| Tcat 2003r jaki olej i ile http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=10757 |
| Autor: | kajek [ 2012-06-21 21:31:04 ] |
| Tytuł: | Tcat 2003r jaki olej i ile |
Jestem nowy, napiszcie mi jaki olej mam wlać do tcata z 2003r i ile. Po drugie czy to prawda ze jak zapali się kontrolka oleju tzn ze jest niski poziom a nie niskie ciśnienie? Z gfóry dzięki |
| Autor: | hojnorek [ 2012-06-25 12:46:54 ] |
| Tytuł: | Re: Tcat 2003r jaki olej i ile |
co do oleju to: http://lmgtfy.com/?q=ile+oleju+thundercat co do kontrolki, to jak już się zapali to lipa. znalazłeś oczko do kontroli poziomu?? |
| Autor: | piotrek9253 [ 2014-01-16 18:32:19 ] |
Mam pytanie zapewne niektórzy mnie wyśmieją, ale jak sprawdzacie poziom oleju. tzn wiem gdzie jest oczko i ze najlepiej żeby poziom był miedzy min a max. Ale przez to ze w kocie nie ma centralnej stopki proces ten jest trochę problematyczny. Nie chce co chwile prosić żeby ktoś go trzymał a ja sprawdzę, a trzymając jedną ręką motocykl i schylając się do "lipka" i jeszcze świecąc sobie drugą ręką na "lipko" to w moim wykonaniem mogło by się to skończyć słabo. Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość. |
| Autor: | Podkopnik [ 2014-01-16 19:09:15 ] |
Jeżeli nie chcesz prosić o pomoc drugiej osoby i sam boisz się schylać to masz dwie możliwości. Albo nie będziesz sprawdzał poziomu oleju albo zainwestujesz w podnośnik motocyklowy ewentulanie zrobisz sam i po kłopocie. A tak na serio to jeżeli znasz sprzęt to wiesz czy bierze olej czy nie. I sprawdzenie raz na 1-2 tys km to nie aż tak często. Na pewno ktoś do pomocy sie znajdzie nie widze w tym zadnego problemu. Moje moto nie bierze oleju od wymiany do wymiany nic nie dolewam dlatego poziom oleju sprawdzam jak mi się przypomni:) |
| Autor: | rhazz [ 2014-01-16 19:10:54 ] |
Kontrolka to stan a nie ciśnienie, więc skoro zaczyna się świecić przy mocniejszym przyspieszaniu -> to trzeba dolać Jak sprawdzić? Ano tak jak napisałeś :) skoro nie ma centralki to jeden trzyma drugi ogląda. Olej się sprawdza raz na parę tygodni więc pomoc drugiej osoby to chyba nie znowu takie problematyczne |
| Autor: | cezary1808 [ 2014-01-16 19:38:05 ] |
ja tam sprawdzałem sam, tzn przyklękałem przy okienku i podnosiłem moto do pionu ze stopki - owszem lipa jak trzeba poświecić jeszcze ale to też można załatwić np latarką czołową :) |
| Autor: | piotrek9253 [ 2014-01-16 20:54:19 ] |
Tzn jeżeli chodzi o to, że nie chce prosić ta drugą osobę za każdym razem to miałem na myśli głównie to, że czasami jestem gdzieś sam i chciałbym to sprawdzić nie wiem przed jakąś trasą i o to chodzi, bo myślałem ze macie jakiś świetny na to patent ponieważ chciałbym sam umieć sobie poradzić z większością spraw z moim motorem stąd moje pytanie. A jeżeli chodzi o podnośnik to mam takie cudo:D pod wahacze. i Teraz pytanie czy poziom oleju nie będzie wtedy przekłamany, ponieważ tylne koło idzie o dobre kilka cm do góry. |
| Autor: | Jacek_L [ 2014-01-16 21:02:27 ] |
Miałem podobnie w poprzednim moto. Pod stopkę podkładałem kawałek drewienka, tak że moto stało prawie pionowo - może ze 2cm przechyłu i leci :D Ta metoda u mnie się sprawdzała :) |
| Autor: | piotrek9253 [ 2014-01-16 22:11:45 ] |
Jacek normalnie genialne w swojej prostocie :p Wielkie Dzięki Tobie i wszystkim którym chciało się odpowiedzieć i pomóc. Świetne Forum Pozdrawiam |
| Autor: | lelek [ 2014-01-17 08:57:11 ] |
Podkopnik napisał(a): albo zainwestujesz w podnośnik motocyklowy Hejka. Temat blachy ale nasuwa mi sie jedno pytanie :) Jaki bedzie odczyt oleju (czy i o ile przeklamany) jak postawie moto na podnosniku - pod tylny wahacz. Czy raczej probowac ustawic wysokosc (mam taka mozliwosc) tylnego podnosnika by praktycznie w minimalnym tylko stopniu podniosl tyl motoru - raczej go ustawil tylko do pionu???? Zakladam ze jak dzwigne go do tzw. standardu ze opona bedzie w gorze to musi byc jakies przeklamanie ??? |
| Autor: | Podkopnik [ 2014-01-17 11:28:57 ] |
Ja mam podnośnik na przód i tył ale jak podniosę na sam tył przekłamanie jest na tyle małe że nie robi to większej różnicy. |
