https://www.motocykl.org/
Gadżety aliexpress,amazon,ebay itp
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=18&t=22126
Strona 17 z 18
Autor:  sfazowany [ 2024-01-06 14:58:26 ]
Tytuł:  Re: Gadżety aliexpress,amazon,ebay itp
Z czystym sumieniem polecam siatki mesh na kanapy, nie są przesadnie grube, nie pogorszają drastycznie czucia motocykla przez dolną część ciała, świetnie chłodzą tyłek i w deszczu nie siedzimy w kałuży. Do tego na Ali kosztuje to grosze. Na wysokiej poduszce jakoś nie wyobrażam sobie jeździć, może na autostradzie albo w innych mało wymagających okolicznościach, ale dynamiczna jazda wymaga dobrego stabilnego i najlepiej twardego podparcia zadka.
Autor:  misiakw [ 2024-01-06 18:12:17 ]
jak na razie najepiej sprawdzającym mi sie usprawnieniem w trasę było ruszanie się na zakrętach + siatka na siedzenie. to drugie sporo pomaga na odgrzanie dupy, a co do pierwszego.... ominięcie autostrady na odcinku 300km na węgrzech w tym roku pozwoliło mi z Chorwacji do trójmiasta polecieć na raz, 1500+km :)
Autor:  szymoon87 [ 2024-01-15 13:04:03 ]
Koniecznie sprawdzę w motocyklowym te akcesoria pod dupke;)
Wracając do tematu wątku:
ładowarka USB z pomiarem napięcia na aku, wziąłem taką bo QC 3.0
https://autoradia.pl/pl/p/LADOWARKA-MOT ... OWANIE/782
gniazdo samochodowe - zamontowałem pod siedzeniem wziąłem z LED aby było bardziej widoczne w razie użytkowania w nocy i dorzuciłem włącznik do tego.
https://pl.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2pol
śrubki szyby (alu) bo dwie oryginalne plastikowe były już zajechane
https://pl.aliexpress.com/item/10050035 ... pt=glo2pol
żarówki LED H1, te 300W to bajka, pomierzyłem i pobór prądy to max 28W :D ale i tak znacznie lepiej oświetla drogę niż zwykła żarówka halogenowa, i wziąłem te z racji rozmieszczenia diod dookoła.
https://pl.aliexpress.com/item/10050058 ... pt=glo2pol
pokrowiec na motocykl - wydaje się solidniejszy i grubszy niż te najpopularniejsze w tej samej cenie ale nie testowałem jeszcze na deszczu
dźwignie hamulca i sprzęgła - mega sprawa lepszy chwyt, wygląd, regulacja i mniejsze ryzyko połamania bo się uginają
https://pl.aliexpress.com/item/10050020 ... pt=glo2pol
nierdzewka śruba spustu oleju z mocnym magnesem, na oryginalnej ktoś zajechał trochę główkę a ta ma jednak wyższy i precyzyjniej wykonany łeb więc przy dokręcaniu nie uciekał mi klucz.
Żarówki LED do zegarów - dwie oryginalne jeszcze żarówki były przepalone więc jak wymieniać to na LED. Teraz nawet w popołudniowe sierpniowe słońce widać światło kierunku czy neutralnego , jaśniejsze wyraźniejsze zegary.
