PostNapisane: 2008-05-13 16:02:01
Dołączył(a): 2008-04-18 17:30:58
Czesc koledzy. Mam takie pytanie do was i moze ktos mi pomoze. Chodzi mi o regulację luzu na klamce sprzegla. Czy tylko do tego słuzy regulacja przy samej klamce czy jest jeszcze inne miejsce? Przewod wchodzi do obudowy lancucha z lewej strony silnika i z serwisowki wywnioskowałem ze pod zaslepka tez jest regulacja, dobrze kombinuje?? Bo z angielskim problem:) Jesli ktos bardziej wtajemniczony to prosze o rade
PostNapisane: 2008-05-13 23:23:52
Założyciel forum
Obecne moto: Brak.
Regulacja klamki sluzy do regulacji klamki, jesli chodzi o regulacje samej linki i sprzegla, to trzeba zagladac pod ta obudowe.
PostNapisane: 2008-05-14 11:14:42
Bo u mnie jest tak ze regulacja na klamce jest odkrecona na maxa a dalej klamka ma za duzy luz. Czyli po prostu podkrece pod ta pokrywa
PostNapisane: 2008-05-14 12:52:25
Założyciel forum
Obecne moto: Brak.
... tylko zebys sprzegla nie ustawil zle... bo ci sie spali albo cos :)
PostNapisane: 2008-05-14 13:32:41
Jeśli za bardzo podkręcisz śrube w silniku to będzie ci sie sprzegło ślizgac i nie nie będziesz mógł sie rozpedzić 8)
PostNapisane: 2008-05-26 00:06:15
Dołączył(a): 2008-03-04 00:02:24
Obecne moto: GSXR750
na lince powinno być troszke luzu, tak milimetr na lince, żeby nie ciągnęła sprzęgła, bo bedzie sie ślizgać i się spali :roll:
PostNapisane: 2009-04-19 20:11:02
Dołączył(a): 2009-03-15 10:48:19
własnie zmieniam linke, i jaki wpływ ma ta regulacja na dole na długosc linki???
PostNapisane: 2009-05-01 02:34:15
Dołączył(a): 2008-05-21 22:33:45
Telefon: zawsze zapominam
nie ma!! możesz to zniwelować tym pokrętłem przy manetce. Na dole pod gumą masz ustawienie na śrubokręt krzyżak i kontrę na klucz 12.
PostNapisane: 2009-06-04 18:48:25
Dołączył(a): 2009-05-24 23:04:22
A ja mam takie pytanie .
Czy mogą być luzy kosza sprzęgłowego ( jeśli mogą to jak durze )?
Jaka jest grubość tarczek sprzęgłowych ?
poniewarz mniejsze biegi strzela w momęcie przełączania( czy wolno czy szybko przeżucam ) , a jeśli podciągne na klamce to z przeżucaniem biegów ok , lecz na wysokich obrotach w momęcie gwałtowniejszego dodawania gazu zaczyna się ślizgać
teraz:
zciągłem dekielek od sprzęgła( na razie nie zciągałem kosza)
jeśli tarczki zjarane to się powinno ślizgać cały czas a nie strzelac po naciągnieciu?
może nie powinien się kosz sprzęgłowy kołysać( łożysko jksieś ?)poniewarz razem z tym jest koło zębate co przenisi napęd
olej był wymieniony jakieś 1,5 tyś temu motul 10/40
za wszelką pomoc z góry dzięki
PostNapisane: 2009-06-04 21:53:37
Obecne moto: Yamaha R1 RN12
czy odkręca wam się ta nakrętka od regulacji klamki sprzęgła samoczynnie?? bo mi ciagle nawet jak mocno ją przykręce :mrgreen:
marso potrenuj ze słownikiem :mrgreen:
PostNapisane: 2010-06-09 22:13:21
Dołączył(a): 2010-06-09 22:05:35
Obecne moto: YZF600
Chodzi Ci o to, że źle wyregulowana linka przy manetce może spowodować spalenie się sprzęgła??
PostNapisane: 2010-06-10 11:05:27
Obecne moto: T-cat
mniejsze biegi to znaczy 1 i 2 powinny wchodzić z wyraźnym kliknięciem
PostNapisane: 2010-08-30 23:55:08
Dołączył(a): 2009-07-15 12:33:18
Obecne moto: ThunderCat
W jakiej pozycji powinna znajdowac sie spreżyna od linki sprzęgła pod pokrywą zębatki, podczas gdy sprzęgło nie jest wcisnięte może być trochę naciągnięta czy musi byc całkowicie zwinięta?
I jeszcze jedno (zakładanie dzwigni zmiany biegów)
Slide the gearchange linkage arm onto the
shaft, aligning the marks, and tighten the
pinch bolt
czy tu chodzi o tą kropeczkę żeby była na środku czy o jakies inne oznaczenia ktorych moze nie zauwazylem
...nie chce czegos popsuc...
PostNapisane: 2010-08-31 00:14:17
kropka ma być na wprost przecięcia
