Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 2008-09-25 08:07:22
Delta81 napisał(a):
W dół zawsze ze sprzęgłem, uwielbiam szybkie redukcje
no, ja tam się nie znam, ale chyba bez wciskania klamki jest szybciej???
wiem, wiem hardcore dla skrzyni galopów, ale cóż... tor jest tor :twisted:
PostNapisane: 2008-09-25 10:44:35
Ja tam sie nie znam i wole nie narażać mojej skrzyni na awarie a i przy tym portfela na ból.
Wiem jedno można sobie shiftera założyć i problem z głowy. Miałam okazje sie przejechać na litrze kolegi co ma shiftera i nie ma większej frajdy jak wrzucanie biegów do góry bez zamykania gazu, tylko sie lekkie szarpnięcie czuje :)
PostNapisane: 2008-09-25 10:55:29
dokładnie tweety , masz rację, frajda jest niesamowita, no i nie ma tego "bujania głową i plecakiem", czyli tzw efektu dzięcioła, poza tym można quicka dopasować pod siebie-ma możliwość regulacji przerwy na wtryskach, oczywiście kociak-nie ma wtrysku, więc lipa-nie da się założyć ;(
PostNapisane: 2008-09-25 13:14:19
Taa i co jeszcze byście chcieli, może sprzęgło antyhoppingowe? :D :wink:
PostNapisane: 2008-09-25 13:15:59
o to by się przydało delta mi tego brakuje kolega ma w kawie zx 10 rewelacja
PostNapisane: 2008-10-27 19:53:45
Dołączył(a): 2008-10-16 13:55:29
Sory może mi ktoś krok po kroku wyjaśnić na jakiej podstawie ten ,, shifter'' działa i co daje z góry dzięki :wink:
PostNapisane: 2008-10-27 19:58:31
Przy zmianie biegow do gory podczas przyspieszania przepinasz biegi bez sprzegla i bez odejmowania gazu. Shifter na moment przepiecia miegow odcina zaplon, przez co wszystko dzieje sie znacznie szybciej bez zbednych ruchow manetka gazu :P
PostNapisane: 2008-10-27 19:59:59
Dołączył(a): 2008-08-31 23:32:12
A ile takie coś kosztuje i czy jest do kota?
PostNapisane: 2008-10-27 20:30:42
No dobra a jak to ma sie do tych zgrzytów przy zapinaniu drugiego biegu , czy ten schifter moze okazac sie albo moze juz jest lekarstwem na te wszystkie bąlączki i zgrzytania :?:
PostNapisane: 2008-10-27 20:34:46
Nie wiem czy cie dobrze zrozumiałem, ale zgrzyty są tylko przy wybombanych skrzyniach, a jak skrzynia jest rozwalona do już shifter nie pomoże.
