| Naciąganie łańcucha http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=1051 |
Strona 1 z 6 |
| Autor: | fubu [ 2008-06-07 19:41:09 ] |
| Tytuł: | Naciąganie łańcucha |
Podczas napinania łańcucha luz mierzy sie, gdy motocykl jest na stopce? czy może ktoś ma usiąść i dopiero się mierzy? Naciągnąłem łańcuch i teraz ma 2-3 cm luzu jak stoi na stopce, a jak siądę na moto to ma może 1cm. To dobrze czy popuścić go? |
| Autor: | Rafal_84 [ 2008-06-07 19:54:37 ] |
| Tytuł: | |
luz mierzysz gdy nikt nie siedzi na motorze, wg serwisówki luz łańcucha od położenia równowagi w górę i w dół powinien łącznie wynosić 20-30mm. PS biorąc pod uwagę że prawie każdy łańcuch nie jest równo wyciągnięty na całej długości to radzę ustawić koło tak aby mieć go najbardziej napiętego i wtedy w tym miejscu regulować, bo jak ustawisz poprawny naciąg na luźniejszym odcinku łańcucha to w tym miejscu gdzie jest mniej wyciągnięty będzie za bardzo napięty. pozdro! |
| Autor: | fubu [ 2008-06-07 20:11:05 ] |
| Tytuł: | |
jak go postawię do pionu to też ma 1cm, tylko na bocznej stopce ma 2-3 cm. Czyli jest OK? |
| Autor: | Rafal_84 [ 2008-06-07 20:27:43 ] |
| Tytuł: | |
powinno byc ok:) |
| Autor: | chudy [ 2008-06-08 12:00:43 ] |
| Tytuł: | |
Tak jak [b]Rafał_84[b] napisał 8) To samo wyczytałem w serwisówce :wink: |
| Autor: | thundercat_98 [ 2008-06-27 14:48:29 ] |
| Tytuł: | |
mam do Was pytanie. Naciąg łańcucha mam ok...jak stoi pochylony na kosie. Jednak gdy dosiadł go mój brat dziś zauważyłem że łańcuch jest napięty i tutaj pytanie: on waży coś około 90kg i jak go wezmę na plecak to łańcuch nie będzie za bardzo naprężony? wahacz również napina ten łańcuch prawda? |
| Autor: | Nemmo [ 2008-06-27 17:24:38 ] |
| Tytuł: | |
Naciag sprawdzasz przy moto stojacym na nozce. Luz lancucha jest wlasnie po to aby wahacz mogl pracowac :) |
| Autor: | thundercat_98 [ 2008-07-28 18:27:25 ] |
| Tytuł: | |
Odkopuje temat. otóż naciągałem łańcuch na stopce bocznej tak jak się pytałem kiedyś...byłem u mechaniora i koło ściagali...dali stojak pod wahacz i dotknął łańcucha i powiedział że jest za bardzo napięty. a sprawdzałem na stopce i był ok. potem kazał mi usiąść i wtedy napinał pod mój cieżar...no i o co tu kaman... jak wkońcu naciągać?:> |
| Autor: | *jarecki* [ 2008-07-29 07:33:30 ] |
| Tytuł: | |
ja tez z tegos co wiem to łancuch reguluje sie do wagi jezdzca z 2-3luzem(opcja dla plecaka) |
| Autor: | delta [ 2008-07-29 07:48:44 ] |
| Tytuł: | |
2-3cm luzu i jest ok, samemu jak i z pasażerem. |
| Autor: | fubu [ 2008-07-29 14:11:29 ] |
| Tytuł: | |
Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko jasne. To jest kawałek serwisówki kota: 8) 8) 8) [ img ] |
| Autor: | thundercat_98 [ 2008-07-29 17:13:35 ] |
| Tytuł: | |
mój angielski nie jest taki zajebisty...czyli mam sobie na nim usiąść i wtedy dobrać naciąg?:> pod moja wagą będzie te 2-3cm luzu...jak plecak siądzie - cięższy ode mnie wtedy nie będzie za mało tego luzu? |
| Autor: | fubu [ 2008-07-29 18:50:39 ] |
| Tytuł: | |
tam jest napisane, że podczas sprawdzania naciągu łańcucha motor powinien być w pozycji pionowej bez obciążenia. Tak to rozumiem. Mój angielski jest na 3+ :P |
| Autor: | thundercat_98 [ 2008-07-29 19:50:06 ] |
| Tytuł: | |
no to już w ogóle nie wiem:/ będę chyba pod swoje obciążenie naciągał łąńcuch bo jak naciągałem na bocznej to potem napięty jak struna:/ |
| Autor: | delta [ 2008-07-29 21:07:02 ] |
| Tytuł: | |
thundercat_98 napisał(a): no to już w ogóle nie wiem:/ będę chyba pod swoje obciążenie naciągał łąńcuch bo jak naciągałem na bocznej to potem napięty jak struna:/
Niemożliwe, jak zostawisz 30mm luzu to powinno byc dobrze, albo masz łańcuch jakiś rozjeb.any |
| Strona 1 z 6 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
