 2020-09-05 14:27:28
Tak, odpisałem Ci dosłownie post wyżej. W hamulcach tarczowych klocek ma cały czas kontakt z tarczą.
PostNapisane: 2020-09-05 17:26:59
Janusz ile zrobiłeś km na tych starych klockach? I może wiesz co to były za klocki?
Wreszcie po przerwie odjechałem kawałeczek od domu na sobotnią rundkę, nastawiłem się na chłodną pogodę i ubrałem się cieplej, zgrzałem się jak diabli bo jak się później okazało, było 27 stopni! :)
[ img ][ img ]
PostNapisane: 2020-09-05 19:17:33
niesamowite!!!
w tracer opony wyraźnie zużyły się we Włoszech, wystarczyło kilkaset kilometrów ostrych zakrętów i wysoka temperatura ale uważam że najważniejsza jest przyczepność
zużywam szybko oponę bo największą frajdę sprawia mi uciekający tył przy wyjściu z wąskiego zakrętu :D :D :D
PostNapisane: 2020-09-05 21:03:44
.....wystarczyło kilkaset kilometrów ostrych zakrętów.....
Oj ile to ja bym dał za możliwość jazdy takimi drogami. Niestety ale na Mazowszu to posucha, jedynie tor Modlin pomaga powalczyć z błędnikiem.
PostNapisane: 2020-09-05 21:07:12
Ja zrobiłem 6kkm od kupna moto czyli od października. Na klockach nic nie było napisane (sprawdziłem na dwóch). W połowie kwietnia kupiłem nowe EBC, bo widziałem, że się kończą ale wtedy było jeszcze po ok 2mm. Co najlepsze one nie tarły tak mocno jak teraz te nowe i wydaje mi się, że za mocno trą. Muszę gdzieś przejechać jakiś odcinek drogi i nie używać przedniej klamki i sprawdzić jak bardzo tarcza się nagrzewa, bo tak jak mówię, że chyba za mocno trą.
PostNapisane: 2020-09-05 21:24:37
a oczyściłeś i nasmarowałeś tłoczki?
PostNapisane: 2020-09-06 08:39:36
Nie smarowałem tłoczków tylko wyczyściłem na błysk z tego czarnego pyłu (również zaciski). Wszystkie tłoczki wciskałem palcami i chodzą dość lekko i równomiernie. Pod uszczelką przeciwpyłową są błyszczące. Znalazłem taki temat na forum i chyba tak ma być http://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=7274
