Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2009-05-11 08:33:12
Tomek88 napisał(a):
a mi dalej leje ;] i nic na to na razie nie poradze ... a to moze byc zwykly uszczelniacz ?? czy musi byc jakis specjalny motocyklowy??
Musi być specjalny.
Rob-cat napisał(a):
no kierownica to mi nie trzęsie
z lag nie cieknie
a zauwarzylem to jakis czas temu
rozmawialem z poprzedniem wlascicielem 300mati300 i mowi ze nic takiego sie u niego nie dzialo wiec teraz sam nie wiem co robic
Co robić, nic innego jak rozebrać lagi i zobaczyć co tam jest nie tak, wyczyścić, bo na dole zbiera się gęsty syf i zalać nowym olejem, a stary jak będziesz zlewał to zobacz ile go tam wogóle było.
PostNapisane: 2009-05-11 20:51:58
Telefon: 509129655
dzięki Delta81 :) tak czy tak to bede robil po zlocie bo teraz juz niedam rady :)
PostNapisane: 2009-05-12 16:15:44
Obecne moto: Ktm 950 sm
mam ten sam problem Rob-Cat byłem dzis u mechanika i tez umówiłem sie na poniedzialek.
Mowi ze nie wie co to może byc jedyne co przychodzi mu do głowy to panewki w lagach. ale jak rozbierze to zobaczy.
Byłem u mechanika i juz sie wyjasniło
w amorkach poprostu nigdy nei był wymieniany olej i uszczelniacze , w srodku było jakies błoto a nie olej i ogólnie duzo syfu. wystarczyło wyczyscic i jest ok.
PostNapisane: 2009-06-09 09:30:31
Dołączył(a): 2009-06-05 11:58:19
Telefon: Nokia :)
Obecne moto: CBR 900rr
U mnie jeden mechanik rozkreca lage tylko to sruba od dolu za pomoca pistoletu pneumatyczne jednak ja rozebralem rowniez gore i wyczyscilem wszystko dokladnie ze starego oleju i walem nowy i wszystko chodzi elegancko :D
PostNapisane: 2010-04-22 12:54:54
Dołączył(a): 2010-04-22 12:41:44
Telefon: 696800125
Obecne moto: hd-wla42
Klucz specjalny zrobiłem w 5min dziś - bierzemy rurke hydr. 1/2 cala około pół metra sklepujemy w czworokąt i idealnie pasuje Łapałem żabką z drugiej strony imbus i od razu się wszystko porozkręcało :D
PostNapisane: 2010-04-30 13:17:52
Obecne moto: GSX-R 750 K5
po wymianie oleju przy ktorej musialem wyjac lewą lage niestety, skręciłem wszystko laga niby tak samo jak była, a koło jest krzywo, gdy koło jest prosto to półka(kierownica) jest skierowana w lewo jak temu zaradzić ??
PostNapisane: 2010-04-30 15:58:17
Dołączył(a): 2009-07-24 07:05:40
Kolego raczej niemozliwe zeby cos sie skrzywilo ale z tego co ci moge poradzic to poluzuj dolna polke i moze lekko gorna,zaloz kolo i skrec je do kupy i pozniej skrecaj polki obydwie po trochu i kontroluj ustawienie kola ewentulanie skoryguj jakby bylo zle,pozdro
PostNapisane: 2011-06-29 14:29:13
Dołączył(a): 2010-05-02 19:17:59
Obecne moto: thundercat
witam
mam pytanie odnośnie przednich zawiasów Czy śrubka pokazana na danym obrazku ma coś wspólnego z zablokowaniem wnetrznosci amora i jaki ma gwint bo nie mogę też jej ruszyć ?
Resize_P290611_13.421000009.jpg [63.82 KiB]
Pobrane 761 razy
PostNapisane: 2011-06-29 15:22:15
Telefon: 603873840
to jest tłumik dobicia na drobnym i delikatnym gwincie. Jeśli nie możesz go ruszyć to znaczy, że ktoś go próbował wykręcić albo za mocno dokręcić i rozwalił gwint. Wymiana z całą golenią.
PostNapisane: 2011-06-29 16:59:56
Kolego - klocki i tarcza do mycia - bo pewnie nie masz hebli teraz... wszystko zalane olejem :wink:
PostNapisane: 2011-06-30 02:29:28
a czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego nie mogę wykręcić śrubki od dołu amortyzatora ? czy jest jakiś sposób aby to wykręcić ?
PostNapisane: 2011-06-30 08:58:12
Telefon: 603873840
przeczytaj cały wątek to znajdziesz odpowiedź, generalnie potrzebujesz specjalnego narzędzia aby trzymać bebechy nieruchomo inaczej kręcą się razem z tym imbusem. Narzędzie można zrobić samemu.
PostNapisane: 2012-05-15 19:34:33
Dołączył(a): 2012-05-15 17:09:20
Obecne moto: fzs 600
Pytanie z innej beczki, bo nie znalazłem odpowiedzi. Cieknie mi olej z lewej lagi ( ale nie zimmeringiem). Kupiłem moto dopiero w sobotę. Sprzedając mówi, że to cieknie tą śrubką od spustu oleju. Delikatnie się sączy. Pytanie czy da radę to jakoś zrobić bez rozbierania lag ? Czy trza wszystko wyciągać ? (wtedy głupio uszczelnień nie wymienić ... )
PostNapisane: 2012-05-16 14:16:25
Telefon: 603873840
Nie ma czegoś takiego jak śrubka od spustu oleju... jeśli chodzi o imbus, to możliwe, że miedziana uszczelka się wyrobiła i wystarczy trochę mocniej dokręcić lub najlepiej wymienić, jeśli cieknie z tłumika to goleń do wymiany.
PostNapisane: 2012-05-16 22:15:10
Cieknie tylko z lewej, ewidentnie tak jakby po ośce. Bo jak pisałem olej jest w lagach i są suche.
