Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2023-03-05 13:40:03
Dzięki Marcin :)
A teraz muszę przygotować kask schubertha do odsyłki na gwarancję, przy wypinaniu wyściółki do prania okazało się że paski systemu AROS zabezpieczające przed zsunięciem się kasku z głowy w przód w razie wypadku oderwały się od skorupy z tyłu kasku i są zupełnie luźne. Kraksy żadnej w tym kasku nie miałem, nawet mi nie spadł na ziemię. Te paski AROS biegną od potylicy po bokach szyi w okolice krtani i mają pętelki przez które przechodzą paski zapięcia glównego. W moim wyobrażeniu powinny być tak solidnie zamontowane jak paski główne, więc to że podczas normalnej eksploatacji oba się wyrwały z mocowań to powód do niepokoju. W internecie znalazłem dwa takie przypadki, czyli jak na wolumen sprzedaży bardzo rzadki problem. W jednym przypadku producent migiem to naprawił, drugi przypadek nie był opisany do końca i nie wiadomo jak się to skończyło. Z samego kasku jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję że zostanie to sprawnie naprawione.
PostNapisane: 2023-03-05 14:22:29
Ciekawe ... Kaski schuberth-a są naprawdę solidnie wykonane. Ostatnio oglądałem niezliczoną ilość kasków żeby dobrać coś dla 11 latka. Nie jest to wcale łatwe. Na placu boju został schuberth i agv. Ostatecznie wybór padł na AGV K6 ze względu na najlepsze dopasowanie, wagę i zapięcie DD.
PostNapisane: 2023-03-10 15:26:28
Dołączył(a): 2022-09-05 14:54:33
Obecne moto: CBF600-VFR800
sfazowany napisał(a):
Właśnie tą pastą B 100 na gąbkach na wiertarce nie mogłem dojść do tego efektu co na polerce. W desperacji przeleciałem też filcem na szlifierce kątowej z regulacją obrotów, najniższe do ustawienia były 2500 i mimo to oczywiście skończyło się to natychmiastowym przytopieniem powierzchni :) musiałem od nowa 500tką usunąć przytopienia i stopniowo dojść do 5000. Żmudna robota jak diabli, tylko dla super cierpliwych :) albo jak w moim przypadku upartych, bo cierpliwości kilka razy mi brakło.
Szyba już na moto.
Pewnie Cię nie pocieszę ale tak to z tymi szybami jest że człowiek się napoci a efekt... w dużej mierze zależy od samozaparcia i cierpliwości. Idealnie nigdy nie będzie; bynajmniej ja nigdy ideału nie osiągnąłem. Mało tego... w jednym przypadku zawziąłem się zdzierając lakier bezbarwny do zera i kładłem go od nowa. Efekt.... Przyzwoity :-) Ale drugi raz po prostu kupiłbym nową szybę i byłoby po temacie.
Bynajmniej szacun za samozaparcie ;-)
PostNapisane: 2023-03-12 16:53:48
zima idzie, jedni pucują kolektory (czekam na wysyp tematu z masowania rury) a inni szyby, i tak do wiosny a wtedy wylot na asfalt i przed siebie!
PostNapisane: 2023-03-12 17:03:50
Telefon: Nikon
misiakw napisał(a):
zima idzie...
No, co Ty? Jaka zima?
Moje moto nic nie chciało ode mnie oprócz pojeżdżenia.
Ja zaś lubię spełniać marzenia! :-D
IMG_20230312_110914 800.jpg [223.43 KiB]
Pobrane 266 razy
PostNapisane: 2023-03-12 21:13:52
Sezon rozpoczęty :D
Dzisiaj rano w Gdańsku i okolicach padał śnieg. Do Pasłęka S7 była biała.
PostNapisane: 2023-03-18 10:06:36
W czwartek włożyłem akumulator i trwało to prawie 2 godziny :lol: Wszystko przez to że śrubka od klemy wpadła mi na dół i musiałem zdemontować bak, airbox i podstawę akumulatora. Śruba zaklinowała się przy lewym boku ramy gdzieś między wiązką przewodów i linką sprzęgła. Wczoraj pierwsza przejażdżka na SKP :D
PostNapisane: 2023-03-18 18:12:59
Obecne moto: Fazer S2
Dlatego ja wyprowadziłem kable od aku i już nie odpinam
PostNapisane: 2023-03-18 23:49:01
W fz6 wyprowadzenie pod kanapę kabli do akumulatora to chyba obowiązkowa sprawa - sam też to przerabiałem, ale jeśli ktoś garażuje w zimnym miejscu to wyjęcie Aku jest jednak wskazane...
Nareszcie dorwałem się do Wungla i 10h zleciało w dobrym towarzystwie :) wpadły nowe świece, filtr powietrza i oleju, olej silnikowy, sprawdzenie luzów zaworowych i naciąg szprych. Luzy zaworowe w normie, nie trzeba nic grzebać w płytkach. Ach.. no i osłony cylindrów wreszcie założyłem. Wypadałoby jeszcze machnąć płyn hamulcowy i mineralny w klamce sprzęgła.
Ostatnio edytowano 2023-03-19 13:06:58 przez sfazowany, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2023-03-19 09:22:24
Właśnie motor zimuje na dworze pod dachem więc akku zawsze wyciągam na zimę. Kable mam oczywiście wyciągnięte z akku ale do gniazda zapalniczki. Wczoraj trasa 250km wokół komina aby rozruszać fazerka. Nawet udało mi się pojeździć starym GSem. Ciężki kloc i jazda zupełnie inna niż fazerem.
20230318_152702.jpg [967.28 KiB]
Pobrane 240 razy
PostNapisane: 2023-03-19 09:49:45
O matko, "zdziwiony Zygmunt" to zupełnie inna konstrukcja niż późniejsze gs-y :) mam nadzieję, że nie patrzysz teraz na inne przez pryzmat doświadczenia z tym klockiem ;) późniejszy k25 jest o 40kg lżejszy i ma zupełnie inną geometrię i ergonomię i bliżej mu do super moto niż do opancerzonego transportera piechoty.
PostNapisane: 2023-03-19 18:41:01
Powiem Wam szczerze, że te Beemwu zaczynają mi się podobywać :-) Trochę oczywiście żartuję, ale po względem serwisu pierwsza klasa... Jak sobie pomyślę o tym, co mam w planach do zrobienia to aż mnie strzela w krzyżu na samą myśl :-) Póki co mam co robić ale tak czy owak robota typu zawory + synchro przepustnic przy silniku V4 lekko mnie zniechęca :-) A tutaj... aż normalnie zazdraszczam! :-D
PostNapisane: 2023-03-19 18:51:50
MarcinMMz
akurat VFR w wersji bez łańcuchów serwis jest bardzo przyjemny i prosty, jedynie plasticzków dużo jest do zdjęcia
PostNapisane: 2023-03-19 19:06:04
Niby tak... Akurat taką wersję 800FI posiadam więc co nieco wiem :-) Mimo wszystko lekko nie jest i w porównaniu do powyższego bokserka to jednak wyzwanie logistyczne; mam jako jeden z punktów dodatkowych na liście wymianę termostatu :-) Jak się orientujesz gdzie on jest zainstalowany to wiesz o czym piszę.
PostNapisane: 2023-03-19 19:20:30
MarcinMMz
korpusy wtrysków o wiele łatwiej się zdejmuje niż gaźniki, nie ma strachu :)
