PostNapisane: 2012-05-17 21:55:03
Dołączył(a): 2012-03-18 10:55:57
Witam!
Po dzisiejszej jezdzie ok 100km ( troche ostrzejszej) kot wyrzucił olej na silnik tzn aż tak ze cała owiewka lewa była zaolejona .Sciągnąłem od razu bak oraz owiewki , co sie okazało : silnik cały zarzygany olejem tzn jego lewa częśc ,pokrywa ,plastiki ,węzyki itd , Zauważyłem ze jest wypięty jeden węzyk wychodzący centralnie u góry na srodku skrzyni i najprawdopodobniej z niego nastąpił taki wyciek ... Gdzie on ma być wpięty ? jedyny króciec do którego pasuje to górny króciec od airboxa ... Czym mógłby być spowodowany taki wyciek ?
PostNapisane: 2012-05-17 23:42:25
Dołączył(a): 2012-03-29 00:21:43
Obecne moto: kot
to jest odpowietrzenie silnika i skrzyni, powinno byc wpiete w airboxa.
Jezeli masz kompresje to nie masz czym sie przejmowac.
PostNapisane: 2012-05-18 12:48:28
TYlko własnie zrobiłem ok 1000km z takim wypiętym węzykiem i nic nie wyrzuciło oleju , dopiero teraz wyrzucił i to dośc dużo i zastanowiło mnie czym to może być spowodowane ...
PostNapisane: 2012-05-18 12:50:31
Dołączył(a): 2011-05-17 17:15:10
Obecne moto: thundercat
poprostu dales mu ostro popalic i zaprotestowal :D uzupelnij mu stan i kontroluj wycieki powinno byc ok
PostNapisane: 2012-05-19 15:18:08
Sprawa wyjaśniona , do moto było wlane prawie 5 litrów oleju ! :shock: Moto niedawno kupione ,sprzedajacy zarzekał sie ze swiezo wymieniony olej , oczko było całe zapełnione twierdził ze troche ponad stan nalane .Zrobiłem ponad 1000km z takim stanem oleju i pewnie jezdziłbym dalej poki nie ta sytuacja .Niewiem czy ktoś nie spuścił starego oleju i wlał nowy ? Czy moze to jakaś "sztuczka" zeby ukryć wade silnika ? Wlałem teraz odpowiednią ilośc zrobiłem jazde testowa , poki co jest ok ,mam nadzieje ze nie wyjdzie nic dalej.
PostNapisane: 2012-05-20 08:58:16
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Opcja optymistyczna - paliwo leci do silnika z gaźników i dlatego miałeś więcej - jeśli olej pachnie paliwem - to masz gaźniki do czyszczenia.
Nie chcę martwić - ale większość ludzi leje więcej oleju by latać na gumie :wink:
Uzupełnij profil jak coś.
PostNapisane: 2012-05-20 11:37:26
Własnie paliwem nie było czuć oleju . Wydaje mi sie ze wymiany oleju dokonał jakiś zdolny mechanik i wlał za dużo . Dziwie sie tylko ze nic sie nie stało bo zrobiłem troche km z takim stanem oleju. Jak narazie wszystko w porządku wczoraj zrobiłem 150km po wymianie i nie zauwyazyłem zadnych niepokojących objawów.
