| Temperatura pracy http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=1071 |
| Autor: | thundercat_98 [ 2008-06-16 17:04:05 ] |
| Tytuł: | Temperatura pracy |
Witam jaka jest Wasza temperatura gdy jedziecie w trasie? moj zawsze trzyma mi 60 stopni i ni uja więcej...macie tak samo? |
| Autor: | Adas6 [ 2008-06-16 17:58:43 ] |
| Tytuł: | |
Nie mam doświadczenia za bardzo z kotem, ale powiem Ci, że w Aprili miałem zawsze niedogrzany silnik i temperatura była na niebieskim, najniższym poziomie, później zasłoniłem połowę chłodnicy i temperatura dochodziła do połowy, czyli teoretycznie bardzo prawidłowo, ale moto traciło moc przy takim nagrzaniu. Jednym słowem odradzam zasłanianie chłodnicy. |
| Autor: | Maciek [ 2008-06-16 18:15:43 ] |
| Tytuł: | |
Temat chyab juz był i dużo ludzi sie tam wypowiadalo. Ale ja od siebie moge dodać ze u mnie tez jest caly czas na najniższej kresce chyba ze stane gdzies na troche to sie podnosi. |
| Autor: | E..Cat [ 2008-06-16 18:46:25 ] |
| Tytuł: | |
U mnie to samo przy spokojnej jeździe. Gdy kręcę na wyrszych obotach wtedy jest 20-30 stopni więcej. |
| Autor: | fubu [ 2008-06-16 19:10:42 ] |
| Tytuł: | |
trasa 140km/h - 60 st. dopiero jak zwiększe prędkość do 170 -180 to mam temp. 75st. około 8) |
| Autor: | thundercat_98 [ 2008-06-16 20:24:04 ] |
| Tytuł: | |
bo się zastanawiałem:) ale ten typ tak ma i taka charakterystyka:) dziękuję za odpowiedzi;) |
| Autor: | Nemmo [ 2008-06-16 23:37:43 ] |
| Tytuł: | |
to chyba w kazdym kocie tak jest, ze szczegolnie jak jest chlodno na dworzu to wydaje sie, ze silnik niedogrzany. Ale wydaje mi sie, ze czujknik temperaury jest po prostu w chlodnicy i w czasie jazdy ta jest mocno chlodzona, bo wystarczy zatrzymac sie na chwilke i momentalnie temperatura wzrasta o 10-20 stopni :] |
| Autor: | Tweety [ 2008-06-17 11:38:09 ] |
| Tytuł: | |
A ja w sumie nie wiem czy mi chłodnica działa bo odkąd jezdze kotem to nie było jeszcze takich upałów i najwięcej silnik mi sie nagrzał do 90 stopni. |
| Autor: | Nemmo [ 2008-06-17 12:16:03 ] |
| Tytuł: | |
Nawet w upaly praktycznie rzadko pow 80 stopni wzrosnie. Tylko raz w tym sezonie wlaczyl mi sie wentylator na chlodnicy jak stalem w gigantycznym korku (dwie ciezarowki kolo siebie nie mialem jak wyminac :/) to doszlo do prawie 110. Bynajmniej wiem ze wszystko dziala :P |
| Autor: | Paweł [ 2008-06-17 20:14:18 ] |
| Tytuł: | |
sto razy walkujemy to samo :shock: juz kilka razy byla gadka na temat temperatury. Na gorze jest tak opcja nazywa sie SZUKAJ to naprawde nie boli :wink: |
