Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2022-05-04 10:57:43
tuzmen napisał(a):
wymiana zerwanej linki sprzęgła
mam szczęście bo mi nigdy to się nie przydarzyło
dzisiaj popołudniu odstawiam GS-a na sprawdzenie/regulację zaworów
PostNapisane: 2022-05-04 12:44:46
Oj mi się przytrafiło, po tej akcji kupiłem 2 linki, jedną założyłem a druga przeciągnąłem i miała pod bakiem obie końcówki gotowe do wyiciągnięcia i zamontowania w razie przypadku. W tigerze też będę musiał zamontować - niewiele roboty a spokój.
sfazowany napisał(a):
Fajnie, że udało się sprzedać jeśli faktycznie miejsce garażowe już przepełnione...
no niby fajnie, ale mimo że od miesiąca nie korzystałem z yamahy wciąż ją lubiłem, i ta pustka troszkę w serducho kłuje, no ale lepiej żeby dawała komuś innemu radochę niż stała pod pokrowcem... a co do miejsca - no robiło się troszkę gęsto. Zdjęcie co prawda z zimy, niebieska ER5 wróciła pod dom znajomego, no ale Tiger zajął to miejsce więc już ciężko było upchnąć wiele więcej....
PostNapisane: 2022-05-04 13:14:57
Telefon: Nikon
To dobrze, że Ci się nie przytrafiło. Mi do tej pory też nie, he he he :-D
Ale myślę, że watro się ubezpieczyć. Na prawdę ;-)
PostNapisane: 2022-05-04 15:18:10
Fajna sprawa z tą linką. Nie wiedziałem nawet, że takowe są.
PostNapisane: 2022-05-04 15:22:18
Pilot do wciągania przewodów w peszle,kupisz w elektrycznym lub w markecie budowlanym np:Castorama. :thumbup:
PostNapisane: 2022-05-04 15:25:15
Też ciekawy pomysł :)
PostNapisane: 2022-05-05 18:39:13
Okazało się, że po 33tyś luzy zaworowe są OK i nie wymagają regulacji. Zmienione zostały uszczelki pod pokrywy zaworów i otworów świec oraz klocki przód i tył.
3220309010765946769.jpg [190.54 KiB]
Pobrane 227 razy
PostNapisane: 2022-05-05 18:48:24
"czapki z głów" :) czy tam z cycków... Też muszę to zrobić ale pokuszę się zrobić to samodzielnie, w k25 jest to na tyle proste i mam wszystkie niezbędne narzędzia, że muszę się tylko w końcu do tego zabrać...
PostNapisane: 2022-05-05 21:32:59
sfazowany
Jak byś zamówił: https://www.youtube.com/watch?v=stLqZS4FBHc&t=8s
PostNapisane: 2022-05-05 21:41:30
Później też oglądnę. W moim pewnie też nie ma "filozofii", problemem jest posiadanie odpowiednich płytek do regulacji.
GS- 14lat i 39tyś km, hmmmmmm
PostNapisane: 2022-05-05 22:55:57
Jarcco robi świetne filmy ;) Relacje z podróży też ma fajne...
W k25 regulacja zaworów jest na śrubach, nawet płytek nie trzeba :D
PostNapisane: 2022-05-06 08:05:36
Film rzeczywiście pomocny, mam tylko zastrzeżenie do korzystania ze szczelinomierza. Blaszka/płytka wchodzi lub nie. Jeśli większej grubości nie wchodzi a mniejszej ma luz to znaczy że ta między jest OK. Nie trzeba mieć tu ani doświadczenia ani wyczucia.
PostNapisane: 2022-05-06 09:27:59
marcingda
Pewnie chodziło o moment regulacji, tj. jak mocno skręcić śrubkę na włożonym szczelinomierzu.
Co innego pomiar krzywka-szklanka i tu jest dokładnie jak piszesz
Ja dodam od siebie pytanie, jak sądzicie czy przy regulacji tak jak na filmie powinny być włożone oba szczelinomierze jednocześnie, w sensie 2 zawory ssące przy regulacji. Zastanawiam się czy luz skośny na tym popychaczu ma znaczenie
PostNapisane: 2022-05-06 10:00:00
Zgadzam się z tuzmenem, przy luzach regulowanych śrubą również w ten sposób korzystam ze szczelinomierza.
Rano spojrzałem sobie jak to u mnie wygląda i na odsłonach cewek mam "2 spark", coś kojarzyłem, że powinny być dwie świece na cylinder, ale na szybko nie mogłem zlokalizować tej drugiej świecy :) wypadałoby również ją sprawdzić...
Jarcco zrobił też film o wymianie sprężyny regulatora ciśnienia oleju (akurat w modelu 1150 ale u mnie powinno być tak samo) z porównaniem ciśnień na starej i nowej sprężynie i biorąc pod uwagę jak poprawiły się parametry ciśnienia, to kusi mnie żeby prewencyjnie ją też przy okazji wymienić, koszt i praca praktycznie symboliczne.
PostNapisane: 2022-05-06 11:22:54
Telefon: Nikon
Linka sprzęgła zakupiona i założona :-)
IMG_20220505_124734 600.jpg [306.19 KiB]
Pobrane 193 razy
IMG_20220505_125349 600.jpg [290.14 KiB]
Pobrane 183 razy
IMG_20220505_131537 600.jpg [337.5 KiB]
Pobrane 189 razy
