Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2020-12-12 21:32:12
Obecne moto: BMW R1250RS
Tracer już dostał prezent od Gwiazdora :D
IMG_8053.jpg [109.42 KiB]
Pobrane 394 razy
PostNapisane: 2020-12-12 22:12:29
maciej_pk, rozumiem że ten podkład to do ustaleni planów na trip :D
PostNapisane: 2020-12-12 22:36:00
Co to się staneło?
20201212_120721.jpg [1.46 MiB]
Pobrane 348 razy
Dzisiaj przyjechały nowe klocki i dalej nie wiem co powiedzieć:
20201212_161008.jpg [279.12 KiB]
Pobrane 343 razy
PostNapisane: 2020-12-12 22:39:37
marcingda oczywiście :D
PostNapisane: 2020-12-12 22:47:44
to chyba zatarte tłoczki
PostNapisane: 2020-12-12 23:59:17
Dziwne te klocki!! Nowe też są różnej grubości? Jeśli roznica w grubości na starych i nowych jest taka sama to wygląda na to że to jest jakaś taka dziwna konstrukcja zacisku ale zużywają się prawidłowo symetrycznie...
...to wygląda jakby klockami była skompensowana niewłaściwa płaszczyzna tarczy albo mocowania zacisku... Ale żeby fabrycznie tak było?
PostNapisane: 2020-12-13 00:58:27
Tłoczki ok, prowadnice też, nie mam pojęcia dlaczego zjadło od strony tłoka a od jażma już nie.
Zrozumiałbym jeśli w nowych więcej mięsa było by od strony tłoka ale jest odwrotnie - ech ci fajfokloki
PostNapisane: 2020-12-13 01:50:33
Co to za klocki?
Z ciekawości wrzuciłem sobie na wyszukiwarkę klocki na tył do mojego Sprinta i z grubościami, co producent to inna bajka.
Przykładowo Vesrah VD-250 mają po 8.3mm, Nissin 2P211 mają po 7.4mm, a już np. EBC FA215/2 mają 9.7/8mm ;)
PostNapisane: 2020-12-13 11:17:14
nawet nie zauważyłem, że nowe są różnej grubości :oops:
PostNapisane: 2020-12-13 11:21:26
sfazowany napisał(a):
Wszystkim którzy również mają kontroler oxforda polecam w ulewach albo przy postoju pod chmurką na deszczu i przy myciu na myjni zakladać na kontroler jakąś jednorazową rękawiczkę.
w żeglarstwie czasem stosowano patenty na "pomalowanie" płytki pcb bezbarwnym lakierem do paznokci - możesz spróbowac jeśli nie złożyłeś całości. tyko dziwne że ci puściło, u mnie bez problemu całośc działa od wielu lat a używam moto cały rok, w każdej pogodzie. gumki manetek się starły, a sterownik wciąz działa :)
a ja w końcu zamontowałem zregenerowany (samodzielnie!!!) wcześniej rozrucznik, skręciłem boczne dekle i miskę olejową w er5, poskładałem całość do kupy, naprawiłem kranik który ciekł paliwem i odpaliłem, działa bez problemu więc jak tylko w poniedziałek zrobię przegląd to będe miał czym do roboty latrać przez resztę zimy, czyli nastanie czas na to żeby wprowadzić yamaszkę w sen zimowy - umyć, zalać paliwem, wyciągnąć akumulator. Z650 już od tygodnia w takim stanie czeka na kolejny sezon.
PostNapisane: 2020-12-13 15:58:44
glenroy
EBC FA215/2 HH - prawdopodobnie to ten sam zacisk co u Ciebie
Niestety pożałowałem 30zł na brembo
PostNapisane: 2020-12-13 16:14:14
Klocki takie same, zacisk pewnie też :). Kurde, nie zwracałem uwagi jak wyglądały stare klocki u mnie...z resztą, nie bardzo miał bym też do czego porównać, bo z jednego klocka zwyczajnie pokruszyła mi się w rękach okładzina xD.
Kupowałem do siebie Vesrah-y, tak samo na przód, jak i na tył, z przodu sintermetale, z tyłu organiczne, już nie pamiętam konkretnych modeli, ale okładziny bankowo miały taką samą grubość na wszystkich klockach :).
PostNapisane: 2020-12-13 18:05:52
Czytam o tych tylnych zaciskach w tigerze no i opinie są podobne, że należy je często (2 razy w roku) czyścić i smarować ponieważ się brudzą i klocki nie pracują w prowadnicach.
Czyli klocek od strony tłoka nie dostatecznie odbija po hamowaniu i ściera się w samopas.
Jak widzę umocowanie tego zacisku czyli pod wahaczem oraz mocno ściśnięta przestrzeń w zacisku jestem skłonny uwierzyć w tę wersję.
W sprincie i nowszej wersji tigerów zacisk jest u góry więc może mniej się brudzi
PostNapisane: 2020-12-14 13:20:21
Zabrałem go na niedzielny spacer
z2.jpg [1.62 MiB]
Pobrane 330 razy
z1.jpg [1.7 MiB]
Pobrane 324 razy
z.jpg [1.86 MiB]
Pobrane 315 razy
PostNapisane: 2020-12-15 20:08:49
Obecne moto: Yamaha FZ1
U mnie podjazdy.[ img ]
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Może teraz lepiej widać
[ img ][ img ]
Ostatnio edytowano 2020-12-17 23:54:01 przez Skrab74, łącznie edytowano 1 raz
