| Wędkarstwo? :) http://motocykl.org/viewtopic.php?f=18&t=13140 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | Brodzins [ 2013-04-20 21:19:15 ] |
| Tytuł: | Wędkarstwo? :) |
Nie chce mi się wertować setki stron/for na temat moczenia kija :) Czy ktoś w temacie odpowie mi na kilka pytań? 1. Jaki zestaw spinningowy wystarczy żeby urwać szczupaka albo sandacza? Blacha, przypon, żyłka i da radę coś złowić? 2.Jak się ma sprawa z woblerami? To się dociąża na trójniku? czy jak blachę zwykłą? Kiedyś łowiłem na zasadzie: żyłka, spławik rzeczny, ciężarki i twister z jigiem i sandacze na sanie się na to brały. |
| Autor: | Nemmo [ 2013-04-20 21:20:35 ] |
| Tytuł: | Re: Wędkarstwo? :) |
Ze starych lat dzieciecych odpowiem na pierwsze pytanie. Szczupak najczęściej brał na starą pordzewiałą lekko blachę :) |
| Autor: | Brodzins [ 2013-04-20 21:21:55 ] |
Nemmo To pamiętam i najlepiej bykol nie adekwatny do przewidywanego wymiaru... :) |
| Autor: | Wojt@s [ 2013-04-20 21:34:46 ] |
Z moich zestawów na okonie: - piker z wyrzutem do 25G, miękka szczytówka , żyłka tonąca w kolorze odpowiednio do roślinności w danej porze roku, dalej krętlik z dwoma odnogami, na jedno ciężarek łezka 4-5g w zależności jak daleko chcesz rzucać, a na drugi paproch mały ( kolory do wyboru ) zakładany na zwykły haczyk węgorzowy może być mały, wtedy jest podłużny a małych rozmiarów Wtedy masz sytuacje że ciężarek leci po dnie, wzburza dno, unosi się cały syf i to pobudza ryby do interesowania się tym co się dzieje. Możesz ściągać zestaw jak typową blachę a tak samo robić przystanki i bawić się "drgającą szczytówką", dość często atak jest przy opadaniu zestawu więc napinaj żyłę http://www.rybobranie.pl/pliki/encyklop ... trok_3.jpg na szczupaki: - najfajniejsze wędki to tzw łososiowe, DAIWA ma w dobrej cenie i tanio nawet, do tego plecionka, ja używam zielono/brązową, z 200m na szpuli min, krętlik, stalka, błystka |
| Autor: | Ron [ 2013-04-20 22:19:05 ] |
Brodzins kolego to jak pytanie do Stuntera 13 co robić żeby tak jeździć:D on odpowie w 3 zdaniach a Ty już ogarniesz i już masz wyniki nie da się... W wędkarstwie od sprzętu ważniejsze jest podanie przynęty miejsce czas pora, praca,pogoda,pora roku,głębokość,ukształtowanie dna,rodzaj zbiornika,praktyka.....To jak by moja siostra kupiła najlepszy sprzęt pod słońcem i by miała mieć wyniki :mrgreen: Lepiej wejdź na forum polecam narybki.pl bo czytanie setek stron to początek :D A o sandaczach to na razie zapomnij ta ryba omija z daleka zadających takie pytania.Bez urazy oczywiście:) Czytaj próbuj i wyciągaj wnioski a z czasem wyczaisz co i jak ale nie sądzę że w jeden rok:)uwierz wiem co mówię w zeszłym roku wywaliłem parę medalowych sztuk a uczyłem się je łapać dość długo. |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2013-04-21 02:04:28 ] |
Co do pierwszego pytania to blacha przypon i żyłka wystarczy na szczupłego ,albo zamiast żyłki plecionka tylko droższa sprawa ale coś kosztem czegoś o plusach i minusach żyłki i plecionki nie będę pisał bo trochę tego jest ja preferuję plecionkę nie skręca się i większa wytrzymałość przy mniejszej średnicy. Nie słyszałem i nie widziałem żeby ktoś dociążał woblera bo po co? on ma z przodu ster który go sprowadza na odpowiednią głębokość najlepiej żeby znać ten parametr przy zakupie i jaka jest głębokość na danym łowisku bo bez tego może być męka ;) ps. w lidlu jest ciekawy sprzęt wędkarski... |
| Autor: | Brodzins [ 2013-04-21 09:24:07 ] |
