PostNapisane: 2015-04-16 21:42:26
Dołączył(a): 2014-03-26 17:09:17
Telefon: 505237364
Obecne moto: Yamaha YZF 600 R
ja zamontowałem ostatnio migacze z elektronicznym starterem i juz mam cacy
https://www.dropbox.com/sc/u5ese3zg9xyc ... nRpHlG8v_a
https://www.dropbox.com/sc/1rydzuj4h1ts ... uhdiLCFFRa
https://www.dropbox.com/sc/p5p5rs1e88kg ... Ch9U5LbsQa
teraz bede walczyl z indiglo poniewaz przesltalo swiecic hm..?? podepne sie nie bede tematu nowego zakladal chcialem wlozyc w miejsce zarowek do podswietlenia diode niebieska i przestaly swiecic tarcze :( pytanie inwenter czy ten ten maly transystorek padl ma ktos indiglo ?
PostNapisane: 2017-07-18 20:24:14
Dołączył(a): 2010-06-29 22:45:53
Telefon: 791222983
Obecne moto: 97 Thundercat
Nav napisał(a):
Przerobiłem temat i sprawa wygląda tak:
Albo dajemy kierunki ledowe z opornikami i zachowują się jak normalne, wszystko działa normalnie.
Albo jeśli cierpimy na okropne napady perfekcjonizmu tak jak ja robimy to porządnie i kupujemy przerywacz do ledowych kierunków, wlutowujemy diody oporowe tak jak na załączonych obrazkach (materiał własny :)) i wszystko powinno działać jak należy.
NAV, mógłbyś jeszcze raz wrzucić te fotki(te już chyba dawno wygasły) albo chociaż podać jakie te oporniki powinny mieć parametry? Zamówiłem na ebay'u jakieś oporniki "specjalnie" pod kierunki i się okazuje że chyba za mocne, z jednym opornikiem miga tylko jeden kierunek z tego obwodu ale za to po włączeniu drugiej strony migają oba PLUS jeden po stronie opornika. (próbowałem wstawiać te oporniki i z przodu i z tyłu - szeregowo do każdego kierunka z takim samym efektem). Jedyna konfiguracja jaka miała ręce i nogi to ta wspomniana w jednym z wątków gdzie ktoś wstawił po żarówce na stronę i schował do środka - w moim przypadku użyłem starych kierunków z żarówkami 12V 16W) Próbowałem różnych podejść z przerywaczem oryginalnym i z dedykowanym pod LEDy(kolejny shit z ebaya, myślałem że już wyposażony w rezystory ale widać nie bo znowu migają wszystkie na raz, jedyny plus że ma regulowaną prędkość migania więc jak już się uporam z opornikami to będę mógł ustawić prędkość wedle własnego uznania).
PostNapisane: 2017-07-18 21:25:16
Obecne moto: FZ6N S2
Musisz je wstawić równolegle!
"Oporniki" udają, że są żarówką. Obciążają przerywacz takim samym prądem co żarówka, przez co działa on normalnie.
Osobiście uważam, że jedynym słusznym rozwiązaniem przy wymianie żarówek na ledy jest użycie przekaźnika elektronicznego.
Ledy są energooszczędne a wstawianie równolegle do nich rezystora nie zmienia nic, jeśli idzie o zużycie prądu. Poza tym rezystor będzie się grzał tak samo mocno jak żarówka.
Chyba, że komuś zależy tylko na ładniejszym świetle z leda.
20170718_212956.jpg [1.04 MiB]
Pobrane 745 razy
PostNapisane: 2017-07-19 15:11:28
Telefon: 791222983
<- o to mi chodziło =) tylko nazewnictwo pomyliłem
Zależy mi tylko na ładniejszym świetle.
Kierunki takie mi wpadły w ręce:
15xSMD3528 - ok. 0.8W każdy
Kupiłem jakiś przerywacz 'do ledów', kierowałem się ilością pinów, poza regulacją kadencji reszta nic mi tam nie mówi:
po wpisaniu na allegro "przekaźnik elektroniczny" wyskakują podobne i takie same jak ten.
ale nie pomogło, potem oporniki:
nie pomogło, przy czym tu było strzelanie w ciemno ponieważ na stronie aukcji nie było absolutnie nic z parametrów tych oporników poza opisem że niwelują problem szybkiego migania. Że się grzeją to zauważyłem już przy pierwszym podejściu do sprawy.
