| strzał przy odpaleniu na zimnym silniku. (Thunedercat 2003) http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=10838 |
| Autor: | kajek [ 2012-06-28 21:53:24 ] |
| Tytuł: | strzał przy odpaleniu na zimnym silniku. (Thunedercat 2003) |
Moto stał od niedzieli w garażu, dziś ładna pogoda wieć myślę odpalę Thundercata 2003 (10 tys km). Odpalam na ssaniu a tu naglę buuummm i zgasł moto. Odpaliłłem za 3 razem bez ssania . Co to mogło być ? jaki powód Nigdy wcześniej czegoś takiego nie mialem na zadnym moto. Dzięki z góry za odp. |
| Autor: | Nemmo [ 2012-06-28 21:57:46 ] |
| Tytuł: | Re: strzał przy odpaleniu na zimnym silniku. (Thunedercat 20 |
Zapewne go przylales. Sporo zalezy od ustawien gaznikow ale przy wysokich temperaturach ssanie wystarczy otworzyc tylko czesciowo. |
| Autor: | kajek [ 2012-06-28 22:06:53 ] |
temp 19C i ssanie na 2 s otworzone i zapalalem , raczej wszystko normalnie. Spróbuję jeszcze jutro odpalić na ssaniu i zobacze czy bedzie to samo. Piszcie jaki macie doświadczenia i podejrzenia |
| Autor: | ThunderDaddy [ 2012-06-28 23:44:49 ] |
Możesz mieć trafione zaworki iglicowe w gaźnikach. Stawiasz maszynę na stopce, odłączasz zapłon a zawór zostaje lekko uchylony i wali Ci paliwem w cylindry. Jak odpalasz masz w "pip" paliwa w cylindrze i może "pierdyknąć" w tłumik. Jak to jest to, to szybko wymień zaworki na nowe bo paliwo spływające na postoju do cylindrów może rozrzedzić Ci olej w misie i możesz zatrzeć silnik "kocura". To jest dość powszechna usterka i chyba (poza nie dbaniem o olej) najczęstsza przyczyna zatarcia silnika, nawet najmniejsza ilość paliwa w oleju może "zjeść" Ci panewki. Przy okazji wymiany zaworków wymieniłbym też olej (tak na wszelki wypadek). |
| Autor: | kajek [ 2012-06-29 06:58:05 ] |
ale mam pecha olej wyniemilem w sobote ......po 10 tys km mogły pójść te iglice. Jak to sprawdzić czy to te iglice poszły ? |
| Autor: | kajek [ 2012-06-30 12:51:45 ] |
Koledzy sprawdze jeszcze w niedziele po 3 dniach postoju czy znowu nie strzeli z rury.. Kurna a poziomu oleju ciezko mi sprawdzić bo wlałem 3 litry (100ml więcej nić powinieniem) i oczko pelne jest., Jakie jeszczde są objawy zepsucia zaworków iglicowych |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2012-06-30 22:47:20 ] |
Straszycie jakby nie wiadomo co się stało... Mój taką faze miał że któregoś dnia walił z wydechu przy odpalaniu po dłuższej chwili postoju- jeden dzień i jak na razie więcej tak już nie zrobił. Równie dobrze może być wszystko ok, chyba że problem się stale powtarza, wtedy to wiadomo- trzeba działać coś. |
| Autor: | kajek [ 2012-07-01 21:39:50 ] |
Koledzy sprawddzilem dziś i moto na ssaniu odpala ładnie i nie było wybuchu.....więc jeszcze poczekam z wizyta u mechanika. Odnośnie tych zaworów iglicowych oprócz tego bumm jakie są objawy awarii tych zaworków iglicowych wskazujących na tą awarię. |
| Autor: | ThunderDaddy [ 2012-07-02 13:14:34 ] |
kajek napisał(a): Koledzy sprawddzilem dziś i moto na ssaniu odpala ładnie i nie było wybuchu.....więc jeszcze poczekam z wizyta u mechanika. Odnośnie tych zaworów iglicowych oprócz tego bumm jakie są objawy awarii tych zaworków iglicowych wskazujących na tą awarię. Przeważnie małe "bum" raz na jakiś czas i może być kulejący na jeden gar silnik przy odpaleniu na stopce (w przechyle, prostujesz i gada na wszystkie) w najgorszym wypadku rozrzedzony olej (będzie Ci go przybywać zamiast ubywać :)). Ale nie przejmuj się tym specjalnie, jak będziesz robił, przy okazji, czyszczenie gaźników, czy synchro to sobie sprawdzisz. Pilnuj oleju, to musisz robić bezwzględnie czy masz jakieś podejrzenia czy nie. Nie miałem zamiaru Cię straszyć, pisze tylko z czym się spotkałem. Jak będziesz dbał o olej to raczej nic się nie stanie a nawet gdyby coś się działo to w porę to zauważysz. |
| Autor: | kajek [ 2012-07-02 16:29:57 ] |
ok dzieki |
