PostNapisane: 2010-06-27 16:19:49
Dołączył(a): 2010-06-27 16:04:43
Obecne moto: CBR 900 RR
Cześć może tutaj dostane jakąś konkretną odpowiedź. Posiadam hondę cbr 900 RR i mam problem z przednim hamulcem a mianowicie wymieniłem przewody na oplot i płyn dot 5.1. Problem jest taki iż płyn osiągnie wyższą temperaturę i klamka robi się twarda a co za tym idzie klocki się zaciskają. :?: :?: :?: Proszę o pomoc, z góry dzięki
PostNapisane: 2010-06-27 18:48:51
Obecne moto: T-cat
może jakiś kiepski płyn wlałeś płyn hamulcowy ogólnie się bardzo nie rozszerza, może trochę, po pierwsze dobrze odpowietrz po drugie sprawdź czy nie nalałeś za duzo płynu do zbiorniczka możliwe że niema gdzie się rozejść po nagrzaniu :D
PostNapisane: 2010-06-27 19:26:57
Właśnie dziwne jest to że płynu w zbiorniczku nie przybywa tylko w zaciski się rozchodzi, płyn jaki wlałem to dot 5.1 był oryginalnie zapakowany więc płyn jest OK. Spróbuje dokładnie odpowietrzyć bo pierwszy raz z takim problemem się spotkałem. Masz może jakieś swoje sprawdzone sposoby na odpowietrzanie bo moje się skończyły.
PostNapisane: 2010-06-27 21:27:27
Zapowietrzony układ
PostNapisane: 2010-06-28 12:26:18
Obecne moto: T-cat
sposoby są różne, same zaciski powinny się odpowietrzyć bez problemu, najgorzej jak w przewodach zostanie powierze i w pompie, jedni odkręcaja zbiorniczek z pompą i nim majglują jednocześnie trzeba opukiwać przewody coby powietrze się ulotniło, ja natomiast luzuję śrubę przy pompie tę trzymającą przewody hamulcowe, wtedy wyciskam powietrze klamką i dokręcam :D
PostNapisane: 2010-06-28 20:42:11
ok dzięki za podpowiedzi jutro zabieram się do odpowietrzania :D
