Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2023-09-01 12:42:57
Dołączył(a): 2022-09-05 14:54:33
Obecne moto: CBF600-VFR800
U mnie CBF na Fuchs-ie sprzęgła nigdy nie kleiła i nie klei. Motul w VFR klei sprzęgło jak się robi zimno; po zmianie oleju na Fuchs problem zniknął.
PostNapisane: 2023-09-01 23:53:33
Ufff... Kluczyki znalezione :) oczywiście były w domu, diabeł ogonem przykrył. Tzn żona świeżym praniem ;)
PostNapisane: 2023-09-10 12:51:48
my kiedyś przez miesiąc szukaliśmy pilota do auta, okazało się ze był włożony w pokrowiec od deski do prasowania- od spodu :lol: dziecko go włożyło i wyjęło :lol: :oops:
PostNapisane: 2023-09-10 19:50:45
No to nie do odnalezienia dopóki ktoś nie weźmie pokrowca do ręki:) zastanawiałem się czy żona nie zrobiła tego specjalnie żebym wreszcie pranie swoje pochował do szuflad.
Odszczurzyłem trochę Virago po kilku miesiącach stania pod pokrowcem i chyba trzeba będzie przy gaźniku pogrzebać bo nie pracuje prawidłowo. Ciężko palił, jak w końcu ożył to trzyma wysokie obroty, po 30 sekundach spadają i trzeba podgazować żeby nie zgasł i tak kilka cykli aż dałem mu spokój. Kapie też paliwo z gaźnika, cały gaźnik od dołu mokry ale nie widzę skąd dokładnie pociekło. Po kwadransie jeżdżenia po działce już nie kapie ale dalej trzyma dość wysokie obroty. Jutro jeśli będą się te obroty utrzymywały to skręcę je w dół na śrubie regulacyjnej. Przypuszczam że mógł się pływak przywiesić w dolnej pozycji i przelewał komorę a teraz się rozruszał i wrócił do normy. Tak czy inaczej, przez zimę trzeba będzie tam zajrzeć.
PostNapisane: 2023-09-11 18:05:19
No tak, jak to 30letnia Yamaha... postała, pojezdziła i gaźnik działa jak złoto :) ewidentnie pływak się przywiesił i zalewał. Badanie techniczne zrobione, mimo wnikliwej oceny Virówka dopuszczona do śmigania, to i 150km po Biesach od razu zrobione.
PostNapisane: 2023-09-11 20:12:46
i jaki połysk ma ... :D
PostNapisane: 2023-09-12 19:23:57
Jakiś czas temu ktoś z Was pytał się siatkę na siedzenie
znalazłem na allegro w śmiesznej cenie, dostawa z Polski
rozmiar XXXL do mojego GS-a pasuje idealnie
https://allegro.pl/oferta/pokrowiec-na- ... 3791415917
PostNapisane: 2023-09-18 09:51:18
to mi tak Honda zrobiła 2 tygodnie temu niespodziankę. wystartowałem na urlop, jeste gdzieś pod częstochową a sąsiad dzwoni że paliwo to mi z podo motocykli leje się tak ostro ze widać strużkę do odpływu. okazało się że to co przy zakupie - kranik "puścił" po pokręceniu przestał. wczoraj wróciłem, zamówiłem zestaw oringów i będę zerkał co z nim jest. przy okaji zamówiłem do hondziny kierownicę crossową bo oryginalna za niska jest, w weekend może przegonię ją przez teren i oddam przednie koło do centrowania :)
PostNapisane: 2023-10-02 16:49:16
mału update - Jako że Hondzina jeździ powoli uznalem ze to najlepszy królik testowy. Zawieszenie w niej jest dość miękkie i mocno siada pod moją wagą, a nie ma regulacji. na pierwszy strzał poszly kapsle do lag umożliwiające regulację napięcia w lagach. patent jest prosty - kręcąc śrubką na górze, wysuwam "tłok" w dół i napinam spręzynę. co prawda zdjęcie poniżej nie jest moje, ale te które zamówiłem są podobne, tylko anodowane na czarno. Wiem już jak olejem utwardzić zawiesze (dalej twierdzę że gęstszy olej w tigerze okazał się strzałem w dziesiątkę) teraz zobaczymy jak taki patent. Myślę tez jak ugryźć tył - niestety tam też nie mam regulacji, nawet napięcia. Jak przednie koło wróci z prostowania (troszke się scentrowało jak walczyłem ze zmianą dentki za pomocą łyżek, z resztą i tak miało luźne szprychy i chciałem je sprawdzić albo wymienić) sprawdzę jak ten patent zadziała. do tego powoli zacząłem już dospawywać brakujace uszka w plastikach
PostNapisane: 2023-10-02 17:39:35
Sezon "garage" otwarty
PostNapisane: 2023-10-02 22:47:07
U mnie non stop otwarty. Panuje zasada „minimum jeden motocykl na chodzie” a reszta… jak coś trzeba robić to się robi
PostNapisane: 2023-10-18 13:38:51
Dołączył(a): 2015-06-02 19:31:51
Obecne moto: Fz6N
Jeszcze nie sprzedałam :shock: :lol:
PostNapisane: 2023-10-18 15:10:48
powiedziałbym ze jestem zaskoczony, nie wiem czym bardziej, twoja obecnością tu czy zmiana moto, ale "uprzedziłaś" mnie pytaniami na fejsie :P
PostNapisane: 2023-11-13 10:35:33
Ja już definitywnie zakończyłem sezon. W sobotę GS miał SPA, później przejechałem się obwodnicą w celu pozbycia się wody z wszelkich zakamarków. Muszę jeszcze wymienić olej i wówczas trzeba czekać na wiosnę.
IMG-5663 (2).jpg [289.73 KiB]
Pobrane 244 razy
PostNapisane: 2023-11-16 18:39:19
A ja dziś zalałem fazera benzyną w ilości 18,65l :lol: Chyba daleko bym nie zajechał jeśli tyle mi weszło patrząc, że zbiornik ma 19,2l
