Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2007-12-31 00:30:27
Obecne moto: Suzuki SV1000S
Wczoraj odpaliłem kotka i czekam ,aż się zagrzeje. Czekam ,czekam ,a tu nic. Pomyślałem więc ,że termostat zepsuty. wyjąłem go a tu niespodzianka otwiera się już przy 71st C. Stąd taka niska temperatura nawet latem.
PostNapisane: 2008-04-12 07:46:57
Dołączył(a): 2008-02-29 10:22:25
właśnie jestem po wymianie termostatu, ale powiem szczerze że nic to nie dało temp. jest taka jak przed wymianą. wychodzi na to że ten silniki już tak mają podczas jazdy temperatura nie przekracza 65C.
a co do odpowietrzenia po wymianie to nie ma żadnego problemu, poprostu wlewamy płyn przez korek w chłodnicy do pełna rozgrzewamy silnik i po ostygnięciu dolewamy do pełnego stanu.
PostNapisane: 2008-04-12 17:01:10
Dołączył(a): 2008-03-10 22:10:52
Witam, przy obecne temperatury zewnetrznej czyli 5-12 stopni mam podczas turystycznej jezdy nonstop 60.
Największą jaką mialem to 75-80
Mam nadzieje ze to jest ok.
PostNapisane: 2008-04-12 17:04:38
Jest ok napewno.
PostNapisane: 2008-04-12 20:40:42
Dołączył(a): 2008-03-04 00:02:24
Obecne moto: GSXR750
U mnie jest około 70 st. przy normalnej spokojnej jeździe (min 80km/h), w korkach rośnie nawet do 90 - 100 st. to normalne przy kotkach.
PostNapisane: 2008-04-13 12:07:42
Dołączył(a): 2008-01-27 00:04:02
100 stopni to optymalna temp dla silnika. Prz marnej pogodzie ciezko taką osiagnąc
PostNapisane: 2008-04-13 12:18:04
Dołączył(a): 2008-03-24 16:51:52
Jak się Wam nie nagrzewa moto do odpowiedniej temperatury to zasłońcie chłodnicę tekturą, albo czymś. Ryzyka przegrzania raczej nie będzie, bo chłodnicę chłodzi też wiatrak.
PostNapisane: 2008-04-13 18:15:24
to raczej nie jest dobry pomysł///
PostNapisane: 2008-09-28 22:26:29
Obecne moto: Kocur
Powiem szczerze że ostatnio jechałem paradą na zlot,prędkość 10-20km/h i po chwili na kocie 100 stopni, no i się wystraszyłem bo coś takiego pierwszy raz zobaczyłem efektem mojego spanikowania było odłaczenie się od parady. Widziałem że do czerwonego pola jeszcze trochę brakuje no ale spanikowałem czy czasem temperatura nadal nie będzie rosnąć. Mam pytanko czy mogła mi temperatura jeszcze bardziej podskoczyć i coś uszkodzić w silniku czy może wiatrak dał by sobie radę z rosnącą temperatura? A w ogóle przy jakiej temeraturze załancza się wam wiatrak?
PostNapisane: 2008-09-28 22:28:09
Mi sie w korkach wentyl zalacza przy niecalych 110 stopniach. Mogles jechac spokojnie bez obaw :)
PostNapisane: 2008-09-28 22:36:34
Dołączył(a): 2008-06-29 13:14:34
Mi też przy 110 st .Widocznie tak musi być.Więc wcale się tym nie przejmuje :twisted:
PostNapisane: 2008-09-28 22:44:01
Obecne moto: Kocur
Dzięki Nemm teraz będę trochę spokojniejszy dziś też trochę pojeździłem po górach i korek był i też 100 stopni się pojawiło już myślałem że będzie cza wyłączyć silnik i moto pchać do góry a stromo jak diabli ale jakoś udało mi sie wszystkich ominąć i ogień by pęd powietrza poratował silnik 8)
PostNapisane: 2008-09-28 23:08:09
Obecne moto: XT1200Z
Rozmawiałem kiedyś z mechanikiem i powiedział ze zgaszenie silnika w takim momencie to prawie najgorsza rzecz można go wtedy zatrzeć.
PostNapisane: 2008-09-28 23:19:58
Obecne moto: Kocur
Pewnie racja lepiej niech się załączy wentyl a silnik niech pyka
PostNapisane: 2008-10-09 16:41:13
Dołączył(a): 2008-09-28 22:50:25
Moj kotek w ogole sie nie gdzeje... jadac w korku temp... na maxa wskazuje 70-72 a przy normalnej jezdzie lekko ponad 60 stopni.... nawet po dluższej jezdzie płyn w zbiorniku wyrownawczym jest zimny. tak ja by chodzil cały czas na malym obiegu...ale wtedy by sie grzał... czy to normalne w kotach... jestem teraz zielony w tych sprawach...czekam na pomoc...
