Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 279 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  Następna strona
PostNapisane: 2021-01-05 10:33:23
sfazowany napisał(a):
z pilotem, bez "smart" zasilania i gps.
pilot - do czego służy?
"smart zasilanie" ?
PostNapisane: 2021-01-05 13:37:38
Przy systemie zamontowanym pod kanapą i podłączonym na stałe do zasilania nie ma w zasadzie do niego dostepu podczas jazdy. Karta jest zapełniana kilkuminutowymi filmami, jak się zapcha to rejestrator zaczyna nadpisywać najstarsze filmy, i tak w pętli. Pilotem można oznaczyć film ktory chcemy zachować, nie będzie on nadpisany kiedy stanie się najstarszy.
"Smart" zasilacz jesli dobrze zrozumialem z tlumaczenia chińsko-polskiego wykrywa ruch i odcina zasilanie ok 3 min po zaprzestaniu ruchu. Zwykły zasilacz ma jeden plus z akumulatora i drugi po stacyjce, ten zasilacz smart używa tylko plusa z akumulatora więc jeszcze bardziej upraszcza montaż.
PostNapisane: 2021-01-05 14:00:10
OK, dzięki za info
czyli montaż tylko i wyłącznie do aku- to cos dla mnie :lol:
Sfazowany, mam jeszcze pytanie
kable do kamer są strasznie grube (może takie powinny być) ale czy są elastyczne
PostNapisane: 2021-01-05 16:01:46
Z tego co pmaiętam są dość sprężyste, jak będę miał je w ręku to jeszcze je ocenię pod tym kątem. Te kable są nieco grubsze pewnie ze względu na ekranowanie, z pewnoscią nie lubią ostrych zgięć, takich pod kątem prostym na odcinki 1cm. Mimo wszystko nie spodziewam się kłopotów, może uda się wykorzystać oryginalne podstawki kamer bez dorabiania blaszek. Będzie behemot w garażu to się będę bawił :)
PostNapisane: 2021-01-05 16:06:02
Dziękuję za info
zamówię też sobie ten zestaw, tam jest jeszcze chyba do wyboru tylna kamera, czy któraś z nich jest lepsza?
ps a kiedy odbierasz GS-a?
PostNapisane: 2021-01-05 16:46:57
720p to taka podstawowa jak moja, 1080p da ciut czytelniejsze szczegóły jak tablice rejestracyjne. Jeśli kamera jest sygnowana marką Sony lub Omni-coś-tam to jest szansa że kamera będzie lepiej radziła sobie w słabym oświetleniu. Poza miastem na nieoświetlonej drodze i tak szału nie będzie, ale w mieście przy oświetleniu ulicznym różnice mogą być już wyraźne, przynajmniej tak było do tej pory w moich kolejnych wideorejestratorach samochodowych z którymi jeżdżę już od wielu lat, z każdą generacją są o wiele lepsze, szczególnie w słabym oświetleniu.
Poza miastem w nocy w słabym świetle to już tablic rejestracyjnych może kamera nie złapie, ale przynajmniej dziki zwierz czy jakaś przeszkoda, gałąź, śmiecie z ciężarówki, kamień, dziura.. to już przynajmniej mignie na obrazie jako dowód dla poszkodowanego.
Zdecydowany plus tego systemu to że go montuje i o nim zapominasz, czasem wypada tylko soczewki umyć i zrobić format karty sd żeby nie łapała błędów. A że można to zrobić po wifi to nawet kanapy nie trzeba podnosić.
A GS może przyjedzie luty/marzec :) już nie mogę się doczekać...!
PostNapisane: 2021-01-05 23:36:08
Sfazowany,
mam jeszcze pytanie, na schemacie jest żółty kabel który należy podpiąć pod coś gdzie nie ma prądu przy wyłączonym zapłonie, rozumiem że u Ciebie tego kabla nie ma, czy możesz podesłać link do tego co dokładnie kupiłeś
co do GS- to wcale się nie dziwię :D
PostNapisane: 2021-01-06 01:15:08
U mnie ten zółty kabelek jest i muszę go podłączyć np pod zasilanie wbudowanego gniazdka akcesoriów albo pod światło postojowe.
Wybrałem najtańszą opcję z tego ogłoszenia:
https://a.aliexpress.com/_mLgXTCZ
Teraz jest trochę drożej, kupowałem w trakcie black friday
PostNapisane: 2021-01-06 11:13:16
Znalazlem wczoraj na allegro podobny zestaw za 200. Po moich ostatnich przygodach chyba sie skusze :)
PostNapisane: 2021-01-06 11:59:02
Wrzuć linka :)
PostNapisane: 2021-01-06 12:34:19
Obecne moto: BMW R1250RS
Sfazowany mamy identyczne rejestratory. Gdzieś tu nawet wrzucałem filmiki z jazdy.
PostNapisane: 2021-01-06 15:06:27
Pamiętam, nawet zasugerowałem się tym Twoim zestawem :) przez chwilę miałem z cudzego rozbitka taki z odzysku system starszej generacji i przez parę tygodni to działało na tyle że uznałem to rozwiązanie za sensowne. Później padła centralka która była zmiażdżona po wypadku więc miała prawo. Zestaw oddałem poprzedniemu właścicielowi na części, ale idea pozostała...
Jak oceniasz pracę tego zestawu po paru miesiącach? Masz jakieś uwagi? Miałbyś jeszcze jakieś inne przykładowe nagrania do pokazania?
PostNapisane: 2021-01-06 17:47:25
Działa to wszystko ładnie. Mam tak podłączone, że uruchamia się po przekręceniu stacyjki. Z tego co pamietam to jest jeszcze opcja, że uruchamia się poprzez poruszenie motocykla, napięcie jest cały czas podawane. Ani razu póki co się nie zawiesiło. Zestaw miał nawet chrzest w solidnym deszczu i dał radę. Jakość jest lepsza niż to co pokazałem bo YouTube obcina te filmiki. Jutro podejdę do motocykla i zgram jaką próbkę i wrzucę.
PostNapisane: 2021-01-06 19:25:38
Super, dzięki :)
Myślę że to jest nawet fajne rozwiązanie do auta, jeśli ktoś nie chce mieć na szybie żadnego urządzenia poza kamerą.
PostNapisane: 2021-01-06 20:08:58
Sfazowany, przepraszam za upierdliwość
zupełnie nie rozumiem po co jest ten żółty kabelek
czy nie wystarczy podłączyć plusa i minusa do aku?
w taki sposób np. podłączony był scottoiler, nie wiem w jaki sposób ale urządzenie samo wiedziało kiedy ma się uruchomić
