PostNapisane: 2010-06-19 10:13:03
Dołączył(a): 2010-01-18 18:20:01
Obecne moto: Yamaha Fazer 600
Witam ! Od paru dni w moim kocie,coś zaczęło tykać podczas jazdy.Odgłos dobiega z przodu,ale trudno jest mi zlokalizować dokładnie skąd,na postoju bujam motocyklem w każdą stronę i nic nie słychać,odgłos jest taki jak przy naciskaniu przedniego hamulca,takie tykanie,na dziurach to robi i na równym też,przy hamowaniu itd,raz częściej raz rzadziej.Denerwujące jest to,a nie lubię jak coś odwraca moja uwagę podczas jazdy.Nic luźnego nie mam,sprawdzałem,macałem,naciskałem.Zastanawiam się czy to czasem nie jest łożysko z przodu.
Acha i mam do dociągnięcia łożysko główki ramy,bo wymieniałem i się chyba już ułożyło,może to ma jakiś wpływ.Ale moim zdaniem odgłos dobiega z przedniego koła.Ma ktoś jakieś pomysły ?
PostNapisane: 2010-06-19 11:19:05
Łożyska sprawdź najpierw, potem łożyska tył i naciągnięcie łańcucha...
PostNapisane: 2010-06-19 12:34:11
podnieś przód i będziesz widział, jeśli luzy na łożysku są to głównie przy heblowaniu i jeździ po dziurach będzie czuć, chyba że już zdychają łożyska przedniego koła.
PostNapisane: 2010-06-19 13:41:32
Dołączył(a): 2008-08-17 21:11:53
Telefon: 509129655
Obecne moto: YZF 600R ThunderCat
to ja polece troche abstrakcyjnie :) może masz kamyk w oponie????
PostNapisane: 2010-06-19 16:00:32
Chyba najlepiej będzie jak podniosę ten przód do góry,może wtedy coś znajdę.Kamyszek w oponie to nie jest,na dzień dobry to sprawdziłem.
PostNapisane: 2010-06-19 22:22:38
Dołączył(a): 2010-01-29 20:30:39
Obecne moto: ZX10R
Ostatnio miałem podobny problemik ze swoim fazerem.
Najgorsze było to że raz coś stukało a innym razem nie. Zaobserwowałem że częściej stuka jak jadę z plecakiem.
Okazało się że to wyrobiona zębatka przednia. Gdy moto kupowałem miał nówkę łańcuch i zębatkę tylną. Sprzedawca zapewniał że przód też wymieniony. Niestety okazało się to nie prawdą. Głupia sprawa bo zębatka przednia najtańsza, ale podejrzewam że koleś nie potrafił zdjąć i odpuścił. I tak teraz mam do wymiany łańcuch i 2 zębatki. W poniedziałek powinienem już śmigać więc będę wiedział czy to było powodem.
PostNapisane: 2010-06-21 17:38:42
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
Jak po wymianie łożyska główki ramy nie dociągałeś łożyska to będzie raczej to.
PostNapisane: 2010-06-24 12:53:36
Chyba zlokalizowałem usterkę,zaczęło mi od wczoraj huczeć w kole przednim,więc obstawiam że to łożysko umiera.
PostNapisane: 2010-06-24 13:38:36
Dołączył(a): 2008-03-10 13:14:29
Obecne moto: Hayabusa
Panowie!
A takie cykanie?
Odpalam kota (zimnego) na ssaniu jest ok, po chwili wylaczam ssanie i slychac takie cykanie....no tak to nazwie :lol:, jak tylko sie maszyna rozgrzeje cisza juz do konca... :?
Zawory?
Dzieki za info!
_____
ps.
gnat80 - masz moze foty swojego kota? Chcialbym zobaczyc te fele :roll:
PostNapisane: 2010-06-24 14:30:42
Ja bym obstawiał łańcuszek rozrządu, u mnie takie cykanie (tez na zimnym) było w fazerze i to był łańcuszek.. Pozdr:)
PostNapisane: 2010-06-24 15:09:03
ale to co? wystarczy naciągnać?? wymiana??
PostNapisane: 2010-06-24 15:15:11
Dołączył(a): 2010-02-16 12:57:32
Mechanikiem nie jestem ale z tego co wiem łańcuszka rozrządu się nie naciąga tylko jak jest zużyty to się go wymienia :)
PostNapisane: 2010-06-24 15:18:34
Dark Templar napisał(a):
Mechanikiem nie jestem...
No ja tez nie... ale dlaczego przestaje "cykac" jak juz silnik jest cieply?? :shock:
nie wiem, nie znam sie wole zapytac :o
PostNapisane: 2010-06-24 20:21:03
Mi się wydaje, że po prostu kiedy silnik się nagrzewa jest lepsze smarowanie bo olej robi się rzadszy i dociera we wszystkie miejsca i przestaje cykać.
PostNapisane: 2010-06-25 09:05:18
I tego bede sie trzymal :!: :P
