Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2008-10-15 22:14:44
Obecne moto: Kocur
mój przy 14 000 odcina ale nie widzę sensu ciągnąc go do odcięcia bo od 12-14 tys już mało co ciągnie tylko ryczy
PostNapisane: 2009-01-21 14:34:27
Witam, dzisiaj trochę pośmigałem (na zewnątrz około 6 stopni) i wskazówka temperatury w czasie jazdy nie przekraczała 60 :/ Dopiero na postoju momentalnie skoczyła do 80. Więc widzę że to norma u kocura. A już się bałem, że termostat trzeba będzie wymieniać ;) pozdro
PostNapisane: 2009-03-13 18:41:34
Witam, przygód z temperaturą ciąg dalszy... Otóż kiedy moto stało u mechanika i ten regulował gaźniki to w miedzy czasie zagotowała mu się woda :/ Podobno na wyświetlaczu było 100 stopni, co wydało mi się dziwne jak wy wszyscy piszecie że wam do 105 nawet dochodzi. W każdym bądź razie okazało się, że do wymiany był czujnik temp silnika odpowiedzialny za włączanie wiatraka. Teraz mechanik mi mówi, że może być jeszcze do wymiany uszczelka pod głowica :/ Sam nie wiem co o tym myśleć...?
PostNapisane: 2009-03-13 22:17:37
Obecne moto: XT1200Z
zalezy jak ja zagotowal jak chwile to nic sie nei stalo ale jak mu sie przysnelo i gotowal sie az wszystko zaczeło gwizdac to moze byc roznie
PostNapisane: 2009-03-13 22:26:54
Telefon: 509129655
uszczelka nie koniecznie poszla
zobacz jak wygląda olej w silniku czy jest ''kawa z mlekiem'' bo tak sie robi jak sie dostanie plyn do oleju bedzie taki mętny no i czy nie idzie para z tlumika na rozgrzanym silniku
PostNapisane: 2009-03-14 00:49:30
Popatrzę na olej, a co do tłumika to nie zauważyłem dzisiaj nic niepokojącego. Jutro jeszcze go trochę przepale i mam zamiar sprawdzić czy wiatrak się załączy i czy mi znowu nie zagotuje. A jeżeli zagotuje to czy bardzo to szkodzi silnikowi? Termostat jest na pewno OK bo był sprawdzany.
PostNapisane: 2009-03-14 10:28:25
Dołączył(a): 2009-03-09 09:05:13
Zaznacz sobie ile jest płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym, odpal go wiatrak powinien się włączyc przy 105 stopniach zbije do ok 89-85 i się wyłączy jak nie ubędzie ci płynu chłodniczego to uszczelka powinna być ok. BTW Thundercat "zagotuje się" dopiero przy ok 120 stopniach :roll:
PostNapisane: 2009-03-14 15:34:32
płynu w zbiorniczku nie było prawie wcale jak był zimny silnik. Wraz ze wzrostem temperatury zbiornik się napełniał. Przy około 100 stopniach na zegarze, wody w zbiorniczku naleciało już sporo ale do pełnego jeszcze brakowało i zaczęła się gotować, a po chwili (równe 100 stopni) załączył się wiatrak i momentalnie wszystko wróciło do normy. Także chyba wszystko wydaje się w normie? Nie wiem czemu ten mechanik mi tak nagadał :/
PostNapisane: 2009-03-14 19:39:50
Wszystko jest ok, termostat otworzyl drugi obieg i zbiorniczek sie napełnil ;) obserwój poziom płynu jak bedziesz jeździl jesli nie bedzie go ubywac i nie temp nie bedzie skakac znacznie podczas jazdy to uszczelka jest ok ;)
PostNapisane: 2009-03-14 22:56:22
Obecne moto: Kocur
Wszystko masz dobrze mój ostatnio stał na wolnych obrotach chyba z pół godziny i też mi się zagrzewał do 105 stopni po czym załanczał się wentylator zbijając temperaturę do jakiś 95 stopni i tak co chwile się załanczał ale jak po pół godzinie wyskoczyłem na ulicę momentalnie 65 stopni
PostNapisane: 2009-03-15 00:05:10
Dzięki chłopaki za podpowiedzi. Odrazu czuję się lepiej :)
PostNapisane: 2009-04-08 10:40:50
Dołączył(a): 2009-03-15 21:51:03
Dobrze, że jest szukajka:)
Bo mój kotek też ma niską temp i myślałem, że coś nie tak :roll:
Ale jak widać kotki tak mają
PostNapisane: 2009-04-19 13:15:58
Panowie mam pytanko: mam mało płynu chłodniczego w zbiorniczku i czy wystarczy go ot tak po prostu dolać do pełna? Czy może to być taki płyn jak do samochodu(pomijając borygo)?
Banalne pytanie może się wydawać, ale nie wiem tego po prostu ;)
PostNapisane: 2009-04-19 13:53:14
Też miałem ten problem. Kupiłem jakieś cuś o nazwie Dynagel 2000 i zwyczajnie uzupełniłem.
Pytanie tylko, jak długo jeździsz na obecnym płynie. Jeśli stosunkowo niedługo, to chyba wystarczy dolać i po kłopocie.
EDIT: Tia, podobno się czepiam ;)
Ostatnio edytowano 2009-04-19 17:31:41 przez Bartek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2009-04-19 14:27:16
Jak masz malo a kupiles niedawno moto to najlepiej wymien. 2l motula dedykowanego do motocykli to koszt dwudziestu paru zlotych. To nie majatek a przynajmniej szpisz spokojnie :wink:
Edit na zyczenie Grima :wink:
Ostatnio edytowano 2009-04-19 17:21:37 przez Nemmo, łącznie edytowano 1 raz
