PostNapisane: 2024-06-14 13:33:47
Dołączył(a): 2024-06-14 12:11:30
Telefon: 798651737
Obecne moto: Yamaha cygnus xc 125
Witam.
Zakupiłem skuter 125 Yamaha cygnus xc, wymieniłem w nim olej w silniku , filtr powietrza , olej w przekładni,
Zastanawia mnie to czy ten korek spustowy oleju na dole silnika z sitkiem to filtr oleju, bo nigdzie nie mogę w tym skuterze go znaleźć, następna sprawa taka , znalazłem w necie że wlewa się do tych silników 0,7l oleju , tylko że po wlaniu oleju w oczku "miarce poziomu oleju" nie ma nawet minimum, do przekładni 130ml.
Chciałbym tym skuterkiem pojeździć trochę i chce o niego zadbać i tu proszę o jakieś wskazówki, rady co ilości wlanego oleju, filtra oleju, oleju w przekładni.
 Tytuł: Re: Yamaha cygnus 125 xc
PostNapisane: 2024-06-17 09:49:26
co do filtra oleju, w sitko zamiast filtra to dość częsty , według części yamahy dokładnie tak jest, sitko ma oznaczenie 5ML-E3411-00-00
https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci ... spf-viewer
co do ilości oleju nie opierałbym się na info z neta (fora, facebook i inni internetowi szamani) a na instrukcji serwisowej/użytkownika. link poniżej
https://www.parts-yamaha.com.ua/thumbs/y/pdf/u4p9e0.pdf
w sekcji 6-10 (str 45) masz info że powinno wejść 0,9L silnikowego. w sekcji 8.1 masz jakość (zależną od temperatur pracy), na warunki polskie 10w40 najlepszy patrząc po zakresach
w sekcji 6-11 (str 46) masz info że powinno wejść 0,11l przekładniowego, w 8.1 masz jakość - 10W30
