Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2010-07-05 08:00:36
Wojt@s napisał(a):
Łańcuch DID, RK, AFAM. Zębatki JT, sunstar, Afam czyli koszt jakieś 500zł ze wzmacnianym łańcuchem. wymiana od 100 do 150zł.
Delta gdzie tak tanio?? sam łańcuch napędowy marki AFAM (108 ogniw, A530XHR-B ) to koszt dokładnie 178 EURO na tą chwilę, do tego zębatki i masz ponad 1300zł....
ups, nie zaznaczyłem że zestaw DID i JT, sorri.
PostNapisane: 2010-07-10 00:16:10
Obecne moto: 1198
Pytanie odnośnie naciągania. Na ile można ufać oznaczeniom na wahaczu?
PostNapisane: 2010-07-11 00:28:36
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
Nie można ufać, jest chyba nawet temat gdzieś bo czytałem odnośnie odznaczeń. Najlepiej naciągnąć łańcuch a potem na nim stanąć to oś się sama dobrze ustawi, albo jak miałeś dobrze naciągnięty łańcuch i się wyciągną to poprostu taką samą ilośc razy przekręcić te nakrętki od naciągu i powinno być dobrze.
PostNapisane: 2010-07-11 08:00:21
Wahacz jest nie symetryczny, więc japońce nie bili tych znaków z fantazją ułańską. Przeważnie się zgadza, często przyczyny nie zgadzania się to lakierowany wahacz gdzie bardzo często ginie jedna kreska :mrgreen:
PostNapisane: 2010-07-11 19:35:19
Obecne moto: 1198
Dzięki. Mój wahacz tyle razy był "ciągnięty" ekstrakcją, że chyba byłoby znać, że ktoś kolorował :wink:
PostNapisane: 2010-07-11 23:02:24
ekstrakcja nie rozpuszcza lakieru.
PostNapisane: 2010-07-11 23:43:29
Obecne moto: 1198
Mea kulpa :oops: Mam wszystkie kreski i nie wydaje mi się, żeby ktoś go malował. Zapewne byś to zauważył 8)
Jak w razie co poznać takie zabiegi artystyczne?
Po co lakierować wahacz?
Ostatnio edytowano 2010-07-11 23:51:11 przez Steinmetz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2010-07-11 23:46:58
Spójrz na ślad na oponie, czy równo wybiera i czy moto po puszczeniu kiery śmiga na wprost. Jak coś jest nie halo to po pół obrotu z wiadomej strony.
PostNapisane: 2010-07-18 21:24:02
Dołączył(a): 2010-05-03 13:49:08
Obecne moto: Yamaha YZF 600R
To teraz pytanko, ktory naped?
http://allegro.pl/item1089411288_kompletny_naped_r_k_yamaha_yzf_600_thundercat.html
http://allegro.pl/item1113782352_zestaw_napedowy_yamaha_yzf_600_thundercat_96_03r.html
Czy moze jeszcze cos innego? Albo poszukac po sklepach i poskladac samemu?
PostNapisane: 2010-07-19 20:26:15
Blade napisał(a):
Ten drugi zestaw jest w porządku, DID i JT to dobry towar.
PostNapisane: 2010-11-08 22:55:36
Dołączył(a): 2010-11-08 22:27:26
Witam posiadam thundercata od kilku miesięcy a ze teraz sezon sie konczy to zrobilem stojaki na moto i gdy go odpalilem to na jedynce lancuch dziwnie lata, normalnie przy jezdzie nic nie czuc dopiero teraz zobaczylem. Naped do wymiany? tutaj filmik gdzies w polowie dopiero widac jak on lataa naciag jest dobry http://www.youtube.com/watch?v=8XxNLG_hc1o
PostNapisane: 2010-11-09 01:08:57
Telefon: 603873840
1989diabelek1989 napisał(a):
Naped do wymiany?
normalnie chodzi, jak ja miałem wyciągnięty to walił jak oszalały, a ten wygląda dobrze, jeśli byś lekko przyhamowywał tylnym hamulcem to pewnie równo by szedł.
p.s. możesz też poluzować naciąg bo chyba jest dość napięty.
PostNapisane: 2010-11-09 20:45:50
Skoro jest dobry to go zostawie. Dzieki wielkie
 Tytuł: łańcuch
PostNapisane: 2011-02-07 22:51:54
Dołączył(a): 2010-12-01 21:09:36
Telefon: nokia
Obecne moto: KAWASAKI Z750S
witam mam banalne pytanie co dla niektórych : Jak ustawić odpowiedni naciąg łańcucha???? , jak się go mierzy i ile powinien wynosić
Naucz się korzystać z opcji "SZUKAJ" !!
Nemo
 Tytuł: Re: łańcuch
PostNapisane: 2011-02-07 23:55:05
Odsyłam chociażby do tego : http://www.scigacz.pl/Warsztat,Scigacz,pl,naciaganie,lancucha,8132.html . Nie wiem jak w kocie, w fazerze jest luz 30-40 mm, więc myślę, że w kocie podobnie.
naciąg.jpg [80.6 KiB]
Pobrane 608 razy
