 Tytuł: obroty
PostNapisane: 2011-02-13 16:11:35
Dołączył(a): 2010-12-01 21:09:36
Telefon: nokia
Obecne moto: KAWASAKI Z750S
witam mam do was pytanko. jakie powinny być obroty dla yzf 600r ?????? ja mam 1000 i powiem wam że praca silnika na tych obrotach jest troszeczkę nierówna a jak jest u was?? i czym te wahania mogą być spowodowane???
Serdeczne dzięki i pozdrawiam!!!!!
 Tytuł: Re: obroty
 Tytuł: Re: obroty
PostNapisane: 2011-02-13 16:53:36
Wg serwisówki Kot powinien mieć 1200-1300obr/min na wolnych, także spróbuj ustawić na takie (pokrętłem z prawej strony pod ramą, przy owiewce) i wtedy zobacz jak będzie chodził. Jak nierówno pracuje to przyczyn może być sporo, ale należy pamiętać że tak 100% idealnie równo te silniki raczej nie chodzą ;)
 Tytuł: Re: obroty
PostNapisane: 2011-02-13 17:51:05
Telefon: nokia
a wiesz ja ustawiałem na 1000 jutro ustawie tak jak mówisz na 1200 1300 być może top jest przyczyną dzieki pozdrawiam
 Tytuł: Re: obroty
PostNapisane: 2011-02-13 17:58:11
Na rozgrzanym przedział jak kolega podał wyżej. Przy 1000 obr silnik produkuje za małe podciśnienie i dlatego kuleje. Ustaw na książkę jeśli będzie falował i nie równo pracował to trzeba zajrzeć w gaźniki.
 Tytuł: Re: obroty
PostNapisane: 2011-02-13 18:25:31
Telefon: nokia
ok tak zrobie a co do gaźników to były serwisowane
