Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2023-04-07 23:00:24
Kojarzysz może czy różne roczniki miały różny materiał wydechu? Te moje w pc38 2006 gaźnikowcunwyglądaja na zwykłą stał, rdzewiejącą.. Chyba, że tak zostały zapuszczone. Chętnie bym zdjął cały kolektor z motocykla, mam tylko obawy w jakim stanie są śruby mocujące do bloku... Co by ich nie uwalić przy odkręcaniu.
PostNapisane: 2023-04-07 23:15:28
Dołączył(a): 2022-09-05 14:54:33
Obecne moto: CBF600-VFR800
Ja mam sprzęt z 2004 roku więc w zasadzie to samo co szło w 2006 poza drobnymi zmianami (drobny lifting). Na 100% cały wydech jest z kwasiaka.
Śruby to zawsze ryzyko ale zasadniczo po skrupulatnym odmoczeniu odkręciłem swoje bez strat; połowa wykręciła się ze szpilkami ale to niewielki problem. Ponowne moczenie w nafcie w słoiczku przez kilka dni sprawiło że udało się rozkręcić z nakrętek.
Mam nadzieję, że masz klucz dynamometryczny?... To dość delikatne miejsce i łatwo ukręcić gwint w głowicy przy zakręcaniu. Zdjęcie zrobione chyba po czyszczeniu; nie pamiętam. Bynajmniej chyba widać różnicę... :-)
20220409_160113_resized2.jpg [452.58 KiB]
Pobrane 370 razy
PostNapisane: 2023-04-07 23:33:09
Prezentuje się znakomicie :D
Z racji zawodu mam w bagażniku klucze pokrywające zakres od 0.2 do 220Nm ;) i różnych siuwaksów mam cały kosz. Może zacznę namaczać zanim jeszcze podejmę próbę odkręcenia. Dzięki za info, kwasówka wróży dobre rezultaty ;)
Myślałem też przez chwilę o przeróbce na nakeda ale sam bak z wgłębieniem pod owiewkę przekonał mnie, że gra nie jest warta świeczki.
Moja cebulka na razie czeka na pieszczoty, niedługo zacznę przy niej dłubać. Jak widać przy prawym przednim kierunkowskazie, matowa farba skrywa ślady po glebie na prawy bok. Dlatego też chcę wymienić kierownicę, prawa manetka jest ciut przygięta do baku. Gmole uchroniły silnik. Zacznę od napraw praktycznych, reflektor mijania jest ciemny w środku i ma mocno zmatowioną szybę, zobaczę czy uda mi się to podciągnąć bo na standardowej żarowce światlo jest bardzo słabe a na ledzie klosz rozprasza wiązkę i jest trochę za jasno... Nie chcę być widoczny kosztem męczenia ludziom oczu. Czeka mnie podstawowy serwis olejowy plus filtry i płyny. Opony są idealne, gaźniki pracują ładnie. W zeszłym roku kumpel robił duży serwis zawieszenia, napęd na razie też jest ok. Tak że w tym roku zacznę od solidnego odszczurzenia i usuwania skutków upadku na bok, reszta jest w niezłym stanie więc do przyszłego roku powinienem mieć luz większymi pracami jak luzy, gaźniki, łożyska itp. Jak już mechanicznie wszystko będzie tip-top to może skuszę się na nowy lakier po całości owiewek, może nawet ze zmianą koloru na ktorąś z podstawowych w Hondzie, nie ukrywam, że ten czerwony i niebieski metallic bardzo mi się podobają. Błękitny, srebrny i czarny już mniej.
