PostNapisane: 2009-07-28 09:40:20
Telefon: 603873840
wątek pod tytułem, kupiłem thundercata i co ja teraz biedny mam zrobić. Mam milion pytań ale przeglądanie całego forum a potem znalezienie odpowiedzi i zapamiętanie "gdzie o tym czytałem" jest dość trudne. No to zaczynamy:
Jakie ciśnienie w oponach preferujecie ?
Czym nasączyć filtr powietrza ?
gdzie, za ile, i jak zamontować wyświetlacz biegów ?
szarpanie między 2-3 tyś obr przy toczeniu się bez gazu, czy to normalne dla gaźnikowców, jeśli nie to co jest prawdopodobną przyczyną ?
jak regulujecie obroty jałowe na rozgrzanym silniku jeśli obroty na postoju spadają poniżej tysiąca i moto potrafi przygasnąć ? gazem, ssaniem, tą śrubką do regulacji obrotów jałowych ?
wymiana rozrządu, ile to kosztuje ?
regulacja zaworów, ile to kosztuje ?
regulacja gaźników, ile to kosztuje ?
jakie świece są najlepsze ?
jakie przewody do świec ?
czy w thundercacie jest rozdzielacz zapłonu czy 4 cewki ?
czy jak się rozbierze do czyszczenia gaźniki, można je poskładać bez specjalistycznych narzędzi ?
czy można gdzieś kupić oryginalne naklejki jeśli chciałbym sobie odświeżyć lakier ?
czym czyścić i zabezpieczyć elementy metalowe i aluminiowe aby moto pozostało w stanie jak z salonu ?
czy znacie jakiś środek do polerowania plexi ?
czym czyścić lagi z owadów, zwykłym olejem silnikowym ?
jak wyczyścić oponę ze smaru aby jej nie zniszczyć i nie nasmarować ;) ?
czy da się kupić oryginalne śrubki do owiewek i gdzie jeśli obecne są zmaltretowane ?
gdzie można w sieci znaleźć instrukcje do thundercata ?
czy da się gdzieś kupić książkę serwisową lub coś w tym stylu aby sobie odnotowywać wymiany, przeglądy, naprawy, jak wy to robicie ?
gdzie kupować części, intermotors, ASO, czy istnieją jakieś szroty motocyklowe ?
To tyle na szybko wymyśliłem, można się rozpisywać
PostNapisane: 2009-07-28 09:54:46
Link do serwera z książkami:
http://jelonek.info/tcat/instrukcje/
A co do reszty to użyj szukajki, bo wszystko jest na forum.
PostNapisane: 2009-07-28 09:57:36
tak- ALLEDROGO.PL, nie polecam elementów mających wpływ na bezpieczeństwo- "ze szrotu"...ale skoro chcesz zaoszczędzić... :mrgreen:
PostNapisane: 2009-07-28 15:16:41
Obecne moto: GSXR750
ciśnienie w oponach jak dla dwóch osób (do sportowej jazdy) 2,9 i 2,5 bodajże
do filtra powietrza są specjalne płyny, ale moim zdaniem może być zwykły olej z odrobiną paliwa tylko bez przesady, to ma być lekko zwilżone, bo potem to i tak sie zwilży olejem ze skrzyni. I rozumiem że chodzi Ci o filtr K&N !
wyślwietlacz biegów koszt około 30zł zamontować trzeba samemu
http://www.motocykl.org/thundercat/forum/viewtopic.php?t=1486
albo w salonie yamahy za około 300zł ;) polecam pierwszy wariant!
szarpanie? możesz mieć wyciągnięty łańcuch -> sprawdź łańcuch na początek
śrubką do reg obrotów jałowych - tą po prawej stronie moto obroty na rozgrzanynm silniku do 90st. C powinny być około 1.1 tyś obr/min
rozrząd około 400zł (części plus robocizna)
zawory też chyba coś około 200zł
i gaźniki 250zł
Swiece NGK CR9E
lagi zwykłym płynem tym co moto - przynajmniej ja tak robię
z oponą będzie ciężko, najlepiej kup jakiś dyspergent i umyj.
śrubki są na allegro ale drogie, lepiej w zwykłym metalowym sklepie - tylko poszukaj.
instrukacja jest w sieci - thundercat hayens manual.
a częsci kupuję poprostu w sklepie motocyklowym lub serwisie gdzie robię moto - najprościej bo są duże zniżki, ulgi itp.
Pozdro!
PostNapisane: 2009-07-28 16:36:40
fubu napisał(a):
2,9 i 2,5 bodajże
Solo 2,2 i 2,5, sportowa jazda i w dwie osoby 2,5 i 2,8 (ja tak zawsze pompuje, bo przy nizszym cisnieniu mam wrazenie, ze moto plywa w zakretach.
Obroty biegu jalowego dla TCata to ok 1,3 tys obr
Jesli chodzi o ceny tu mozesz pobrac cennik ASO Yamahy w bydgoszczy
http://uni-car.com.pl/files/File/YAMAHA/CENNIK2008.doc
PostNapisane: 2009-07-28 18:01:42
Telefon: 603873840
Pozdro!
zwykły chyba, najzwyklejszy. W instrukcji napisali, yamaha foam filter oil lub engine oil. i byłem ciekawy co wy stosujecie...
