Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2016-03-21 20:08:23
tuzmen napisał(a):
Konkluzja: bez klucza dynamometrycznego nie dotykamy rozrządu.
W Lidlu są teraz dostępne za 79 złociszy jak dobrze pamiętam.
 Tytuł: Re: Re: Regulacja zaworów
PostNapisane: 2016-03-22 10:20:17
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
ciekawe co te klucze z lidla warte są...
PostNapisane: 2016-03-22 10:27:48
Telefon: 512-933-050
sorki za offtop
Cezary nie wiem jak klucze ale mój kumpel mówił że zgłębial temat jakiś wkrętarek wiertarek itp. I podobno w lidlu są sprzęty dobrego producenta ale pod marką taką 'lidlową'. czyli że podobno się opłaca to kupować.
nie wiem jak jest z kluczami ale może warto się pochylić nad tematem i też doczytać co to za firma;)
PostNapisane: 2016-03-22 11:18:54
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Nie przerabialiśmy już na forum tematu tego klucza? ;)
Generalnie ma bardzo duży zakres czyli pewnie nędzną dokładność.
Jeżeli już grzebiemy przy zaworach to lepiej używać dobrych narzędzi.
C.d. offtopu o narzędziach z Lidla, kto nie chce to nie czyta:
Nie wiem co kumpel jarzombka ma na myśli pod pojęciem "dobry producent", bo gdy ja to mówię to mi przychodzi do głowy Bosh, Makita.
A narzędzia z Lidla nawet w połowie nie dorównują dobrym producentom. I o ile są to niezłe narzędzia do bardzo amatorskich robótek kilka razy w roku, to do wszelkich konkretnych robót się nie nadają. Ostrzałka do wierteł jest nieprecyzyjna, dremle szlag trafia po pewnym czasie, szlifierka "czołg" się zaciera, szlifierka stołowa ma tylko 200 W... no mógłbym jeszcze wymieniać :)
To tak tylko o narzędziach z Lidla. Nie mówię, żeby ne kupować - bo sam mam ich trochę. Ale nie ma co ich zachwalać. Lepiej wiedzieć co się kupuje.
PostNapisane: 2016-03-22 11:26:22
Najtańsze sensowne kluczy dynamometryczne z certyfikatem to można kupić Jonnesway:
http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 45136.html
Mam coś takiego, co roku kalibracja i śmiga .
PostNapisane: 2016-03-22 12:28:31
Tylko żeby cokolwiek robić przy moto to klucze powinny być 3, mały właśnie do zaworów jakieś 6-20, średni 10-80 jakieś zawieszenie zrobić i duży do 140 żeby skręcić ośkę, wahacz, półkę górną...
Jednym to sobie można ale grzebać przy ciągniku. Mam już dwa, 10-80 i ten lidlowski, który używam do kół w moto i samochodzie i ostatnio 110Nm żeby skręcić nakrętkę na półce górnej od główki ramy. Potrzebuję jeszcze małego właśnie do chociażby zaworów.
PostNapisane: 2016-03-22 13:03:25
Ja mam 2 jonneswaye 6-30 i 40-180 i nie mam więcej potrzeb :)
PostNapisane: 2019-01-21 07:58:18
Dołączył(a): 2017-07-17 18:01:20
Napiszę tu w temacie żeby nie zakładać nowego.
Czy żeby zdjąć pokrywę zaworową żeby sprawdzić zawory trzeba spuścić płyn chłodniczy ?
PostNapisane: 2019-01-21 11:54:36
To zależy :)
Jak masz chłodzenie powietrzem to nie hyhy
PostNapisane: 2019-01-22 00:17:41
trzeba - a potem trzeba nowy płyn, od razu zmienić świece i założyć nową uszczelkę pod pokrywę...która tania nie jest ;P
PostNapisane: 2019-01-22 00:31:39
Z tą uszczelką to nie koniecznie, miałem już tyle sprzętów że nie pamietam a nigdy nie zmieniłem tej uszczelki i nigdy nie ciekło
PostNapisane: 2019-01-22 10:01:24
Nie ma takiej potrzeby, przecież płyn chłodzący musi być odizolowany od komory pod pokrywą zaworów, bo co by się stało gdyby się przedostał i zaczął ''smarować'' wałki rozrządu? :) Przy zdejmowaniu głowicy trzeba płyn zlać.
PostNapisane: 2019-01-22 12:54:38
Zgadza się ale czasem nie ma jak podejść do głowicy, np. nie ma jak wyjąć z ramy dekla od zaworów i tylko demontaż chłodnicy ratuje sytuacje. Wszystko zależy od konkretnego motocykla
PostNapisane: 2019-01-22 18:36:23
Tuzmen - masz rację tylko pytanie było -Czy żeby zdjąć pokrywę zaworową żeby sprawdzić zawory trzeba spuścić płyn chłodniczy ?- więc odpowiedziałem :) Jak trzeba będzie zdjąć chłodnicę czy wymienić płyn to kolega nie będzie zadawał takiego pytania :)
PostNapisane: 2020-02-29 17:54:51
Dołączył(a): 2019-06-08 09:04:12
Obecne moto: YZF Thundercat
Witam. Z racji zimowego serwisowania i przebiegu 48 tysięcy sprawdziłem luzy zaworowe. Dramatu nie ma, niestety szczelinomierz mam co 0,05 więc obok pomiaru dopisywałem czy listek wchodził zbyt luźno lub zbyt ciasno. Niektóre są blisko granicy ale czy warto ruszać płytki?
1
W 0,20L 0,20L
S 0,15 0,15C
2
W 0,25 0,20L
S 0,15C 0,15C
3
W 0,25C 0,25
S 0,10 0,10 oba zawory bardzo luźno, przypuszczam ok 0,12
4
W 0,25 0,20L
S 0,15C 0,15C
Co Wy na to?
