Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2016-03-27 23:03:23
Obecne moto: Kawasaki z1000sx
Wreszcie polatane. Sprawdziłem w podpisie, w zeszłym roku start sezonu był miesiąc wcześniej. Z uwagi na to, że serwis zrobiony przed zimowaniem, to teraz jedynie włożony aku, przykręcone wszystko, małe czyszczenie i śmigane :) Spokojnych Świąt
PostNapisane: 2016-03-27 23:59:57
Dołączył(a): 2015-06-11 12:04:07
Obecne moto: FZ6n S2
wymienilem filtr powietrza, oleju, do tego oczywiscie olej i zmienilem naped na zlotego dida :33
swiece mam kupione czekaja na dzien w ktorym bd wiecej czasu :)
PostNapisane: 2016-04-01 16:05:58
Po 3 dniach zabawy, zakończyłem pracę przy "akcesoryjnym obwodzie zasilania" i zamontowałem -z pewną modyfikacją- wskaźnik biegów od naszego forumowego kolegi Robgie :).
O co chodzi z akcesoryjnym obwodem? Miałem starą instalację którą coś się poczęstowało którejś zimy, w instalacji jak każdy wie, jest skrzyneczka z bezpiecznikami, więc postanowiłem ją wykorzystać :).
W skrzyneczce jest miejsce na 5 bezpieczników, z czego 4 są zasilone na jednej listwie, jeden można zasilić osobno, więc wpadłem na pomysł, aby 4 zasilić z przekaźnika, po zapłonie, który siedzi pod prawym boczkiem:
przy okazji obok widać punkt z wyprowadzeniami do masy.
Jedno gniazdo zasiliłem bezpośrednio z akumulatora, tak żeby mieć tam stałe 12V.
Czujnik przerobiłem wg. forumowej instrukcji, przy czym mając już komplety konektorów, postanowiłem je wykorzystać, i wyszło coś takiego:
kabelek 7x0.25 dorzuciłem od siebie - to właśnie ta mała przeróbka- bo dołączony do wyświetlacza był ciut za krótki, aby poprowadzić go po fabrycznej instalacji, zamiast po cięgnie sprzęgła. A więc kabel poszedł po fabrycznej wiązce, pod lewe wypełnienie czaszy, gdzie są kostki od zegarów, świateł etc. tam też połączyłem swój kabelek z odpowiednio skróconym kablem od wyświetlacza, poprzez 8 pinowe złącze Molex, które widać na samym dole:
I w końcu wykonując odpowiednie mocowanie, przykleiłem do niego wskaźnik super mocną, dwustronną taśmą tesa, klei niemiłosiernie mocno. Efekt końcowy wygląda tak:
I tak ze skrzyneczki mam zasilone manetki na 5A bezpieczniku, gniazdo USB na 2A bezpieczniku, wskaźnik biegów na zabezpieczeniu 1A i zostały mi jeszcze rezerwowe dwa obwody, jeden z przekaźnika po stacyjce, drugi stały z akumulatora :).
PostNapisane: 2016-04-04 20:01:40
Nowy Michałek założony :D
IMG_20160404_192342.jpg [1.61 MiB]
Pobrane 1068 razy
PostNapisane: 2016-04-06 17:31:02
Obecne moto: Fazer 04
Nakleiłem sobie paski na koła
[ img ][ img ]
PostNapisane: 2016-04-06 19:24:02
Dołączył(a): 2015-08-05 23:02:08
Obecne moto: FZ6 Fazer
Nowe klameczki i pług pod silnikiem :) Ale radocha jest na maksa :) Pojutrze opony :)
PostNapisane: 2016-04-06 20:33:58
500 km w tym sezonie i pozamykane oponki :D
PostNapisane: 2016-04-09 17:25:40
Dołączył(a): 2015-02-14 18:51:43
Obecne moto: Hayabusa
Regulacja zaworów
Wymiana łańcuszka rozrządu
Regulacja gaźników na analizatorze spalin
Czyszczenie i nasączanie filtra K&N
Wymiana płynu hamulcowego, chłodniczego
Wymiana filtra paliwa
Nowe swiece
Nowe oponki
Nic tylko śmigać :)
PostNapisane: 2016-04-09 20:53:28
Dołączył(a): 2012-04-28 08:51:59
Wymiana uszczelniaczy i oleju w latach.
PostNapisane: 2016-04-09 23:39:19
Obecne moto: fzs 600 2000r.
zmieniłem wydech na chińskiego akrapowica
PostNapisane: 2016-04-10 17:47:56
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Porwałem wiązkę elektryczną i ją polutowałem.
PostNapisane: 2016-04-14 23:36:47
Obecne moto: Tiger 1050
Jako że trochę km nawinięte, czas na serwis. Wymieniłem przez ostatnie 2 dni:
-olej plus filtr oleju
-akumulator
-filtr powietrza
-filtr paliwa
-sprężynę w amortyzatorze centralnym na akcesoryjną Hyperpro
- nowe świece
PostNapisane: 2016-04-18 17:12:12
Obecne moto: BMW R1250RS
Nowe manetki, wymiana w 10 minut.
20160418_155739.jpg [49.5 KiB]
Pobrane 960 razy
20160418_155732.jpg [76.95 KiB]
Pobrane 849 razy
PostNapisane: 2016-05-07 23:36:43
[ img ] dzisiejsze zmagania. Deflektor będzie polerowany i wykończony. Musiałem zrobić na szybko bo jutro czeka mnie ok 400 km i chciałem Zobaczyć jak to Będzie się sprawować
Sony T3
PostNapisane: 2016-05-08 09:25:01
Dołączył(a): 2016-05-03 14:58:24
Mycie i polerka moto
W najbliższym czasie wymiana klocków i opona przód.
[ img ][ img ][ img ]
tąpniete z LG g3
