PostNapisane: 2012-06-21 21:31:04
Dołączył(a): 2012-06-21 21:13:12
Obecne moto: Yamaha YZF 600R 2003
Jestem nowy, napiszcie mi jaki olej mam wlać do tcata z 2003r i ile. Po drugie czy to prawda ze jak zapali się kontrolka oleju tzn ze jest niski poziom a nie niskie ciśnienie?
Z gfóry dzięki
PostNapisane: 2012-06-25 12:46:54
Dołączył(a): 2011-08-02 22:19:13
Obecne moto: FZ6N S2
co do oleju to: http://lmgtfy.com/?q=ile+oleju+thundercat
co do kontrolki, to jak już się zapali to lipa. znalazłeś oczko do kontroli poziomu??
PostNapisane: 2014-01-16 18:32:19
Dołączył(a): 2013-12-29 15:46:15
Mam pytanie zapewne niektórzy mnie wyśmieją, ale jak sprawdzacie poziom oleju. tzn wiem gdzie jest oczko i ze najlepiej żeby poziom był miedzy min a max. Ale przez to ze w kocie nie ma centralnej stopki proces ten jest trochę problematyczny. Nie chce co chwile prosić żeby ktoś go trzymał a ja sprawdzę, a trzymając jedną ręką motocykl i schylając się do "lipka" i jeszcze świecąc sobie drugą ręką na "lipko" to w moim wykonaniem mogło by się to skończyć słabo.
Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość.
PostNapisane: 2014-01-16 19:09:15
Jeżeli nie chcesz prosić o pomoc drugiej osoby i sam boisz się schylać to masz dwie możliwości.
Albo nie będziesz sprawdzał poziomu oleju albo zainwestujesz w podnośnik motocyklowy ewentulanie zrobisz sam i po kłopocie. A tak na serio to jeżeli znasz sprzęt to wiesz czy bierze olej czy nie. I sprawdzenie raz na 1-2 tys km to nie aż tak często. Na pewno ktoś do pomocy sie znajdzie nie widze w tym zadnego problemu. Moje moto nie bierze oleju od wymiany do wymiany nic nie dolewam dlatego poziom oleju sprawdzam jak mi się przypomni:)
PostNapisane: 2014-01-16 19:10:54
Kontrolka to stan a nie ciśnienie, więc skoro zaczyna się świecić przy mocniejszym przyspieszaniu -> to trzeba dolać
Jak sprawdzić? Ano tak jak napisałeś :) skoro nie ma centralki to jeden trzyma drugi ogląda.
Olej się sprawdza raz na parę tygodni więc pomoc drugiej osoby to chyba nie znowu takie problematyczne
PostNapisane: 2014-01-16 19:38:05
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
ja tam sprawdzałem sam, tzn przyklękałem przy okienku i podnosiłem moto do pionu ze stopki - owszem lipa jak trzeba poświecić jeszcze ale to też można załatwić np latarką czołową :)
PostNapisane: 2014-01-16 20:54:19
Tzn jeżeli chodzi o to, że nie chce prosić ta drugą osobę za każdym razem to miałem na myśli głównie to, że czasami jestem gdzieś sam i chciałbym to sprawdzić nie wiem przed jakąś trasą i o to chodzi, bo myślałem ze macie jakiś świetny na to patent ponieważ chciałbym sam umieć sobie poradzić z większością spraw z moim motorem stąd moje pytanie. A jeżeli chodzi o podnośnik to mam takie cudo:D pod wahacze. i Teraz pytanie czy poziom oleju nie będzie wtedy przekłamany, ponieważ tylne koło idzie o dobre kilka cm do góry.
PostNapisane: 2014-01-16 21:02:27
Obecne moto: WR 426 SM MX
Miałem podobnie w poprzednim moto. Pod stopkę podkładałem kawałek drewienka, tak że moto stało prawie pionowo - może ze 2cm przechyłu i leci :D Ta metoda u mnie się sprawdzała :)
PostNapisane: 2014-01-16 22:11:45
Jacek normalnie genialne w swojej prostocie :p Wielkie Dzięki Tobie i wszystkim którym chciało się odpowiedzieć i pomóc.
Świetne Forum
PostNapisane: 2014-01-17 08:57:11
Hejka. Temat blachy ale nasuwa mi sie jedno pytanie :)
Jaki bedzie odczyt oleju (czy i o ile przeklamany) jak postawie moto na podnosniku - pod tylny wahacz.
Czy raczej probowac ustawic wysokosc (mam taka mozliwosc) tylnego podnosnika by praktycznie w minimalnym tylko stopniu podniosl tyl motoru - raczej go ustawil tylko do pionu????
Zakladam ze jak dzwigne go do tzw. standardu ze opona bedzie w gorze to musi byc jakies przeklamanie ???
PostNapisane: 2014-01-17 11:28:57
Ja mam podnośnik na przód i tył ale jak podniosę na sam tył przekłamanie jest na tyle małe że nie robi to większej różnicy.
