| Pokrywa rozrządu. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=10057 |
| Autor: | ThunderBorek [ 2012-04-20 21:11:11 ] |
| Tytuł: | Pokrywa rozrządu. |
Witam. Po wypadku muszę wymienić pokrywę rozrządu. Kupiłem na allegro używkę nie popękaną i mam problem. Sklejałem to na silikon wysokotemperaturowy, ale jak dokręcam pokrywę normalnie to rozrusznik ma opory i silnik nie odpala. Jak poluzuje śruby dość mocno to jest ok. Starą pokrywę bez uszczelki zakładam dokręcam i wszystko gra. Ktoś wie w czym jest problem?? |
| Autor: | wojtasgt4 [ 2012-04-21 18:24:11 ] |
| Tytuł: | Re: Pokrywa rozrządu. |
a nie widac sladów obtarc? |
| Autor: | ThunderBorek [ 2012-04-21 21:30:16 ] |
Zbyt mało precyzyjne pytanie. :evil: |
| Autor: | wojtasgt4 [ 2012-04-21 22:27:37 ] |
Napisałes ze sie blokuje wiec jak sie blokuje to powinno zostawic slady. |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2012-04-21 22:48:03 ] |
nie dobierałem się nigdy do tego dekielka, ale przyszło mi coś takiego do głowy, że może któraś śruba mocująca ma przelotowy otwór w karterze i po wkręceniu za długiej śruby w dane miejsce (np. po zamianie śrub miejscami) po prostu przyblokowuje coś w środku? koło któreś albo co? bo jak sam dekielek jest winny to tak jak wojtasgt4 pisze- powinny na nim zostać jakieś ślady od środka |
| Autor: | ThunderBorek [ 2012-04-21 23:38:22 ] |
Nie ma szans, aby któraś śruba coś blokowała. Myślałem ,że to przez brak uszczelki, ale na starej bez uszczelki jest ok. Wywnioskowałem ,że blokuje się ten wałek na samej górze, który wchodzi w takie łożysko. Może coś z tym łożyskiem w tej pokrywie... No nic będę szukać przyczyny. |
| Autor: | mieton [ 2012-04-27 18:06:58 ] |
brak uszczelki powoduje czasem takie problemy,w jednym silniku bez uszczelki zakręci w innym już nie,podobna historia jest z deklem od sprzęgła: nie założysz pod niego uszczelki to nie wbijesz 5 i 6 biegu.Jeśli chcesz przełożyć łożysko ze starego dekla weź stary dekiel daj nad gaz oczywiście zewnętrzną stroną żeby nie ogrzewać łożyska a aluminium z dekla się ładnie rozszerzy,obrócisz łożyskiem w dół i łożysko wtedy samo wypadnie i puki nowy dekiel będzie ciepły wkładasz je,pozostawiasz do ostygnięcia i gotowe |
| Autor: | ThunderBorek [ 2012-05-01 20:36:14 ] |
No problem się rozwiązał. Wszystko było przez to ,że skręcałem pokrywę bez tego mocowania na regulację obrotów i widocznie ta śruba była za daleko wkręcona i klops :oops: Po odpowiednim skręceniu początkowo ciężko kręcił teraz już nie widzę różnicy miedzy tą, a poprzednią pokrywą. Pozdrawiam. :moto: |