Jak już wspominałem, jedyny działający sposób uzyskałem po dołożeniu po jednym ze starych kierunków na stronę (czyli żaróweczka 12V23W na stronę).
Tak więc czekam na jakieś sugestie i nie, nie chcę wstawiać tych żaróweczek pod kanapę na stałe. Oporniki to nie duży koszt, wygląda to lepiej i mogę to gdzieś zawsze schować razem z kabelkami kierunkowskazów w zadupku. Potrzebuję tylko konkretnej odpowiedzi, jak 2 oporniki w miejsce żarówek to ile Ohm'ów lub od razu wskazać konkretną aukcję na ebay.co.uk
PostNapisane: 2017-07-19 17:53:01
sprawdzałeś opór żarówki i nowych kierunków? opór nowego układu mysi być taki sam jak opór starej zarówki... i tutaj kłania się kwestia podłaczenia opornika.
nie jestem przekonany że połączenie równoległe jest poprawne. czemu? wzór na opór połączonych równolegle oporników to [ img ]
czyli jesli RL to opór ledów, RR to opró oporników, to opór twojego ukłądu to (RR*RL)/(RR+RL)
jak byś je połączył szeregowo, to by się sumowały. wtedy opór układu to było by R = RR+RL
jeśli nie działa... to za mały opór masz. sprawdź czy podłączenie szeregowo zadziala. jak nie to dobierz oporniki tak zeby opór układu zgadzał się z oporem samej żarówki...
jedynym powodem dla którego można by podłączyć równolegle to kwestia tego, że podłączając go szeregowo zmniejszasz napięcie na kierunkach, co moze oznaczać że świecą słabiej. a to by oznaczało że musisz inny opornik dopasować jesli chcesz je tak połączyć.
PostNapisane: 2017-07-19 18:18:12
Przekaźnik kupiłem dokładnie taki sam jak Ty i niestety obaj źle wybraliśmy :( .
Zorientowałem się dopiero po zamontowaniu, kiedy kierunki działały tylko podczas pracy silnika a na wył. silniku nie pracowały.
Zerknij na wartości obciążenia, przy jakich on pracuje - 21W*2 + 3,4W co daje 45,4W.
Podpinając same ledy obciążasz go 2*15*0,8W=24W +3,4W ==> 27,4W.
Dokładając żarówkę 21W masz 48,4W, przez co układ jest niemal taki jak w oryginale.
Jeśli chciałbyś uzupełnić braki w obciążeniu dodatkowym rezystorem przy każdym kierunku, to z moich wyliczeń powinien mieć wartość
16 Ohm i moc minimum 10W.
Ciekawi mnie, czy sprawdzałeś działanie kierunków przy włączonym silniku. Jak pisałem, u mnie po włączeniu stacyjki kierunki nie działają, ale jak uruchomię silnik i jest ładowanie pracują prawidłowo. Olałem więc temat i zostawiłem jak jest.
Pozdrawiam D.
edit:
W miedzy czasie dopisał coś w temacie misiak w
Połączenie szeregowe nie jest rozwiązaniem. Nie idź w tą stronę. Musisz zmniejszyć rezystancję (zwiększyć pobór prądu) poprzez dołożenie równolegle do żarówki rezystora.
Założenia wstępne są ok, reszta już niekoniecznie.
edit: a najlepiej kup taki przekaźnik :lol:
Screen Shot 07-19-17 at 06.58 PM.JPG [138.89 KiB]
Pobrane 657 razy
PostNapisane: 2017-07-20 16:39:19
Telefon: 791222983
http://www.ebay.co.uk/itm/LED-Motorcycle-Indicator-Light-Bulb-Flasher-Relay-Fit-For-Suzuki-Honda-Yamaha-UK-/222584893798?hash=item33d317f166:g:z~cAAOSwC8FZbPs-
Dominek, taki się nada? parametry się w sumie zgadzają z tym co opisałeś a nie musiałbym nic przerabiać ani dostawiać.
I faktycznie, nie sprawdzałem z silnikiem na chodzie. Przyjrzę się temu przy weekendzie, ale chyba mogę śmiało zamówić ten przekaźnik żeby sobie leciał powoli do mnie =)
PostNapisane: 2017-07-30 19:29:02
I jak SuChY_TNT, działają kierunki?
