| [DIY] AirHawk http://motocykl.org/viewtopic.php?f=18&t=13608 |
| Autor: | zielony [ 2013-06-07 11:33:27 ] |
| Tytuł: | [DIY] AirHawk |
Ogólnie jako dobry mąż postanowiłem poprawić motocyklowy komfort mojej małżonki, jako że jej zdaniem siedzenie było zbyt niewygodne. Po dłuższych poszukiwaniach okazało się, że coś sensownego co rzeczywiście działa kosztuje majątek (455zł) więc postanowiłem uczynić coś takiego samemu. http://www.airhawk.net/airhawk-products.aspx Udało mi się zanabyć poduchę tego typu na alledrogo za 20 zł- pokrowiec będę musiał ogarnąć sam. [ img ] Ogólnie okazało się, że ta poduszka jest wielka jak niedźwiedź i będę potrzebował ją trochę przyciąć. Zrobiona jest z podobnej gumy jak dętki, a te komory powietrzne są ze sobą połączone. Jak ją przytnę to będę musiał pozaklejać te połączenia- i tu pytanie, czym najlepiej? bo taki klej do dętek chyba nie da rady jak na poduszce będzie ktoś siedział? może ktoś ogarnia jakiś dobry klej lub inne sposoby ogarnięcia tego? |
| Autor: | Robert_312 [ 2013-06-07 12:08:35 ] |
| Tytuł: | Re: [DIY] AirHawk |
Może na gorąco? W sensie zgrzać je ze sobą? ;> |
| Autor: | cezary1808 [ 2013-06-07 14:05:43 ] |
Pewnie o tym pamiętasz - sprawdź jak idą te kanały powietrzne łączące bańki - aby przycięcie i sklejenie nie odcięło ich od dopływu powietrza przy pompowaniu... A co do klejenia - Robert dobrze radzi choć mocny klej do gumy też powinien dać radę - o ile uda się dobrze skleić (czyszczenie i matowienie klejonych powierzchni i dobre dociśnięcie??) Nazwy żadnego dobrego kleju nie pamiętam ... |
| Autor: | Brodzins [ 2013-06-07 14:48:33 ] |
cezary1808 napisał(a): A co do klejenia - Robert dobrze radzi choć mocny klej do gumy też powinien dać radę - o ile uda się dobrze skleić (czyszczenie i matowienie klejonych powierzchni i dobre dociśnięcie??) Nazwy żadnego dobrego kleju nie pamiętam .. Raczej wulkanizacja na gorąco... najpewniejsze. Ciekawe co z tego wymodzisz :) |
