Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2015-04-13 07:55:46
madzia03817 napisał(a):
motocykl nie może przekraczać 110 kg jeśli chcemy nim jeździć posiadając prawo jazdy kat. B
Skąd takie info? Uwielbiam tworzenie przez ludzi prawa od nowa.
Proponuje poczytać: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_k ... _pojazdami
Art 6. punkt 2, podpunkt 4 :
kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej
silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku
mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że
osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat
Z tego wynika, że nie może mieć mniej niż 110kg, bo przy 11kW przekraczał by stosunek mocy do masy 0,1kW/kg
Za brak znajomości przepisów i chwalenie się tym publicznie powinni odbierać uprawnienia.
Zresztą co to ma za znaczenie jeżeli autora ma uprawnienia, a interesuje go tylko masa.
Takie moto będzie ciężko znaleźć. Jeżeli różnica wysokości to tylko 2cm, to ja bym kombinował.
Można jak wspomniano spuszczać powietrze z kół, można zmienić całe koło na mniejsze, lub po prostu na czas transportu ścisnąć zawieszenie z przodu - na 100% skok ma większy niż 2cm.
Ewentualnie przemyśleć miejsce gdzie ma być przewożony i jakoś odzyskać to miejsce :)
PostNapisane: 2015-04-13 08:34:35
nie tylkko zawieszenie, ale koło przednie można zdjąć, to jest robota szybka
Blueberry, a nie myślałeś o innym zestawie - hak do kampera i przyczepka z twoim moto? wydaje mi się jednak prostszym rozwiązaniem, cenowo podobnym(a może i tańszym?), a komfort (i fun) z prze targaniem fajnych winkli na swojej 600 większy. wg przepisów na prawko B możesz jechać
- pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
- pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;
czyli do 3,5 tonowego kampera dodajesz przyczepkę lekką (około 100-120 kg ważyła taka do łódki, więc do moto nie będzie więcej) moto (200kg) i masz jeszcze dodatkowe (mniej więcej) 400 kg na jakieś duperele.
a jak okaże się że komuś jeszcze spodoba się jazda, to trzeba będzie jedynie zdać egzamin i możesz poszerzyć całość do 4 ton, a wtedy wejdą dwa moto, może nawet i teściowa jak schudnie...
PostNapisane: 2015-04-13 14:16:07
Mnie kiedyś zaintrygował taki oto widok: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Jest porządne auto, z uchwytem na moto :) - pytanie czy zgodnie z prawem?
PostNapisane: 2015-04-13 15:02:20
tylko że tak przewożone moto wciąż wliczane jest do 3,5 tony. myślę że na legalu, bo jeśli możesz tak rower wieźć, na dachy możesz wieźć jakieś dechy wystające poza brykę, to i moto może być o ile ma odpowiednią czerwoną flagę.
PostNapisane: 2015-04-14 07:02:24
Przypadkiem wczoraj widziałem Romety w go-sporcie - też nie wiem co tam robiły.
W każdym razie może coś takiego: http://www.motocykl-online.pl/testy/Rom ... cie,8030,1
Nie ma co ukrywać, że to chińczyk i opinie są podzielone :P Na pewno wymaga więcej obsługi niż japończyki, ale przy śmiesznej cenie części raczej wymaga to tylko trochę czasu (jak lubisz takie rzeczy robić sam).
PostNapisane: 2015-04-14 08:11:04
Obecne moto: Yamaha Fazer
Koleżanki i koledzy :)
Problem został już rozwiązany :) W kamperze zamieszkała Honda Innova 125 :) I to już dawno temu :)
PostNapisane: 2015-04-14 08:35:14
no tak, nie zwróciłem uwagi że madzia03817 swoim postem zasłużyła na nominację do tytułu archeologa
roku
