Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2024-08-27 17:49:21
Od około 3 miesięcy po jeździe zauważałem białe kropki po prawej stronie na wysokości wahacza . W pierwszej chwili olałem , ot wjechałem w coś i się chlapło . Jednak po kolejnych już się dwie komórki (jedne z ostatnich) zderzyły we w głowie i nastapił proces myślowy , oraz pytanie , dlaczego tylko z jednej strony ? Wyszło na to , że pompa płynu padła . Kupię , zmienię i luzik , bo dostęp całkiem ok . Nie ma podrób , ani zestawów naprawczych trudno , ileż taka pierdoła może kosztować ? Ano grosze raptem 1300 zł ! Zastanawiałem się , czy nie wziąć dwóch bo tak tanio . Pogrzało niemiaszków totalnie ! Płyn oczywiście przy okazji zmieniłem .
PostNapisane: 2024-08-27 22:21:34
No to moje dwie komórki jeszcze kminią jak wyglądały te białe kropki i skąd się tam znalazły? Płyn wywalało z wyrównawczego i zasychał na boku motocykla? Na pewno pompa padła?
PostNapisane: 2024-08-28 09:50:32
Właśnie drugim spostrzeżeniem był ubywający płyn z wyrównawczego , niezbyt mocno , ale jednak . W obudowie tej pompy u dołu jest taki jakby splyw płynu z ewentualnej nieszczelności wałka wirnika , czy jak to się zwie . Z tego co wygmerałem w sieci , gdy tam się pojawia płyn , znaczy , że pompa powoli się kończy . Z temp. płynu się nic dziwnego nie wyprawiało jeszcze i w okół komina mógłbym jeździć , ale chcę skoczyć na parę dni na wybrzeże , więc nie ma co ryzykować .
To ''odprowadzenie'' płynu z ewentualnej nieszczelności ma zapewne zabezpieczyć silnik przed dostawaniem się plynu do oleju , bo pompa jest mocowana w otworze w bloku silnika , tuż nad miską olejową .
PostNapisane: 2024-08-28 13:35:11
Serwis filtrowo olejowy na nowym oleju który będę testować. Filtr powietrza myślałem, że wymieniałem poprzednim razem ale jednak nie wymieniałem :shock: Tak wygląda po 15kkm :roll:
20240828_130800.jpg [348.08 KiB]
Pobrane 270 razy
20240828_125840.jpg [882.94 KiB]
Pobrane 277 razy
PostNapisane: 2024-08-28 14:42:03
Janusz81
Za jeden litr free też bym testował :lol: . A na poważnie ten olej to nowość na rynku , czy Ty go pierwszy raz użyjesz ?
PostNapisane: 2024-08-28 21:48:55
Zalałem pierwszy raz. Dość tanio go wyrwałem więc czemu nie zaryzykować. Opinie ma dobre. Dam znać czy są różnice między tym a 10w50 od Valvoline którego lałem wcześniej.
PostNapisane: 2024-08-30 10:12:28
wygla i tak lepiej niż Tigerowy po jednym sezonie :P
PostNapisane: 2024-08-30 11:09:11
Wczoraj trochę pojeździłem wokół komina z kolegą który też zalał tego Fuchsa do VFR1200X i on pierwszy mi oznajmił, że biegi jakoś lepiej i ciszej mu wskakują. Sam też to zauważyłem u siebie i nie wiem czy to działanie tego oleju czy tego, że to nowy olej. Na pewno w fazerku zmieniła się praca sprzęgła tzn płynniej ono pracuje, tak bardziej liniowo i jest lekko zmieniony punkt kiedy zaczyna ono brać startując z postoju.
PostNapisane: 2024-08-30 12:19:47
To spore zmiany :) ja zawsze jak auto umyję to przez pierwszy kilometr mam wrażenie że lepiej jeździ u mnie to jest głównie siła autosugestii. W becie jeżdżę na oleju OEM bmw i nie podoba mi się jak sprzęgło bierze (popychacz hydrauliczny), może to jego cecha ale też chętnie spróbuję innego oleju. Bierze zbyt gwałtownie i nie raz jak jestem zmęczony i mniej dokładny w obsłudze klamki to robię żabkę kiedy chcę dynamicznie wystartować spod świateł. Wymienię też na jesieni płyn w układzie sprzęgła, choć wątpię żeby coś to zmieniło.
PostNapisane: 2024-09-02 10:28:12
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Sezon w pełni, a ja dłubię... Duży przegląd na półmetku. Myślałem, że będzie szybka akcja, kontrola luzów, poskładanie, a tu nic z tego 7 zaworów wydechowych luzy na limicie 0,3mm, trzeba płytki wymieniać.
20240831_164001.jpg [1.11 MiB]
Pobrane 359 razy
PostNapisane: 2024-09-02 15:03:38
Zazdroszczę, że potrafisz zrobić przegląd samodzielnie. W tym sezonie na przegląd BMW po 40tyś + na wymianę łożysk główki ramy+ uszczelnienie lag wydałem około 4500zł. Czeka mnie jeszcze chyba wymiana napędu i tylnej opony.
PostNapisane: 2024-09-03 10:02:42
no w tigerze mnie to czeka, ale poczeka na zimę. łożysko główki i lagi sam sprawdzę i ewentualnie zrobię, ale zaworów nie tykam za bardzo nie mam jak.
PostNapisane: 2024-09-03 11:59:35
Dodam tylko, że w kosztach które podałem jest uszczelka pod pokrywę zaworów (ok 480zł) i uszczelniacze lag (ok 500zł)
PostNapisane: 2024-09-03 12:11:55
marcingda
Cena grama złota 250zł, waga/cena tej uszczelki wskazuje że ASO to taka sieciówka jubilerów
PostNapisane: 2024-09-03 13:38:42
Obecne moto: Fazer S2
pawcio81 mnie to też czeka, ale już na koniec sezonu/zime fajnie, że się “chce”