Ostatnio edytowano 2023-04-07 23:52:24 przez sfazowany, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2023-04-07 23:35:39
Dzięki! Dodam tylko że na żywo prezentuje się o wiele lepiej :-D
Życzę dużo samozaparcia i sukcesu w upiększaniu "staruszki" ;-)
PostNapisane: 2023-04-13 20:57:07
Nowe kapciory 8)
Nowy image 8)
20230413_151018.jpg [1.41 MiB]
Pobrane 351 razy
20230413_143847.jpg [1.11 MiB]
Pobrane 372 razy
20230413_143833.jpg [1.19 MiB]
Pobrane 363 razy
20230413_143821.jpg [948.26 KiB]
Pobrane 378 razy
PostNapisane: 2023-04-14 23:41:33
Mój szosowy turystyk aż tak ładnie się nie prezentuje w słoncu, ale załapał się dziś na szybkie spa :) Jednak frajda z jazdy po mieście rzędową czwórką jest trudna do podrobienia :D
PostNapisane: 2023-04-15 10:17:17
Obecne moto: bmw s1000xr
Koń został ostro przegoniony , aż się spocił biedaczek :lol:
PostNapisane: 2023-04-15 13:00:15
Telefon: Nikon
baxior napisał(a):
Nowy image 8)
Teraz to jest... samolot! :D
Opera Zrzut ekranu_2023-04-15_125922_www.motocykl.org.png [495.81 KiB]
Pobrane 335 razy
PostNapisane: 2023-04-15 20:10:55
baxior napisał(a):
Nowe kapciory 8)
Nowy image 8)
Ewidentnie brakuje tam niebieskiego Afama :p
PostNapisane: 2023-04-15 20:58:05
Zamontowałem wreszcie dvr ze starego do nowego gejesa, zadowolony jestem bo udało mi się zgrabnie pochować kamery i kable tak że nic nie rzuca się w oczy, wszystko zadziałało od pierwszego uruchomienia i niewiele moto wchodzi w kadr obrazu, tak że jestem... ukontentowany i zmordowany :D wyprowadziłem też kabelek od akumulatora pod kanapę pasażera do łatwego podłączania prostownika lub jakichś akcesoriów w przyszłości. Niby Aku jest względnie dobrze dostępne, ale trzeba szukać śrubokręta żeby zdjąć zaślepkę komory aku, a tak wystarczy kluczyk do kanapy.
PostNapisane: 2023-04-16 19:48:56
zamówiłem opony do skuterka, jak przyjda to w planie jest we wtorek wieczorem samemu wymienić :)
PostNapisane: 2023-04-17 08:08:44
no właśnie, też muszę założyć kamerę
PostNapisane: 2023-04-17 15:33:50
To widzę roboty masz po pachy ale powiem Ci że to wdzięczny sprzęt do roboty wykonany z dobrych materiałów. Współczuję zmiany koloru bo to niewdzięczne zajecie... Ja obecnie "męczę" się przy innym moto z kompleksowym malowaniem i wiem że jak chce się dobrze to robić to wymaga to naprawdę wielu godzin pracy. Nie cierpię tego bo wolę zdecydowanie tematy mechaniczne :-) Teoretycznie można byłoby założyć drugie używane graty w danym kolorze w oryginale ale takowe są drogie; w sumie malowanie również więc nie wiem co bym osobiście robił w Twoim przypadku; może oklejanie folią?
PostNapisane: 2023-05-14 12:23:49
Obecne moto: BMW R1250RS
Witam.
W tym roku trochę późno ale w końcu rozpoczęłem sezon. Oprócz oczywistych rzeczy czyli olej i filtr w tym roku motocykl dostał nowy napęd i akumulator. Co do napędu wybór padł na AFAMa. Dałem sobie już spokój z DIDem. Motocykl ma trochę ponad 20 tys. przebiegu a już dwukrotnie poleciały O-ringi (pierwsza wymiana łańcucha była po kilku tysiącach - na gwarancji). Jeśli chodzi o akumulator to postanowiłem "spróbować" aku litowego Shido. Cena taka jak oryginalnego Yuasa. Różnica w wadze ogromna, wymiarowo to samo. Na koniec podziękowania dla Rhazza za ogarnięcię wszystkiego. Super kontakt i szybka realizacja mimo problemów z dostępnością.
IMG_7944.jpg [108.64 KiB]
Pobrane 252 razy
IMG_7961.jpg [118.86 KiB]
Pobrane 229 razy
IMG_7939.jpg [134.93 KiB]
Pobrane 234 razy
PostNapisane: 2023-05-14 14:58:30
Jako że w Tigerku szukam przyczyn dziwny dźwięków po wymianie łańcucha przyszła pora na wymianę łożysk koła z tyłu.
Specjalnie na tę okazję zakupiłem superaśny, fantastyczny zestawik do wyciągania łożysk wewnętrnyc
Niestety albo to badziewie albo ja nie umiem, bo ile bym nie stukał, z grzaniem lub bez łożyska stoją jak zaczarowane.
Ostatecznie użyłem ostatecznego ściągacza:
