Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2012-07-15 14:12:40
rhazz napisał(a):
Łańcuch zawsze naciągamy z riderem w siodle.
Cytuje z serwisówki T-cata, notka przy fragmencie o naciągu łańcucha:
Both wheels should be on the ground without a rider on the motorcycle.
bez ridera w siodle, łańcuch ma mieć 20-30mm luzu pod ciężarem samego motocykla podpartego na kołach
PostNapisane: 2012-07-15 14:31:23
Dołączył(a): 2011-08-02 22:19:13
Obecne moto: FZ6N S2
też to czytałem i u mnie to skutkuje tym że jak wsiądę to mam łańcuch jak struna. Może zawieszenie za miękkie???
PostNapisane: 2012-07-15 17:43:27
Może tak być że za miękkie, trzeba pamiętać że kot był projektowany jako motocykl sportowy, co wiąże się z dosyć twardym zawieszeniem- więc takie też jest brane pod uwage jako "domyślne". (Zresztą z własnego doświadczenia wiem że tak być powinno, dopiero przy twardych nastawach całego zawieszenia prowadzi się jak trzeba na winklach.)
Btw, u mnie jak siąde na moto z łańcuchem naciągniętym książkowo, to wiadomo, naciąga się, ale nie tak jak piszesz- do "struny".
PostNapisane: 2012-07-16 13:24:36
preload miałem na 5. zmieniłem na 6 i nie byłem w stanie dojechać do roboty. jechało sie jak wozem drabiniestym na rafiakach.
rebound damping też było w okolicy maximum hard. minimalnie podkręciłem. btw - w instrukcji piszą o "clicks"-ach u mnie ta nakrętka klika tylko w ololicy max hard. potem się kręci bez wyczuwalnych klików -też tak macie??
compression damping było na 3 i nie ruszałem
PostNapisane: 2012-07-16 18:05:53
Proponuje Ci zeknac do serwisowki i zmienic na ustawienia fabryczne zawieszen. Jest to bardzo dobra baza wyjsciowa do ewentualnych zmian tak aby znalezc cos najlepszego pod siebie.. Poza tym na polskich drogach fabryczne nastawy bardzo dobrze sie spisuja.
Co do klikniec, powinny one byc wyraznie w calym zakresie.
PostNapisane: 2012-07-17 19:02:58
Dołączył(a): 2011-11-21 23:46:14
Obecne moto: ThunderKociak
temat dotyczy hamowania silnikiem a jeśli takie same objawy pokazują się podczas jazdy to też chodzi o łańcuch?
