Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2009-09-04 13:44:28
Telefon: 603873840
pytanie
czy można skracać łańcuch ?
w sklepie jest łańcuch jakiego potrzebuję na promocji, tylko że 106 i 118 ogniw. czy mogę kupić ten 118 i go "rozkuć" na te 108 ogniw ?
a może wejdzie ten 106 ?, jeśli by się udało to byłbym ze 150zł do przodu...
a może ktoś właśnie zmieniał napęd i może pamięta lub widzi, czy na regulacji naciągu jest jeszcze ok 16 mm luzu
PostNapisane: 2009-09-04 15:26:56
Obecne moto: GSX-R 750 K5
Ja sądzę, że można spokojnie skrócić. Mówimy tu oczywiście tylko o nowym łańcuchu przed zakuciem. Co do metody "rozkuwania" diaks jest pewny i szybki :lol: Obcinasz odpowiednią liczbę ogniw i tyle.
PostNapisane: 2009-09-04 15:37:36
nowy łańcuch można rozkuwać, przekuwać i cudować.
Zamów sobie Afama od razu z odpowiednią ilością.
ja ostatnio zmieniałem napęd w cebrze f4 , dedykowany, a po założeniu i naciągnięciu był na regulacji na 4 kresce od przodu, więc skończyłem się skróceniem o jedno ogniwo.
PostNapisane: 2009-09-04 15:56:35
Telefon: 603873840
Afama jest spoko, chciałem brać wszystko na raz, ale się doczytałem, że cennik jest w euro :D
trochę drogo jak na moje możliwości i potrzeby. zostanę przy RK 530 GXW i zębatkach JT stalowych.
PostNapisane: 2009-09-05 00:02:08
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
A panowie jak to wyglada z zalozeniem odrazu zakutego lancucha, jakos w nadchodzacym tygodniu czeka mnie wymiana i mam zamiar sprawic sobie DID x ringa drugiej generacji razem z zebatkami, tylko ze nie chce placic za wymiane w serwisie. Da rade zalozyc odrazu zakuty lancuch?
PostNapisane: 2009-09-05 08:31:30
oczywiście...musisz wtedy ściągać cały wahacz. roboty jest zdecydowanie więcej niż przy rozkutym łańcuchu.
PostNapisane: 2009-09-05 09:54:46
Nie ma inne opcji? Bo nie kreci mnie zciaganie wahacza a tym bardziej kupowanie narzedzia do zakuwania, lub oddawania do serwisu, no chyba ze narzedzie do zakuwania to koszt do 100 zl.
Obadalem sprawe dokladniej i faktycznie trzeba by zdejmowac wahacz. Nie chce sie pakowac w koszty serwisu, znacie moze jakies wmiare przystepne cenowo narzedzie do zakuwania lancucha?
PostNapisane: 2009-09-11 23:34:05
Wymienilem Lancuch i tylnia zebatke sam :D.....teraz pytanie jaki klucz do przedniej zebatki 28? czy wyzej? A i jeszcze jedno pytanie jak jade jakies 30-40 i wiecej to z napedu dobywa sie swiszczenie czym to moze byc spowodowane?
PostNapisane: 2009-09-12 08:02:06
Taser ,Nasmaruj łańcuch!!! :D
PostNapisane: 2009-09-12 08:55:06
Obecne moto: GTR 1400
Taser napisał(a):
Wymienilem Lancuch i tylnia zebatke sam .....teraz pytanie jaki klucz do przedniej zebatki 28?
Jeśli nie wymieniłeś przedniej zębatki to nie jeździj bo zniszczysz nią łańcuch. Zużyta zębatka w krótkim czasie niszczy nowy łańcuch "dopasowując" go do siebie.
PostNapisane: 2009-09-12 09:29:58
Łańcuch jest tip-top nasmarowany, a przednia zebatke dzisiaj wymienie, bo poprostu nie mialem wczoraj odpowiedniego klucza.
PostNapisane: 2009-09-14 09:15:33
Przednia zębatka zawsze jest najbardziej zużyta, mam nadzieję, że nie jeździłeś po zmianie łańcucha
PostNapisane: 2009-09-14 18:46:07
Panowie podepne sie pod temat - Wojt@s licze na twoją opinie.
Otóż dziś ku mojemu zaskoczeniu, znalazłem w garażu nakrętke rozm. 32. Leżała od strony przedniej zębatki - odrazu rozkręcam osłony i odsałaniam zębatke. Zakładam nakrętke - faktycznie przedniej od zębatki !
Ale miałem fart, że to wypadła w garażu i że spadła bezboleśnie na pług - przecież mogła zablokować łańcuch :?
No dobra - mam nakrętke to przykręcam a tu wyrobiony gwint :x
Jutro lece po nową nakrętke, mam nadzieje że gwint na tym "trzpieniu" o siedzi na nim zębatka nie jest zjechany...
Jak jest zjechany to co robić?
PostNapisane: 2009-09-14 18:58:38
Wałek do wymiany ( czyli rozbiórka skrzyni ) w najgorszym scenariuszu.
Ogólnie w r6 powinieneś mieć jeszcze blaszkę zabezpieczającą zębatkę, którą zagina się na zębatce aby się nie odkręcała.
Kup tą blaszkę, kup klej locite do gwintów, wsadzaj i masz spokój.
PostNapisane: 2009-09-14 20:36:39
To ta nakrętka - widac, że gwint przeorany, jak wsadziłem palcuha to prawie gładko.
Gwint wałka zębatki. Niby wygląda ok (dla mnie a ja sie nie znam:/)
Wojt@s żadnej blaszki nie było - albo poleciała w świat albo ktoś zapomniał założyć przy zmianie łańcucha i stąd cała awantura.
Mam nadzieje, że jutro mi sprawnie dopomogą w sklepie Yamahy...
