Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Wędkarstwo? :)
PostNapisane: 2013-04-20 21:19:15
Telefon: zaufania....
Nie chce mi się wertować setki stron/for na temat moczenia kija :)
Czy ktoś w temacie odpowie mi na kilka pytań?
1. Jaki zestaw spinningowy wystarczy żeby urwać szczupaka albo sandacza?
Blacha, przypon, żyłka i da radę coś złowić?
2.Jak się ma sprawa z woblerami?
To się dociąża na trójniku? czy jak blachę zwykłą?
Kiedyś łowiłem na zasadzie: żyłka, spławik rzeczny, ciężarki i twister z jigiem i sandacze na sanie się na to brały.
 Tytuł: Re: Wędkarstwo? :)
PostNapisane: 2013-04-20 21:20:35
Ze starych lat dzieciecych odpowiem na pierwsze pytanie. Szczupak najczęściej brał na starą pordzewiałą lekko blachę :)
PostNapisane: 2013-04-20 21:21:55
Nemmo
To pamiętam i najlepiej bykol nie adekwatny do przewidywanego wymiaru... :)
PostNapisane: 2013-04-20 21:34:46
Z moich zestawów
na okonie:
- piker z wyrzutem do 25G, miękka szczytówka , żyłka tonąca w kolorze odpowiednio do roślinności w danej porze roku, dalej krętlik z dwoma odnogami, na jedno ciężarek łezka 4-5g w zależności jak daleko chcesz rzucać, a na drugi paproch mały ( kolory do wyboru ) zakładany na zwykły haczyk węgorzowy może być mały, wtedy jest podłużny a małych rozmiarów
Wtedy masz sytuacje że ciężarek leci po dnie, wzburza dno, unosi się cały syf i to pobudza ryby do interesowania się tym co się dzieje.
Możesz ściągać zestaw jak typową blachę a tak samo robić przystanki i bawić się "drgającą szczytówką", dość często atak jest przy opadaniu zestawu więc napinaj żyłę
http://www.rybobranie.pl/pliki/encyklop ... trok_3.jpg
na szczupaki:
- najfajniejsze wędki to tzw łososiowe, DAIWA ma w dobrej cenie i tanio nawet, do tego plecionka, ja używam zielono/brązową, z 200m na szpuli min, krętlik, stalka, błystka
PostNapisane: 2013-04-20 22:19:05
Obecne moto: Yamaha Fz6
Brodzins kolego to jak pytanie do Stuntera 13 co robić żeby tak jeździć:D on odpowie w 3 zdaniach a Ty już ogarniesz i już masz wyniki nie da się...
W wędkarstwie od sprzętu ważniejsze jest podanie przynęty miejsce czas pora, praca,pogoda,pora roku,głębokość,ukształtowanie dna,rodzaj zbiornika,praktyka.....To jak by moja siostra kupiła najlepszy sprzęt pod słońcem i by miała mieć wyniki :mrgreen: Lepiej wejdź na forum polecam narybki.pl bo czytanie setek stron to początek :D A o sandaczach to na razie zapomnij ta ryba omija z daleka zadających takie pytania.Bez urazy oczywiście:) Czytaj próbuj i wyciągaj wnioski a z czasem wyczaisz co i jak ale nie sądzę że w jeden rok:)uwierz wiem co mówię w zeszłym roku wywaliłem parę medalowych sztuk a uczyłem się je łapać dość długo.
PostNapisane: 2013-04-21 02:04:28
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
Co do pierwszego pytania to blacha przypon i żyłka wystarczy na szczupłego ,albo zamiast żyłki plecionka tylko droższa sprawa ale coś kosztem czegoś o plusach i minusach żyłki i plecionki nie będę pisał bo trochę tego jest ja preferuję plecionkę nie skręca się i większa wytrzymałość przy mniejszej średnicy.
Nie słyszałem i nie widziałem żeby ktoś dociążał woblera bo po co? on ma z przodu ster który go sprowadza na odpowiednią głębokość najlepiej żeby znać ten parametr przy zakupie i jaka jest głębokość na danym łowisku bo bez tego może być męka ;)
ps. w lidlu jest ciekawy sprzęt wędkarski...
