PostNapisane: 2012-06-23 16:58:26
Dołączył(a): 2011-12-21 09:38:16
Cześć jak w temacie. Wyjechałem moto wbijam dwójkę dodaje gazu i słyszę jakieś jakby tłuczenie szarpanie z okolicy zębatki zdawczej. Jadę dalej wbijam trójkę dodaje gazu i znowu to samo. Wbijam luz jedzie normalnie zapinam bieg puszczam sprzęgło nie dodaje gazu jedzie normalnie, dodaje gazu aby przyśpieszył i znowu jakiś tłuczenie szarpanie. Pierwsza skojarzenie to poluzowała się zębatka, ale odkręcam dekiel i jest ok. Zębatka przykręcona zabezpieczona podkładką.
Jakieś sugestie, opinie???
Mam utrudniony dostęp do neta więc będzie mi trochę ciężko odpowiadać na ewentualne pytania a napewno nie odrazu.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 2012-06-24 09:26:15
Dołączył(a): 2010-05-16 13:46:10
Obecne moto: YZF600R TCAT
Kolego - zapomnij o zębatce zdawczej - tak jak wielu innych tu użytkowników masz awarię drugiego biegu. Czeka cię rozłożenie silnika w zupełności i conajmniej wymiana zębatki 2 i 6 biegu oraz wodzika prowadzącego. Szczegółów szukaj w tematach awarii drugiego biegu na forum jest tego pełno.
PostNapisane: 2012-06-24 11:58:50
ja bym nie był tak pochopny z oceną sytuacji, chociaż jest możliwa niestety...
Suchy79 sytuacja ma miejsce na tych 2 biegach czy na wszystkich? typowe uszkodzenie dwójki łatwo sprawdzić- odkręcić manetke do końca i zobaczyć czy bieg wypadnie czy nie ;) jeśli wypadnie albo będzie bardzo szarpał to niestety trzeba drzeć silnik i robić skrzynie...
PostNapisane: 2012-07-04 19:36:05
Tak jak pisałem nie będę mógł odpisać bo nie mam internetu. Teraz mam i sprawa się rozwiązała. Mam już do wymiany napęd i zwlekałem z wymianą. Po dłuższej wyprawie łańcuch wisiał mi jak naciągnięta gumka w majtkach. Naciągnąłem łańcuch i problem teoretycznie zniknął, ale wymieniam zaraz napęd.
PostNapisane: 2012-07-05 13:35:02
Dołączył(a): 2010-10-13 21:45:37
Cześć,
Jeżeli piszesz, że problem zdiagnozowany, to nie mam nic w sumie dodania. Dla potomnych tylko napiszę, miałem bardzo podobne objawy i okazało się, że poleciały łożyska w ośce tylnego koła i przy zębatce zdawczej. A byłem pewien, że to skrzynia. Spowodował to zbyt mocno naciągnięty łańcuch. Naprawa tańsza i szybsza :)
Pozdrawiam,
Fimek
