| Samodzielna naprawa drugiego biegu http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=10422 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | walker20 [ 2012-05-22 13:25:28 ] |
| Tytuł: | Samodzielna naprawa drugiego biegu |
Witam Chciałem się zapytać o realne szanse samodzielnej naprawy / wymiany części w skrzyni ( Thundercat 1996r.) ? :) Zdaje sobie sprawę, że ciężko tak z marszu odpowiedzieć ale sprzęt mam, miejsce mam, cierpliwość, ja z kolegą jesteśmy w sumie techniczni ale nigdy nie rozkładaliśmy silnika. Myślicie, że dwóch laików ale z dobrymi chęciami i rysunkami technicznymi, instrukcjami i innymi pdfami podoła temu wyzwaniu? Czy absolutnie odradzacie jakiekolwiek prace? Pozdrawiam |
| Autor: | miąchal [ 2012-05-22 13:50:46 ] |
| Tytuł: | Re: Samodzielna naprawa drugiego biegu |
Do powitalni!! Dobrymi chęciami coś tam podobno wybrukowane jest, jeśli masz odwagę i kasę by to zrobić - to próbuj - nie przekonasz się jeśli nie spróbujesz. Jeśli zrobisz coś nie tak czy niepewnie - to Ty będziesz jeździł z duszą na ramieniu - bo w kocie rozbierasz silnik praktycznie na części pierwsze żeby dostać się do skrzyni. Tryby 2i 6 biegu, łańcuszek rozrządu, zaworki do spr lub regulacji, płyn chłodniczy, olej z filtrem, komplet uszczelek , świece - czasem może sprzęgło czy inne ciekawostki - także około 2 tyś powinieneś przeznaczyć by spokojnie i dobrze zrobić ten piec. Po taniości się nie da - bo wychodzi niewiele mniej - a stracony czas i ponowne rozbieranie tez kosztuje. Tyle ode mnie - zdaj relacje co zgubicie i popsujecie :wink: Powodzenia |
| Autor: | walker20 [ 2012-05-22 14:03:07 ] |
W powitalni akurat byłem. Mówisz 2000zł ale to jakbym sam robił. W serwisie niekoniecznie ASO wyjdzie pewnie z 3500 albo i więcej... |
| Autor: | Kevcio993zx10r [ 2012-05-22 20:49:37 ] |
jak masz części, serwisówki i troche rozumu to dasz rade, rób wszystko spokojnie i przemyśl wszystko 10 razy, powodzenia |
| Autor: | krzysiekcz1 [ 2012-05-23 09:09:01 ] |
Dacie radę.....kiedyś trzeba zacząć :D |
| Autor: | marcub21 [ 2012-06-22 23:51:37 ] |
Cześć chłopaki jestem świeżo po takiej akcji ale ostrzegam że to nie jest przyjemne i łatwe. Pierwsza sprawa. Odkręćcie sobie sprzęgło (śrubę z wałka sprzęgła) zanim wyjmiecie piec z ramy, trzeba min. 70NM siły a to naprawdę tyle że silnik się obraca jak ktoś na nim stoi. Drugim problemem jest zdjęcie koła magnesowego, jest na stożku i strasznie mocno to osadzone, ale to nie jest potrzebne do wymiany 2 biegu, ewentualnie wymiana simmeringa wału(polecam, wadliwy element tego silnika). pamiętajcie o śrubie która trzyma połowy silnika, która jest za sprzęgłem. przede wszystkim dyscyplina, porządek, dobre narzędzia, serwisówka. Pytajcie - pomogę. |
| Autor: | Kevcio993zx10r [ 2012-06-23 10:43:27 ] |
ściąganie koła magnesowego nie będzie konieczne, chyba że wymieniasz simeringi właśnie, śruba trzymająca połówki jest za pompą oleju. |
| Autor: | Lozin [ 2012-08-21 13:34:42 ] |
Witam jestem nowy na forum. Jeżdzę kotem od dwóch lat i staram sie wszystkie usterki naprawiać sam lecz po wymianie opon na nowe okolo tygodnia temu zaniepokoiło mnie dziwny zgrzyt podczas jazdy na 2 biegu. Na początku myślałem że to po prostu łańcuch jest słabo naciągnięty i przeskakuje ale po naciągnieciu go doszłem do wniosku że to jednak problem z 2 biegiem. I teraz takie [pytanie do was jaki jest mnie więcej koszt naprawy jakie części trzeba kupić co wymienić (oczywiście chodzi mi o koszt części bo mam zamiar zrobić to sam). Z góry dzięki za pomoc |
| Autor: | miąchal [ 2012-08-21 17:42:44 ] |
Tryby 2 i 6 biegu - od 800 do ponad 1000zł... zależy jaki kurs i gdzie, Uszczelki do silnika - komplet około 500-600zł, można zaoszczędzić jeśli umiejętnie zdemontujesz, Do tego olej i płyn chłodniczy - silikon do uszczelnienia karterów, 5l ekstrakcyjnej do mycia przed złożeniem. Powiedzmy że w 1500zł uda się rozłożyć i złożyć... Jak już będziesz rozbierał - warto zmienić łańcuszek rozrządu, wyregulować zawory i dołożyć do pieca żeby na min. 3 lata nie zaglądać... |
| Autor: | ferrarif91 [ 2012-12-11 18:52:19 ] |
Gdzie można znaleźć tryby do skrzyni? chodzi mi o nowe. |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2012-12-11 20:36:49 ] |
tylko w ASO Yamahy |
| Autor: | ferrarif91 [ 2012-12-11 21:50:42 ] |
Nie mogę znaleźć jakiegoś cennika czy katalogu... |
| Autor: | miąchal [ 2012-12-11 23:15:47 ] |
To napisz maila lub zadzwoń... :roll: |
| Autor: | mikoz74 [ 2012-12-29 23:33:21 ] |
schematy schematami a ja zawsze jak coś naprawiam to robię zdjęcia telefonem części które rozbiorę i staram się wkręcać śruby po demontażu w miejsca w których były. Zdarzyło mi się parę razy że śruby różniły się tylko nieznacznie długością i człowiek się zastanawia jak to było. a tak przed ponownym montażem odkręcasz i wiesz która gdzie była. podobnie ze zdjęciami - zawsze możesz sobie popatrzeć jak to było zanim zdemontowałeś. przynajmniej jest większa szansa że tych części po zmontowaniu mniej zostanie :D |
| Autor: | Peła [ 2013-05-03 03:28:19 ] |
Hejka właśnie przymierzam się do mojej skrzyni , poniewasz mam juz nakulane 60k to wymienie tez i lancuszek rozrzadu. Widze ze wszyscy przy wymianie dwojki wymieniaja tez szostke ale tak sie zastanawiam czy jest to obowiazkowe bo zebatka 6 biegu jest 3 razy drozsza ... No i czy przy wymianie lancuszka rozrzadu musze cos jeszcze wymienic np. napinacz ? Nie jestem na miejscu w PL wiec chcial bym uniknac domawiania czesci i czekania na nie z kotem w rozsypce gdy sloneczko bedzie swiecic ;) |