PS. zamiast kupować w różnych kolorach, lepiej wziąć białe i te diody pod plastikowymi kafelkami czyli kierunki, N, poziom oleju, św. długie warto pokolorować markerem permanentnym wtedy są żywsze kolory:
https://pl.aliexpress.com/item/10050019 ... pt=glo2pol
Stelaż kufra:
https://www.olx.pl/d/oferta/stelaz-pod- ... Ve6Dn.html
Kufer KAPPA K48 kufer centralny Monokey 48L na 2kaski + dedykowane światła stop LED - udało mi się wyrwać na OLX za 300 z płytą GIVI - jedynie musiałem dokupić szybko złączke do świateł montowaną w płytę - super sprawa gotowe styki nie trzeba kabelków wypinać przy zdejmowaniu kufra - kompatybilne z kuframi Kappa
https://allegro.pl/oferta/givi-szybkozl ... 9057071503
Klucz dynamometryczny - jestem zdania jak masz już moto, rower, samochód i dłubiesz sam to z racji bezpieczeństwa i aby nie przekręcić za mocno to klucze must have
YATO KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2'' 20-220NM YT-07605, podoba mi się jakość za tę cenę, sposób regulacji
https://allegro.pl/oferta/yato-klucz-dy ... 3882120880
i dla małego zakresu coś podobnego jak to mam na 1/4 [okolice 100zł]:
Klucz 2-24NM -
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY z Blokadą 1/4" Zakres Momentu 2-24Nm
https://allegro.pl/oferta/klucz-dynamom ... 921ec9c749
I nie widzę nigdzie potrzeby w zabawę 3/8 bo 1/4 na małe zakresy i połówka na duże wystarcza
adapter 1/4>1/2 dość rzadki dzięki któremu można użyć dużych nasadek na małym kluczu od polskiego Verkatto:
https://allegro.pl/oferta/redukcja-1-4- ... 3918389658
KLUCZ REGULACJI mieszanki - dodatkowo rozkręciłem go i psiknąłem rzadkim smarem w środek, żeby lżej to chodziło - amatorsko robi robotę,
https://allegro.pl/oferta/klucz-regulac ... 2859272329
to co ja kupiłem ww. to na zasadzie skrętnej sprężyny i z końcówką plastikową a jak masz 5 sztuk w garażu lub co chwila na boku kręcisz znajomym moto to brałbym coś co ma w konstrukcji zębatkę stożkową i wymienne bity:
https://allegro.pl/oferta/10szt-klucze- ... 4774726214
Zestaw długich wkrętaków, tutaj po prostu wykorzystałem jeden krzyżak do synchro gaźników
https://allegro.pl/oferta/zestaw-wkreta ... 3503318765
Wakuometry, wężyki się rozerwały od gorących końcówek na króćcach więc musiałem jedynie dokupić w sklepie bodajże za ~6,5zł/metr grubsze polskie? wężyki solidne. Wakuometry się sprawdziły już x2 i działanie banalne
https://pl.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2pol
Pierdółki:
Szelki odblaskowe - tanie gie ale warto mieć bo znacznie poprawia widoczność
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/ ... wa-016748/
folia anti-rain na lusterka
https://pl.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2pol
folia anti-rain na szybę kasku
https://pl.aliexpress.com/item/10050046 ... ry_from%3A
odblaski na felgach, małe skromne bo nie chciałem oklejać całych felg
https://pl.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2pol
odblask na przedni błotnik petarda kolor silver bo moto srebrne, więc za dnia mało widoczna
https://pl.aliexpress.com/item/33012183 ... pt=glo2pol
ochraniacz na but
https://pl.aliexpress.com/item/10050030 ... ry_from%3A
tank pady boczne - nie montowałem jeszcze bo bak zimny
https://pl.aliexpress.com/item/10050014 ... pt=glo2pol
NIE polecam:
Żarówki 21157 BAY15D P21-5W, nie roiłem pomiarów prądu ale wydaje mi się, że różnica między normalnym trybem a stopem jest za mała tzn. bez wciskania stop już świecą mocno a wciskanie stop mało zmienia. Jeszcze sprawdzę jak wstawię folię na tył lampy czy może zbierze to światło i odbije w tył. Jak ktoś ma coś 21/5W polecenia w LED to prośba o linka.
https://pl.aliexpress.com/item/10050041 ... pt=glo2pol
Żarówka LED p21/5w, plastelikon rozsypuje się od patrzenia:
siatka do kufra lub na tylne siedzenie
https://pl.aliexpress.com/item/33000667 ... pt=glo2pol
ochraniacz na but
powiększenie stopki - nie pasuje ale muszę ją spiłować w jednym miejscu i wtedy może wejdzie więc wstępnie nie polecam
https://pl.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2pol
Autor:  tuzmen [ 2024-01-15 13:16:29 ]
Nie ma lipy :D
Autor:  misiakw [ 2024-01-15 13:25:38 ]
jak zawsze moje uwago-przypierdolki:
nie polecam, jakbyś wydłubał z mamby sruby to wytrzymały by większy moment. mówiąc krótko - podobne śriby z alu pękły mi od napreżeń na szybce wysokoći 20cm... w skuterze 125cc.
przy tak wielkim zakresie regulacji uważałbym ma precyzje. znów - ywaliłe podobnym (nie tym) kluczem śrubę dokręcaną momentem 22Nm. po prostu a blisko granicy. po 30-35 Nm dokręca ok, ale do małych momentów kupiłem drugi klucz o zakresie 5-35 żeby mieć pewność. dobrze że tez kupujesz oddzielny klucz.
jeśli będziesz ruszął regulację długości, wklej śrunki na klej. czemu to polecam? bo w przeciągu tygodnia od regulowania straciłem obie końcówki bo się śrubka w fz6 wykręciła. poza tym - bardzi fajnie się korzysta z łamanych.
