PostNapisane: 2012-09-03 18:50:36
Dołączył(a): 2009-11-08 18:57:35
Spotkał mnie taki o to problem, bawiąc się ustawieniami zawieszenia, sprawdzałem jaki zakres regulacji ma tylny amortyzator, kręciłem pokrętłem od tłumienia dobicia (tym które jest w ogonie), dałem na max (hard) i już nie chce wrócić z tej pozycji, nawet dużym śrubokrętem nie da rady wrócić, boję się że coś urwę, ma ktoś jakieś rady?
PostNapisane: 2012-09-03 19:34:50
Jeżeli dałeś sprężynę do samego dołu czyli na maks twardość to żeby powrócić do poprzedniego ustawienia po prostu trzeba przekręcić sprężyne jeszcze raz w dół a wtedy powróci nam na najwyższy ząbek :)
PostNapisane: 2012-09-03 19:39:00
Koledze chodziło o regulacje dobicia i odbicia a nie naprężenie wstępne sprężyny. Kot w przeciwieństwie do fazerka ma w pełni regulowaną zawiechę przód i tył.
Przy regulacji dobicia i odbicia pokretla powinny chodzic stosunkowo lekko, na pewno nie trzeba używać do tego siły. Zwykły mały śrubokręt powinien starczyć, a przy regulacji co skok powinieneś usłyszeć charakterystyczne "click". Odbicie regulujesz pokrętłem pod amortyzatorem, robi się to palcami, też nie trzeba do tego klucza.
PostNapisane: 2012-09-03 19:58:24
Tak, chodziło mi o dobicie dokładnie, szło lekko śrubokrętem ale gdy dałem na najwyższą pozycję to nie da się wrócić i z tym mam problem....
PostNapisane: 2012-09-03 22:09:42
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Podnieś moto za zadupek a potem wciśnij go na max - nie pamiętam w której pozycji ale powinno odpuścić - czasem trzeba go odkręcić z mocowań - czyli spora rozbiórka.
Inaczej tego nie ruszysz - chyba że coś w pokrętle się ukręciło...
Taka mała rada - nie rób tego sam - niech ktoś Ci pomaga bo położysz moto :wink:
PostNapisane: 2012-09-05 10:06:34
Telefon: 603873840
tam wszystko jest z aluminium i łatwo się zaciera oraz ukręca. prawdopodobnie taka kuleczka ze sprężynką odpowiedzialne za robienie "klik" się popsuły i zablokowały mechanizm. Rozwiązanie siłowe albo szukaj na allegro zamiennika. Niestety jest to raczej nierozbieralne (rozebrać się pewnie da, ale potem gazem nabić da się w specjalnych serwisach amortyzatorów za x-krotność wartości używki.