PostNapisane: 2013-04-21 09:24:07
Ron
Rozumiem, ale jak pisałem kiedyś łowiłem na żywioł (nie mylić z żywcem).
I były szczupaki, były sandacze. Może 10 lat temu było większe zarybienie na Sanie, nie wiem... ale dało się coś złapać.
Bez większej wiedzy i praktyki.
za 40zł kupiłem cały box badziewia, poskładałem z tego może 4 sztuki których będę używał.
Wyszło taniej niż na sztuki, a i tak na moje potrzeby... nawet jak taką blachę zostawię w krzakach to nie będę beczał.
wiesz, tu nie chodzi o wyniki czy super ryby, to tak dla picu trochę. Ale w miarę technicznie chciałbym żeby to grało.
Jak by mi stunter powiedział, że trzeba mieć sprawnego psa.... reszta to to o czym piszesz.
PostNapisane: 2013-04-21 11:05:24
Brondzis to tak w skrócie na sandacza plecionka 0,16 wąskie woblerki 5-8cm schodzące na ok. metr w naturalnych kolorach i dość płytka opaska 1-1,5m ze spowolnieniem.Wobka prowadzisz mega wolno.Brania późnym popołudniem od ok 19-23:)często właśnie jak już ciemno się zrobi.To metoda kumpla sprawdzona w rejonach Wawy na Wiśle.
Na szczupaka mocniejszy kij pleciona 0,20 i szukasz głębszych miejsc koło konarów nie musisz walić daleko na 40m często rzuca się na 10m i starczy byle koło konarów drzew itp.Kiler to kopyto relaxa 8cm białe z czarnym grzbietem główka zależnie od głębokości jeden hak odporny jest na zaczepy a jak coś taką plecioną go wyrwiesz do tego kleszczyki jak się skrzywi prostujesz i dalej..
Ja dla odmiany poluje na sandacze metodą gruntową i na te duże jest skuteczniejsza jak będziesz chciał to wrzucę link do strony gdzie dość dokładnie to opisywałem.
Hm mówisz że dla picu trochę :wink: to się postaraj bo udane wędkowanie to fajna zajawka:) połamania wędki :D byle nie w drzwiach samochodu... :mrgreen:
PostNapisane: 2013-04-21 12:51:57
Telefon: 726578606
Obecne moto: fzs 600 99r.
na szczupaka najlepsza duza lub srednia błyszczaca blacha Alga. juz dwa szczupaki 55cm zlowiłem na taka;) na obrotówke kiedys zlowiłem 7ladnych szczupców ale to byl KONGER TARPON i juz go chyba nie produkuja. mieszkam pomiedzy wieprzem a starorzeczem wiec ryb mam jak lodu w zimie;)
PostNapisane: 2013-04-21 13:12:22
Telefon: 507754004
co do kilerów to się nie zgodzę bo to zależy od łowiska pory roku i upodobań zębaczy, mi akurat na biało czarne kopyto nic nie pykło jeszcze.
PostNapisane: 2013-04-21 23:47:41
U mnie pykało na rzece i starorzeczu :) i już nigdy nie kupie kolorowych przynęt w końcu żarcie szczupaka to nie rybki rafy koralowej.W naturalną i bolek huknie, w kolorową praktycznie nigdy:)no i sumek......ale na niego trzeba sporej głowki.....
PostNapisane: 2013-04-22 16:10:28
Panowie, raport z frontu. Wczoraj złapałem:
- 2 x po garści wodorostów
- jakiś korzeń
- i prawie jakąś rybę :lol:
tak zrobiłem... podszedłem je jak się kładły spać... nie były czujne....
PostNapisane: 2013-04-22 16:35:31
Brodzins beke sobie robisz z łapania ryb widze :wink:sądząc po raporcie... powodzenia jak Cie kontrola złapie że latasz teraz ze spinem :) chodź z tego co widzę krzywdy to Ty rybą nie narobisz :lol:
PostNapisane: 2013-04-22 21:26:36
Telefon: 726578606
wazne zeby nie spiewac przy wodzie bo nie przyciagniesz ryb tylko je wystraszysz;)
PostNapisane: 2013-04-23 11:56:31
Luzik :) jak mówiłem to dla zabawy, nie z pasji. Wiadomo, że można to nazwać kłusownictwem itp.
ok zapamiętam :)
