PostNapisane: 2009-04-22 12:17:32
Obecne moto: GSX-R 750 K5
Jaka jest minimalna grubość tarcz hamulcowych na przód?
 Tytuł: Re: grubość tarcz?
PostNapisane: 2009-04-22 13:20:47
Wg HAYNES-a:
standard - 5.0mm
service limit - 4.5mm
maximum runout - 0.2mm
PostNapisane: 2009-04-22 16:11:54
Obecne moto: Ktm 950 sm
A co to??
PostNapisane: 2009-04-22 16:19:18
Wydaje mi się, że 0,2mm jeszcze od tych 4,5mm, czyli w najgorszym wypadku wymiana przy 4,3mm :roll: tak się domyślam, mogę się mylic, kto się zna na angielskim, pucowac się
PostNapisane: 2009-04-22 16:53:13
A mi sie wydaje, ze tu chodzi o grubosc rantu, ktory zostaje na dojechanej tarczy. Łatwo to zaobserwowac w samochodach.
PostNapisane: 2009-04-22 20:42:05
załóżmy że ma się to minimalną granice np:4,5mm czy nawet 4,3mm można temu zaradzic poprzez wymiane klocków(które śa już troche zużyte) czy musowo odrazu tarcze kupować?
PostNapisane: 2009-04-22 21:25:36
A co ci dadza zużyte klocki skoro tarcza nadal ma 4.5mm
w minimalnej grubości tarczy chodzi o to ze od nadmiernej temperatury moze sie powyginac lub peknąc a wtedy moze byc nie ciekawie podczas awaryjnego hamowania.
Co prawda ja nie tak dawno nie dopilnowałem tego w samochodzi i przy wymianie kół na zimowe zauważyłem ze tarczy w niektórych miejscach juz nie mam ( znaczy sie były tylko otwory wentylacyjne , a w miejcu gdzie powinna byc tarcza była dziura) z taka róznica ze w samochodzie hamuja 4 koła (i wogule tego nie wyczuwałem) a w motocyklu tak naprawde tylko jedno koło i warto wymienić tarcze za wczasu
PostNapisane: 2009-04-23 17:45:20
Dołączył(a): 2008-10-07 15:29:47
Obecne moto: Tcat
Maciek napisał(a):
A co to??
Tutaj 'runout' znaczy bicie. Zatem dopuszczalne bicie tarczy: 0,2 mm.
PostNapisane: 2009-04-23 19:31:02
no jeden mądry sie znalazł:) dzieki za info
PostNapisane: 2009-04-29 20:28:22
czy tarcze z r6 albo r1 będą pasować do t-cata? a może ma ktoś do opchnięcia?
PostNapisane: 2009-04-29 21:16:47
Powinny pasowac z rocznikow 99-01 dalej trudno powiedziec :S