Ron Rozumiem, ale jak pisałem kiedyś łowiłem na żywioł (nie mylić z żywcem). I były szczupaki, były sandacze. Może 10 lat temu było większe zarybienie na Sanie, nie wiem... ale dało się coś złapać. Bez większej wiedzy i praktyki. DRAGON_16 napisał(a): ps. w lidlu jest ciekawy sprzęt wędkarski... za 40zł kupiłem cały box badziewia, poskładałem z tego może 4 sztuki których będę używał. Wyszło taniej niż na sztuki, a i tak na moje potrzeby... nawet jak taką blachę zostawię w krzakach to nie będę beczał. Ron napisał(a): Brodzins kolego to jak pytanie do Stuntera 13 co robić żeby tak jeździć:D on odpowie w 3 zdaniach a Ty już ogarniesz i już masz wyniki nie da się... wiesz, tu nie chodzi o wyniki czy super ryby, to tak dla picu trochę. Ale w miarę technicznie chciałbym żeby to grało. Jak by mi stunter powiedział, że trzeba mieć sprawnego psa.... reszta to to o czym piszesz. |
| Autor: | Ron [ 2013-04-21 11:05:24 ] |
Brondzis to tak w skrócie na sandacza plecionka 0,16 wąskie woblerki 5-8cm schodzące na ok. metr w naturalnych kolorach i dość płytka opaska 1-1,5m ze spowolnieniem.Wobka prowadzisz mega wolno.Brania późnym popołudniem od ok 19-23:)często właśnie jak już ciemno się zrobi.To metoda kumpla sprawdzona w rejonach Wawy na Wiśle. Na szczupaka mocniejszy kij pleciona 0,20 i szukasz głębszych miejsc koło konarów nie musisz walić daleko na 40m często rzuca się na 10m i starczy byle koło konarów drzew itp.Kiler to kopyto relaxa 8cm białe z czarnym grzbietem główka zależnie od głębokości jeden hak odporny jest na zaczepy a jak coś taką plecioną go wyrwiesz do tego kleszczyki jak się skrzywi prostujesz i dalej.. Ja dla odmiany poluje na sandacze metodą gruntową i na te duże jest skuteczniejsza jak będziesz chciał to wrzucę link do strony gdzie dość dokładnie to opisywałem. Hm mówisz że dla picu trochę :wink: to się postaraj bo udane wędkowanie to fajna zajawka:) połamania wędki :D byle nie w drzwiach samochodu... :mrgreen: |
| Autor: | kris 1990 [ 2013-04-21 12:51:57 ] |
na szczupaka najlepsza duza lub srednia błyszczaca blacha Alga. juz dwa szczupaki 55cm zlowiłem na taka;) na obrotówke kiedys zlowiłem 7ladnych szczupców ale to byl KONGER TARPON i juz go chyba nie produkuja. mieszkam pomiedzy wieprzem a starorzeczem wiec ryb mam jak lodu w zimie;) |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2013-04-21 13:12:22 ] |
co do kilerów to się nie zgodzę bo to zależy od łowiska pory roku i upodobań zębaczy, mi akurat na biało czarne kopyto nic nie pykło jeszcze. |
| Autor: | Ron [ 2013-04-21 23:47:41 ] |
U mnie pykało na rzece i starorzeczu :) i już nigdy nie kupie kolorowych przynęt w końcu żarcie szczupaka to nie rybki rafy koralowej.W naturalną i bolek huknie, w kolorową praktycznie nigdy:)no i sumek......ale na niego trzeba sporej głowki..... |
| Autor: | Brodzins [ 2013-04-22 16:10:28 ] |
Panowie, raport z frontu. Wczoraj złapałem: - 2 x po garści wodorostów - jakiś korzeń - i prawie jakąś rybę :lol: Ron napisał(a): Brania późnym popołudniem od ok 19-23:)często właśnie jak już ciemno się zrobi.To metoda kumpla sprawdzona w rejonach Wawy na Wiśle. tak zrobiłem... podszedłem je jak się kładły spać... nie były czujne.... |
| Autor: | Ron [ 2013-04-22 16:35:31 ] |
Brodzins beke sobie robisz z łapania ryb widze :wink:sądząc po raporcie... powodzenia jak Cie kontrola złapie że latasz teraz ze spinem :) chodź z tego co widzę krzywdy to Ty rybą nie narobisz :lol: |
| Autor: | kris 1990 [ 2013-04-22 21:26:36 ] |
wazne zeby nie spiewac przy wodzie bo nie przyciagniesz ryb tylko je wystraszysz;) |
| Autor: | Brodzins [ 2013-04-23 11:56:31 ] |
Ron napisał(a): Brodzins beke sobie robisz z łapania ryb widze :wink:sądząc po raporcie... powodzenia jak Cie kontrola złapie że latasz teraz ze spinem :) chodź z tego co widzę krzywdy to Ty rybą nie narobisz :lol: Luzik :) jak mówiłem to dla zabawy, nie z pasji. Wiadomo, że można to nazwać kłusownictwem itp. kris 1990 napisał(a): wazne zeby nie spiewac przy wodzie bo nie przyciagniesz ryb tylko je wystraszysz;) ok zapamiętam :) |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