daj znać jak się sprawdza. ja końrzystam z "psikaczy" na reszcz, psikam nimi szybke w kasku i wybe w moto (w tigerze mam ścianę aż do wysokości brwi więc w deszczu brakuje wycieraczek). sprawdza sie spoko ale po większym deszczu trzeba nałożyć ponownie. jakby się dało na kask wrzucić i zapomnieć - było by fajnie
Autor:  szymoon87 [ 2024-01-15 15:28:11 ]
jak pęknie śrubka alu w co osobiście wątpię to kupie inne lub wrócę do plastikowych ;)
Klucz 2-24NM mam po serwisowaniu roweru z karbonu. Podobny do tego, firmy Neoma:
Klucz dynamometryczny Neoma
Teraz dokupiłem ten YATO 20-220 i on ma deklarowany błąd max 4% a patrząc na certyfikat to dość ciekawe bo przy skrajnych zakresach błąd wyniósł właśnie najmniej ~2% (ale dokładność sprzętu do kalibracji 0,5%), wiadomo trzeba będzie to dostosować do wymaganego momentu jak będę kręcić 23NM to ustawię tak czy inaczej np. 22Nm dla spokoju duszy:D
cert (Medium).jpg [133.24 KiB]
Pobrane 165 razy
Odnośnie klamek właśnie nie mam takiego kleju ale zrobię jak mówisz bo inne śruby w tych klamkach są na nakrętki samohamowne a ta od końcówek czyli regulacji długości po prostu wkręcana płytko w aluminium więc lipa, tym bardziej przyda się taki ala Loctite niebieski.
Odnośnie tego NO rain shitu po założeniu i psikaniu wodą robi robotę ale pytanie jak będę go co chwila wrzucał do worka, kufra i czyścił z much to ile to wytrzyma i jak szybko się porysuje, dam feedback.
Dzięki i pozdro
Autor:  sfazowany [ 2024-01-15 15:51:13 ]
Mam tylko uwagę do tych żarówek h1, żarnik w normalnej żarówce ma średnicę mniej niż milimetr, źródło światła jest bardzo skupione. Odbłyśniki są zaprojektowane bardzo precyzyjnie pod lokalizację i wielkość źródła światła. Ledy które mają dużo większą średnicę źródła światła mogą generować wiązkę zupełnie bez kontroli, możesz przez to paskudnie oślepiać innych kierowców. Zwróć uwagę że markowe ledy mają bardzo małe diody które wielkością są możliwie zbliżone do prawdziwego żarnika wolframowego, mimo to i tak praktycznie nie posiadają homologacji. Wynika to też z tego, że przy oryginalnym żarniku i odbłyśniku wiele lamp i tak pewną część światła kieruje ponad linię odcięcia, przy ilości lumenów generowanych przez zwykłą żarówkę jest to poziom jeszcze akceptowalny. W takim przypadku przy dużo mocniejszym źródle światła nawet idealne odwzorowanie żarnika może powodować oślepianie, jeśli jeszcze do tego dodasz losowe kształtowanie wiązki z dużego ogniska ledowego to efekt końcowy może być jak świecenie długimi. Matowy klosz też rozprasza światło. Niestety ciężko jest zrobić ledy retrofity tak, żeby wszystko grało.
Styki w kufrze fajny patent, też chciałem to zamontować w poprzednim motocyklu, czytając opinie znalazłem sporo informacji o tym że te styki potrafią być chimeryczne, nie zawsze mają dobry kontakt. Efektem tego zrobiłem inny patent, światło stop z ledów typu eagle eye pod płytą kufra, wyżej i bardziej na zewnątrz niż oryginalna lampa. Zabieg się udał, wyszły bardzo dobrze widoczne i zawsze obecne, niezależne od tego czy jeździłem z kufrem czy bez, pewne połączenie elektryczne.
Autor:  strażak [ 2024-01-16 16:16:22 ]
W kwestii poduszki w zeszłym roku wiedziony dobrymi opiniami z naszego foruma , kupiłem podobną (tylko bez tego przedziałka ) na ali . Po pierwszym tysiącu km miałem jej dosyć . Używałem jeszcze do siedzenia w namiocie , po czym wypieprzyłem to w cholerę . Ale mam chudą dupę , więc może to było przyczyną ? :lol:
Co do klucza dynamometrycznego , mam chyba taki sam od ok. 2 lat i póki co działa ok . Jednakowoż używam go tylko do swoich potrzeb i niezbyt intensywnie .
