Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 2013-01-02 18:26:33
Dołączył(a): 2007-08-25 15:20:10
I co zna ktoś numer tego łożyska ?
 Tytuł: Re: Re: Wymiana sprzęgła
PostNapisane: 2013-08-27 23:19:27
Dołączył(a): 2012-12-20 14:05:18
Obecne moto: YAMAHA THUNDERCAT
Czy ktoś wie jak wyregulować sprzęgło w Thundercat
Chodzi mi o regulacje w deklu, jak to zrobić.
PostNapisane: 2013-08-31 20:13:15
Luzujesz nakrętkę, nasadka bodajże 13mm 6ciokątna , w środku masz trzpień na śrubokręt. Jakie objawy??
PostNapisane: 2013-08-31 21:42:56
wymieniałem sprzęgło i przydałaby się regulacja
PostNapisane: 2013-11-24 00:21:06
Ciekawi mnie temat tego łożyska hałasującego, bo u mnie to samo. Strasznie grzechocze, ale jak wcisnę klamkę jest ciszej. Jeśli to nieduży koszt, to z chęcią wymienię. Jak ktoś zgłębi temat tj. wymieniał i wie jak, ma foty, to ja byłbym mega wdzięczny za podzielenie się takowymi danymi. Wojtas na jaki klej najlepiej te śrubki wkręcać?
Pofatygowałem się i zerknąłem w manualu. O ile się nie mylę w sprzęgle są dwa łożyska. Na tym wewnętrznym koszu i jest ono igiełkowe. Drugie łożysko jest na tym zewnętrznym koszu i podejrzewam, że to o nie chodzi. W manualu wydaję się ono zwykłym kulkowym, ale nie znalazłem żadnego oznaczenia. I teraz pytanie warto to sprzęgło rozkładać, żeby wymienić tylko to łożysko?
Ostatnio edytowano 2013-11-24 00:44:27 przez gorylfx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2013-11-24 00:43:25
loctite / loxeal taki do 15-20NM max.
PostNapisane: 2014-06-23 23:49:35
Dołączył(a): 2013-09-14 16:04:26
Panowie jestem w trakcie wymiany sprzęgła w moim kocie i moje pytanie jest następujące, w kocie jest 9 tarczek sprzęgła , pierwsza i ostatnia są inne od pozostałych, pozostałe 7 tarcz nie ma znaczenia jak je założę bo z jednej i drugiej strony są takie same ale pierwsza i ostatnia ma znaczenie , czy ktoś wie którą stroną mają być założone bo za szybko zdjąłem i nie pamiętam jak były założone a nie chciał bym ich źle założyć ??
PostNapisane: 2015-01-25 06:48:04
Obecne moto: Yamaha FZ1n
Co do hałasującego łożyska czy ktoś może potwierdzić że chodzi o nr. 4 na schemacie sprzęgła zaznaczony kolorem czerwonym ?
Przy okazji czytając cały wątek padło pytanie czy wszystkie sprężyny sprzęgła są jednakowej długości. Otóż według manuala są 3 sprężyny długie i 3 krótkie(widać to na poniższym schemacie)
Z góry dzięki.
ło.jpg [212.31 KiB]
Pobrane 1179 razy
PostNapisane: 2015-01-25 10:20:02
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Nie 4 ale nr 14 - łożysko igiełkowe - kiedyś około 180zł w ASO.
Hałas może być spowodowany kilkoma kwestiami i nikt na odległość wam tego nie zdiagnozuje:
1 - łożysko igiełkowe - kosz cały ma luz i troszkę się rusza
2 - sprężyny z tyłu kosza - jeśli są luźno - też słychać cykanie, szum, ciężko to nazwać
3 - wyrobione tarcze - które stukają w koronę kosza
4 - wyrobiona korona kosza, ten sam efekt co 3, ale to wina kosza wtedy że tarcze są za luźno i stukają podczas pracy o łopatki o które powinny się opierać.
5 - kosz może mieć wadę - przy niefachowym montażu lub demontażu najczęściej ugina się koronę kosza - trzymającą tarcze - i wtedy kosz nie jest odpowiednio wyważony, szum i stukanie ponieważ kosz ma bicie.
Oryginalne sprzężyny są 3 długie i 3 krótkie, zamienniki czy też sprężyny z ASO - są równej długości.
Trzeba je wkręcić naprzemiennie - jeśli ktoś się machnął, to też może być wina hałasu, o prawidłowym ustawieniu dekielka trzymającego tarcze nie wspomnę.
PostNapisane: 2015-03-08 10:13:09
Dołączył(a): 2014-04-23 01:15:00
Obecne moto: fz6 fazer s2
Pytanko mam panowie. Mianowicie myslalem nad wymiana sprzegla na EBC tylko ze mam tu kilka mozliwosci, np.:
EBC 1
EBC 2
EBC 3
I teraz pytanie, same tarcze czyms sie roznia? Trwałoscia, przeznaczeniem? Czy raczej nie bardzo jest sens montowac te najdrozsze do normalnej jazdy? Co mi doradzicie. A moze sami juz.zmienialiscie i mozecie mi podeslac linka co kupic.
Pozderki
PostNapisane: 2020-07-27 20:44:08
Hej W kocie nagle sprzęgło zrobiło się prawie jak kamień i zaczęło ślizgać podczas przyspieszania ale nie za każdym razem (tylko czasem).
Zdjąłem pokrywę sprzęgła i tak: wszystkie tarcze mają po 3 mm prócz tej pierwszej od dekla która ma 2,8 i jest czarna. Przekładka zaraz za tą tarczą jest przypalona. Ostatnia tarcza ma 2,9 a reszta przekładek jest ok.
Sprężyny wszystkie poniżej dolnej granicy serwisowej prócz jednej która trzyma fabryczny parametr.
Szkoda mi tych dobrych tarcz ale wiem że pojedynczych się nie da kupić. Pytanie mam co do tej przypalonej przekładki. Czy mogę ją włożyć z powrotem po delikatnym spolerowaniu papierem wodnym?? Sprężynki kupuję EBC.
I pytanie czemu nagle klamka sprzęgła zrobiła się twarda??? Po demontażu sprzęgła pracuje normalnie.
I czy muszę wymienić olej skoro jedna tarczka jest przypalona?? Olej ma jakieś 1,5 tys km najechane trochę szkoda go wymieniać i czemu się to robi w takiej sytuacji?
