Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2009-10-10 01:48:23
Znalazłem na motoakcesoria taki przyrządzik do czyszczenia i smarowania łańcucha. Czy może ktoś z Was miał z nim styczność i może polecić lub odradzić zakup takowego?
I jeszcze film prezentujący działanie. Mnie osobiście przekonuje. Człowiek się nie upieprzy, felga czysta a i stanowisko pracy pozostaje w idealnym stanie.
http://www.louis.de/shop/zusatz/vid/kettenmax.wmv
PostNapisane: 2009-10-10 14:54:49
Dołączył(a): 2009-04-08 22:13:46
Obecne moto: Honda CBR 1000RR
Rzeczywiście wydaje się, że to całkiem fajny wynalazek. Zwłaszcza, że jak wynika z filmu jest to zestaw czyszcząco-smarujący. Ciekaw jestem jednak jaka jest jego "żywotność" i czy trzeba używać jakiś specjalnych płynów do czyszczenia, czy może wystarczy zwykła nafta?
PostNapisane: 2009-10-10 15:09:07
Dołączył(a): 2009-09-19 15:24:59
Nafty w ogóle nie można stosować ponieważ w łańuchu masz gumowe ringi które się bardzo nisczą od nafty i szybciej cały napęd się zużywa.
PostNapisane: 2009-10-10 15:19:57
Dołączył(a): 2007-12-27 01:06:57
Telefon: PW
Obecne moto: Trampek
Więc czym czyscic jak nie naftą? wodą? :mrgreen:
PostNapisane: 2009-10-10 15:39:25
Ja ten pogląd raczej dopasowałbym nie do nafty ,a do benzyny ekstrakcyjnej
PostNapisane: 2009-10-10 15:42:32
http://allegro.pl/item756081736_czyszcz ... 400ml.html
polecam
PostNapisane: 2009-10-10 16:11:45
http://allegro.pl/item756081736_czyszczenie_lancucha_motul_chain_clean_400ml.html
polecam
Może to i dobre, ale cena z dostawą to jakieś 60 zeta. Za taka kaskę kupisz z 10 półlitrówek nafty. Ciekaw jestem ile takich sprayów trzeba zużyć podczas czyszczenia?
PostNapisane: 2009-10-10 16:13:05
Organizator
Dołączył(a): 2009-04-13 21:34:15
Obecne moto: Fzs600 03r.
Powiem szczerze, ze ja zawsze nafty używam.
pierwsze słysze ze nie powinno sie jej używać.
Benzyny to wiem bo wysusze łańcuch,
ale nafta jest przecież tłusta... ???
Może ktoś potwierdzić lub obalić to zalecenie???
PostNapisane: 2009-10-10 16:19:22
Organizator
A jeśli chodzi o smar to polecam BELRAYa, jak dla mnie rewela!!!
PostNapisane: 2009-10-10 16:32:54
polecam
Ale przecież nie musisz kupować tego przez internet. Nie wiem czym i jak trzeba ubrudzić łańcuch aby trzeba było aż tak straszliwie go myć. Ja raz wyczyściłem jak miałem poprzedni łańcuch a jak brud czy błoto to pod myjkę ciśnieniową i wyglądał jak nowy. Właśnie wtedy ten jeden raz wyczyściłem naftą i wszyscy mówili, że tak nie powinno się robić bo nafta źle wpływa na gumowe ringi. Dużo ludzi czyści naftą, może ja nie mam racji ale tak słyszałem po prostu. Teraz kiedy mam nowy napęd to mi bez różnicy, myje na myjce potem smarem (motul on road plus) i wystarczy.
Może ja zwyczajnie się mylę, poczytałem w necie to właśnie różne opinie są. Sam już nie wiem. Przyznam, że naftą dobrze i szybko się czyściło, zresztą jak kupiłem moto to ktoś stosował jakiś lipny smar co zawalił mi wszystko, caly zadupek, tablicę, wahacz i nie szło tego umyć więc jak się wkurzyłem tak rozebrałem cały tył i potraktowałem naftą i teraz jest już dobrze. Felga była tak brudna że myślałem że jest matowa szara a teraz pięknie błyszczy czerń.
PostNapisane: 2009-10-10 16:41:09
Obecne moto: FZS 1000 05r
ja tam czyszczę od początku kiedy mam moto olejem napędowym, pędzelek i wszędzie dobrze go wyczyszczę, następnie sprężonym powietrzem wydmuchuje pozostałości ON z łańcucha, jest on wtedy idealnie czysty i suchy a na koniec smar w sprayu motula i po robocie.
PostNapisane: 2009-10-10 17:55:16
ON i nafta maja bardzo podobne wlasciwosci (jedno pochodnym drugiego).
Jesli chodzi o srodki czyszczace to mialem ostatnio shellowski. Rewelacyjnie czyscil ale tego typu spraye sa niestety bardzo malo wydajne i szybko sie koncza ;) Ostatnio tez przesiadlem sie na pendzelek i nafte :)
A co do tego urzadzonka to moze by to nawet fajnie dzialalo.... ale nie moge kutwa zrozumiec jednej pieprzonej rzeczy! Dlaczego za kawalek plastiku z kilkoma szczoteczkami made in china za miske ryzu trzeba zaplacic 135 zl !
PostNapisane: 2009-10-10 18:10:47
Obecne moto: cbr
male pytanko... czy uzywacie maszyn jako cross/enduro ? po czym =czyscicie lancuchy??? smar normalne zanieczyszczenia tez w y d m u ch u j e
, jezdzac bez extrime terenow mycie lancucha to "sztuka dla sztuki" , w tym czasie lepiej bak spolerowac.. regularne smarowanie temat zamyka
PostNapisane: 2009-10-10 18:59:51
Bartek takie wymysły to chyba dla niepełonosprawnch :lol:
a Ty przeca zdrowy jak ryba :D
PostNapisane: 2009-10-10 20:06:16
Obecne moto: Ktm 950 sm
dziadek173 popieram tez nie myje łańcucha , kiedys spotkałem sie z taka teoria ze mycie łańcucha jest szkodliwe , bo brudny jest tylko z wierzchu(bo w miejsach ruchomych samemu sie czysci) ,a przy myciu ten piach i syf cały wciska sie do srodka.