Autor:  Cimaj [ 2024-01-16 19:51:31 ]
Ktoś może korzystał z poduszki na dłuższe trasy? Coś wartego polecenia? Widzę, że tak na rynku głównie są airhawk i tourtecs ale czy takie coś może ktoś próbował?
Motorcycle Seat Cushion
Patrząc na nią to chyba trzeba mieć szeroki przedziałek :lol: Ja kupiłem poprostu siatkę z amazona https://www.amazon.pl/Cekell-szybkoschn ... sccl_1_1_t
i ona na wyjeździe do RU sprawdziła się mega. Po za tym polewałem sobie ją wodą przez co było mi chłodniej :mrgreen: Innych wynalazków nie sprawdzałem bo to zadziałało.
Autor:  szymoon87 [ 2024-01-16 23:20:25 ]
Odnośnie tych poduszek, sprawdzę najpierw jednak tapicera bo mam 400m od domu, czy może mi dołożyć sztywną piankę na boki i lekkie wzniesienie z przodu, ewentualnie rowek po środku odciążający, jak to się będzie wiązać z jakąś dużą rzeźbą to wezmę te mesh co polecacie, o tako. :)
sfazowany
Styki w kufrze a no, miałem z tym mały challenge :D:D ale bezproblemowo rozwiązane bo bolce pod kufrem zaśniedziały trochę więc delikatnie papierem ściernym i kufer miał lekki luz to w miejscach gdzie opiera się o płytę dokleiłem małe kawałki gumy i teraz jest perfecto.
Ten Twój patent ze światłami niezły, i natchnąłeś mnie na trochę inne jeszcze rozwiązanie:D wypalić w dupce napis YAMAHA ( a może STOP) wstawić tam listwę LED, wiadomo zakleić plex od środka aby było szczelnie i to byłby dobry projekt :whistle: tylko do sprawdzenia czy w zadupku było by na to miejsce :D
H1 Ten led nie zmienił jakoś znacząco wiązki. Znacznie jaśniej wali w asfalt i wyraźniejsza jest właśnie ta granica - zarys światła co piszesz.
Ale jak mam porównać to świecenie, z przodu to na moje oko może to jest połowa może tego co ja dostaję od każdego mijanego samochodu więc bardzo wątpliwe, że tym LEDem kogoś faktycznie oślepię.
Dlaczego musiałem zmienić? Bo zdygałem, mało nie wylądowałem w rowie kilka razy jak trafiał się kawałek niedoświetlonej drogi i na dodatek zakręt na wioskach za miastem to też byłem zmuszony jeździć na długich tam gdzie nie powinienem. Już w XJ600 Div. z 2000 miałem lepsze światło bo tam przynajmniej zmiana halogenu na lepszy jakiś ala night breaker +150 robiła dużą różnicę a tutaj miałem jakiś basic OSRAM więc wstawiam philipsa ultra hyper vision mega plus i tyle się zmieniło że barwa na zimną niebieskawą może trochę by to pomogło przy mokrej nawierzchni ale tak wywalone pieniądze w błoto. tak poza tym uwaga słuszna i musimy wziąć pod uwagę też fakt, że vs car my się pochylamy i przy skręcie w prawo wiązka, która nam oświetlała lewą stronę podniesie się trochę. A i klosz mam ufajdany, nikt tam nie zaglądał chyba od fabryki i to już jest też na mojej dłuuugiej liście TO DO przed sezonem.
ps. To światło w fzs jakieś normy miało spełnić ale z przed 25lat niestety i dłubiemy, mostkujemy wiązki prądu, ledujemy aby cokolwiek ehh :evil:
Autor:  szymoon87 [ 2024-02-23 10:32:12 ]
Siemka, czy taka zakuwarka nadaje się na wymianę łańcucha rozrządu? Że napędowy ogarnia to wiem.
Zestaw do skuwania łańcuchów Jonnesway MG020003
Autor:  misiakw [ 2024-02-23 10:51:27 ]
co do napedu, raz wymieniłem i było ok, przy drugim razie zaczęła pękać...
Autor:  Janusz81 [ 2024-02-23 16:26:37 ]
A to dziwne, bo ta firma robi całkiem przyzwoite klucze i narzędzia.
Autor:  starmak [ 2024-04-22 11:12:47 ]
A jakie klucze polecicie do okazjonalnego domowego majsterkowania? Brałem pod uawgę king tony
Autor:  sfazowany [ 2024-04-22 12:44:48 ]
Parkside do domowego użytku w większości przypadków starczy, dobry stosunek ceny do jakości.
Strona 17 z 18 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
